| 1100 cheveux au vent ! | |
+12chris41230 Gilles olive bruno 09 Phil17 simca76 SesechXP michel60 Mathieu Viollet phoz182 Olivier 2B nikespeed 16 participants |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 6:55 pm | |
| - nikespeed a écrit:
- bonjour, cette apres midi j'ai remplacer mes cylindres de roues arriere et purgé l'ensemble.
Pourquoi tu as déposé le moyeu pour changer tes cylindres de roue ? Parce que le tambour était grippé sur le moyeu et donc indémontable ? |
nikespeed pilote 1100 special
Nombre de messages : 231 Date d'inscription : 21/10/2009 Localisation : ici
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 6:59 pm | |
Parce que le tambour était grippé sur le moyeu et donc indémontable ? non, je demonte toujours l'ensemble. je n'avais pas remarqué que l'on pouvait demonter le tambour seul ? c'est les deux ecrous ? je le saurais pour la prochaine fois... |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 7:05 pm | |
| C'est pour ça que j'en cause... Il n'y a pas à déposer le moyeu pour intervenir sur les freins ! Le tambour est juste fixé sur le moyeu. (1 ou 2 vis). Quelques fois le tambour est grippé sur le moyeu, donc on dépose le tout et on sépare le tambour du moyeu avec dégrippant plus maillet par exemple. Ensuite on repose le moyeu, réglage du jeu. Puis on graisse très légèrement la surface en contact entre tambour et moyeu et on pose le tambour. Ainsi pour les prochaines interventions sur les feins on aura plus jamais à déposer le moyeu. Sur cette photo les flèches montrent les excentriques (c'était pour un autre sujet) |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 7:11 pm | |
| ok, d'accord. sinon c'est pas forcement plus rapide ? juste l'ecrou a mater et a force faudra le changer.
en parlant de simca on me propose une gls de 1976 sur paris avec deux carte grises a faire. flexibles de freins avant neufs, batterie neuve et aile arrieres en dentelle mais piece fourni.
j'en ai deja deux et j'espere que gilles pourra venir chercher ma deuxieme. |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 7:13 pm | |
- ok, d'accord. sinon c'est pas forcement plus rapide ?
juste l'ecrou a mater et a force faudra le changer. C'est beaucoup plus rapide puisque tu n'as pas à déposer le moyeu, manipuler de la graisse, régler le jeu, mater l'écrou. |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 7:35 pm | |
juste l'ecrou a mater et a force faudra le changer. C'est beaucoup plus rapide puisque tu n'as pas à déposer le moyeu, manipuler de la graisse, régler le jeu, mater l'écrou. ok, j'essayerait la prochaine fois. c'est la première fois que je trouve un systeme comme celui-ci. enfin d'habitude je fait un peu plus récent.... |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 8:24 pm | |
| C'est le même principe que sur beaucoup d'anciennes : ici une Aronde. Ici sur une Horizon (même moyeu que la 1100), montage de frein ATE, tambours de 228mm comme sur la Ti : |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 10:03 pm | |
| oui ATE pour Alfred Teves. |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 10:56 pm | |
| si si l'abreviation ATE signifie Alfred Teves (nom du créateur) http://www.ate.co.za/ |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 11:00 pm | |
| a je comprend mieux ! merci |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 11:02 pm | |
| ok j'arrete.
pour changer de sujet je vais chercher ma troisième lundi de pâques à 10:00 précise.
je reviens avec par la route et ce pour : 150€
par contre le monsieur l'a acheté en vu d'une restauration et ne l'a pas fini donc la ct n'a pas ete fait et la carte grise non plus !
voulez vous une photo ou deux ? |
Nombre de messages : 26140 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 29 Mar 2010, 11:15 pm | |
| a ton avis? bien sur!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 30 Mar 2010, 12:24 am | |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 30 Mar 2010, 9:32 am | |
| c'est quoi cette zone rose? spécial gay pride Hors blague elle a pas l'air vilaine! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 30 Mar 2010, 10:14 am | |
| il semblerait que le ralenti soit un peu bas pour le reste elle semble propre, les longerons sont ok? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 30 Mar 2010, 12:32 pm | |
| Les têtes arrieres sont hs mais il donne la pièce pour le reste je verrais quand elle sera chez moi. |
Nombre de messages : 9506 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 30 Mar 2010, 6:24 pm | |
| Ne dites plus je tape la zone rouge. dites : ouh là là, quel grand fou je fais! |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 05 Avr 2010, 12:09 pm | |
| Bonjour à tous, et voila ! encore une adoption de plus. elle vient juste de passer la barre des 20000 kml ! he oui trois ans sans rouler et hop par la route sans faire les niveaux ni meme la pression § |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 05 Avr 2010, 3:04 pm | |
| dernier ct de 2007 ! demarrage au quart de tours et zou par la route, meme pas eu l'temps de faire les niveaux ! petite point à 140 km/h sur la rocade.... une tete d'amortisseur a remplacer, un cardan qui fait du bruit a part ça tout est ok. meme l'autoradio est d'epoque, ainsi que le livret (a jour! svp ) et carte de garantie... j'ai meme deux catalogues genre RTA mais qui traite de toutes les références simca (1000, rally, 1100, 1200 coupé et sunbeam, et des prix) |
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 05 Avr 2010, 10:48 pm | |
| bonjour vous la vende merci |
Gilles pilote 1100 TI
Nombre de messages : 414 Date d'inscription : 14/02/2010 Age : 50 Localisation : Sud
| Sujet: quoi ? Mar 06 Avr 2010, 8:43 am | |
| - olive a écrit:
- bonjour vous la vende merci
Comment ? |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 06 Avr 2010, 8:53 am | |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 06 Avr 2010, 11:48 am | |
| tu as du travail... mais elle à l'air pas trop mal dans l'ensemble... |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 06 Avr 2010, 6:53 pm | |
| oui, en effet un peu de carrosserie mais bon si elle était neuve je l'aurai pas eu à ce prix. je vais faire le ct la semaine prochaine pour pouvoir faire ma carte grise puis pendant mes vacances je decoupe, meule, ressoude, une pause, une bierre, et rejointouille, une bierre, peintrulure, une berriere, non je sais plus... aujourd'hui je suis allé faire mon ct de la rouge (une merveille ! ) j'ai obtenu mon papillon OK ! du coup, direction le "mamouth vert" pour petit brin de toilette. du coup je vous ai fait deux trois photos: (elle est deja a l'abri) |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 06 Avr 2010, 6:54 pm | |
| la prochaine fois promis je fait des photos avec un cadre un peu plus beau ! hi hi hi |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Lun 19 Avr 2010, 8:06 pm | |
| salut à tous,
Comme je n'avais pas assez de boulot mon ainée me fait des siennes !
démarre au quart de tours puis lorsque je met les gas : elle s'etouffe !
je suis obligé de mettre plein gaz pour qu'elle parte !
roule nikel sur la route mais juste au ralenti quand je repars !?
tous les cables sont correctement branchés et ras niveau durite de visu.
deuxieme probleme : il y a un sertissage sur le vase d'expension qui vient de lacher !
du coup le liquide monte haut dans le bocal ! et s'echappe légérement...
bref,
des petites galères du jour de repos.
je devais faire le tour de la dernière mais du coup j'ai pas trop eu le temps.
je l'ai quand meme remis en route pour le plaisir !
le compte tours et manos sont sympas et fonctionne hormis la montre comme sur mes trois !
c'est la maladie sur les 1100 la montre ?
je suis en vacances samedi prochain et je pense m'attaquer a la boite méca pour faire le ct et en avoir une de secours le jour ou l'autre est en panne !
je suis en train de me préparer un tableau de bord alu et je pense l'avoir dans quinzes jours.
donc que des nouvelles.
je lorgne en ce moment sur une ford taunus coupé (une infidélité!)
il faut que je me calme.
si l'achat se fait je devrai me séparer d'une de mes voitures. |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 20 Avr 2010, 5:03 am | |
| ha la taunus coupé , une belle voiture , mon frangin en avait une avec un 6 cylindres , que du bonheur a part la conso!!! |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! Mar 20 Avr 2010, 7:25 am | |
| Pour les montres si c'est comme sur les ranchos il n'y en à pas beaucoup qui fonctionnent |
| Sujet: Re: 1100 cheveux au vent ! | |
