Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 agrafe embrayage
3 participants
lapastille
conducteur régulier de 1100
lapastille
Nombre de messages : 117
agrafe embrayage Empty
MessageSujet: agrafe embrayage   agrafe embrayage Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 6:56 pm
Bonjour
j'ai constater sur un schema qu'il y avait au niveau du reglage de l'embrayage une agrafe ,que je n'est pas sur mon vehicule confus
quel est l'utilite de cette agrafe ? au ralenti j'entends la butee ,bruit qui disparait quand je debraye... cela est t'il du a cette agrafe de reglage ?
ci joint une photo du schema
agrafe embrayage Emb-agrafe
http://juvaquatre.free.fr/juvapage.htm
Nombre de messages : 26236
MessageSujet: Re: agrafe embrayage   agrafe embrayage Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 8:09 pm
c'est du au roulement de butée d'embrayage je pense.... seulement lui
MessageSujet: Re: agrafe embrayage   agrafe embrayage Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 9:48 pm
Attention, ça dépend de l'année du véhicule !
Il y a eu 2 montages, le premier avec réglage de garde comme sur ton schéma.
Ensuite, un réglage de garde ne servant à rien quand l'embrayage est à commande hydraulique, elle a été supprimée : la tige de poussée ne traverse plus la fourchette d'embrayage, elle se termine par une demi-sphère.
Voici un émetteur avant Octobre 76 : il manque l'écrou et l'agrafe sur la tige de poussée, qui est filetée :
agrafe embrayage 665312recepteur_avant_Oct_76
Et un émetteur après Octobre 76 :
agrafe embrayage 342590recepteur_Bendix_ap_Oct_76
Quel montage as-tu Question
lapastille
lapastille
MessageSujet: Re: agrafe embrayage   agrafe embrayage Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 10:08 pm
montage avant 1976 Very Happy
mon vehicule est une LS de decembre 1969
MessageSujet: Re: agrafe embrayage   agrafe embrayage Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 10:36 pm
Alors dans ce cas :
1) l'agrafe est indispensable pour tirer la fourchette vers le récepteur et écarter la butée qui ne doit pas toucher le mécanisme quand on ne débraye pas. ("garde")
2) il est indispensable de procéder au réglage de la garde conformément à la RTA, car au fur et à mesure que l'embrayage s'use, le diaphragme du mécanisme se déplace vers la butée et réduit la garde ou même touche la butée.
Il faut donc contrôler la garde périodiquement.
RTA dit : "réglage de la garde" :
- Desserrer le contre-écrou
- Extraire l'agrafe sur la fourchette de débrayage.
- Visser l'écrou de réglage jusqu'à débattement nul de la fourchette (la butée touche le mécanisme)
- Dévisser l'écrou de réglage de 1 à 1,5 tour, ce qui correspond à un jeu de 1 à 1,5mm
- Bloquer le contre-écrou.
- Remettre en place l'agrafe sur la fourchette.
L'intérêt du montage après 76, c'est que sa "logique" est différente : il n'y a plus de garde, donc plus de réglage de garde au fur et à mesure de l'usure de l'embrayage.
Dans le cylindre du récepteur, il y a un ressort qui pousse sur la fourchette, la butée est donc en pression permanente sur le mécanisme, et de ce fait tourne tout le temps.
C'est clair, non ? agrafe embrayage 440797
lapastille
lapastille
MessageSujet: Re: agrafe embrayage   agrafe embrayage Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 2:15 pm
top si ca ce n'est pas un" cours" de mecanique ,je ne m'y connait pas top prosterne
scratch
donc maintenant quelqu'un peut t'il me fournir un croquis avec cote de la dite agrafe ,une photo ,voir meme Very Happy une agrafe Question
je pense qu'il faut que j'intervienne avant l'usure premature de la butee.... ( cela serait dommage car le precedent proprietaire avait fait refaire l'embrayage , d'ou peu etre la perte de la dite agrafe gun )
vroum merci
Thierry
agrafe embrayage
» Agrafe de butée
» Agrafe ceinture de caisse alu
» Récepteur embrayage.
» Kit embrayage
» kit embrayage
