| Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! | |
+10arno86 NICO26700 PHIL.52 Olivier 2B simca76 Subax jules 22 schultzdidi SesechXP ELIX 14 participants |
cote pilote 1100 TI
Nombre de messages : 687 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Ven 28 Jan 2011, 8:58 pm | |
| quelle dommage qu elle finiffe en pièces. Si j avais cette 1100 je lui grefferai l avant d une autre 1100 |
ELIX pilote 1100 TI
Nombre de messages : 575 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 35 Localisation : Nord
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Jeu 03 Fév 2011, 12:08 am | |
| Phoz, je pense que je me débarrasserais de la console, dans ce cas, je te la vendrais.
Je doute avancer sur les Simca en ce moment : pas mal de boulot à l'université et, surtout, logiquement j'emménage en avril, donc déménagement de prévu... et pas de garage, donc les Simca resteront chez mes parents, à quelques kilomètres.
Cherry on the cake, le froid est trop présent... le gel revient, et il fait bigrement froid.
Bref, dès que les températures remontent et que j'ai du temps pour moi, je m'occuperai de démonter la planche pour Subax. |
ELIX pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Jeu 24 Fév 2011, 12:54 am | |
| Grrr, le temps est vraiment pourri de chez pourri !
Histoire que je puisse me préparer, combien de temps cela prend-t-il pour démonter la planche ? Est-ce facile, où commencer, etc. ?
Rien de bien neuf sur les 1100, si ce n'est que j'ai chouré la planche de coffre de la grise pour mettre sur ma bleue. |
srt19 Touriste en Rancho
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Ven 25 Fév 2011, 12:21 pm | |
| J'aimerais bien t'aidai mais je ne connais pas trop la planche des phases 1 mais ce ne doit pas etre bien sorcier , il faut que les connaisseurs passent par ici . |
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Sam 26 Fév 2011, 9:35 am | |
| Salut Elix
Pour le démontage, à priori il faut enlever le bloc chauffage, la boite à gants et le tableau de bord.
Ensuite, la planche doit tenir par une vis de chaque coté ( au niveau de l'aérateur ) et une au milieu accessible une fois les compteurs enlevés.
Je ne l'ai jamais fait, mais cela doit prendre une bonne heure...
D'autres avis ?
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Sam 26 Fév 2011, 9:42 am | |
| S'il s'agit de déposer la planche de bord (phase 1) :
- pas besoin de déposer le bloc chauffage.
- pas besoin de déposer les compteurs.
Déposer le bloc cendrier (4 vis) Penser à débrancher le câble de compteur. Débrancher les grosses fiches du faisceau électrique.
Fixation : - enlever les 3 vis du bas (vissées dans des pattes en tôle) - il y a 3 vis en haut, celle du milieu est cachée par un obturateur en plastique.. Pas besoin de les enlever complètement, il faut juste les dévisser, en effet elles fixent des pattes fendues.
Soulever la planche vers le haut et vers l'arrière pour la dégager des 3 vis du haut.
C'est tout. |
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Sam 26 Fév 2011, 10:07 am | |
| - bruno 09 a écrit:
- S'il s'agit de déposer la planche de bord (phase 1) :
C'est tout. C'est pour ma planche !! |
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Sam 26 Fév 2011, 6:53 pm | |
| D'accord avec Bruno pas besoin de déposer le chauffage ,c'est pas long à faire mais prends ton temps ,ça ne sert à rien de courrir |
ELIX pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 06 Mar 2011, 12:44 pm | |
| OK, merci ! Le temps n'est vraiment pas de la partie ici, et ce, depuis des mois. J'ai même chopé la crève. Mais le soleil semble revenir tout doucement, et dès que le temps se maintient, je m'occupe de ça ! Je dois avoir une semaine de vacances en avril, je crois. Merci beaucoup pour le "tutorial", en tout cas |
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 06 Mar 2011, 3:03 pm | |
| J'ai bossé dans les Vosges la semaine dernière, déguisé en nounours avec bonnet et tube autour du cou. Pas de bol, il ne rentre plus d'auto complète dans le garage, obligé de travailler la porte ouverte, pas de souci de tempérture, c'est à peu près la même dehors et dedans mais de courant d'air. Bon, quan tu n'as qu'une semaine de temps en temps pour bosser tu y vas. |
ELIX pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 20 Mar 2011, 5:09 pm | |
| Bon, le temps était correct, j'ai démonté la planche de la grise. Je ne cache pas que ce fut loin d'être facile, mais avec l'aide du pater, on a fini par y arriver ! Seul bobo, elle s'est déchirée un petit peu du côté droit, rien de gravissime je pense, mais c'était comme du beurre, j'ai rien pu faire. Subax, je la lave et te l'envoie dans la semaine, logiquement |
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 20 Mar 2011, 6:55 pm | |
| Ok merci ! Dommage pour l'accroc...
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 20 Mar 2011, 7:06 pm | |
| en plus c'est accroc de demontage ca merite _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 20 Mar 2011, 7:12 pm | |
| Oui, mais n'oublions pas qu'Elix a fait ses études de mécanique chez Kinder, alors ne le blâmons pas trop. On est tous passé par ce genre de connerie. |
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! Dim 20 Mar 2011, 7:24 pm | |
| t'as raison j'avais oublié le passé de notre jeune college _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 Spécial - Juillet 1972... ou ce qu'il en reste ! | |
