| porte arrière vf2 | |
domisimca débutant
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: porte arrière vf2 Dim 2 Oct 2011 - 18:30 | |
| boujour j'ai récupé il y a longtemps une 1100 vf2 pour la pièce.je l'a démonte en ce moment mais voilà,je voudrai démonter les portes arrières et je ne comprends comment enlever les goupille et les charnières sont soudée. est ce que quelqu'un serai m'aider s'il vous plait? |
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Ven 7 Oct 2011 - 20:47 | |
| salut il faut un chasse gouppille et un marteau vous avez quoi pieces en trop |
domisimca débutant
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Dim 23 Oct 2011 - 23:12 | |
| salut pour l'instant je vais garder les pieces pour la mienne. mais je voudrai que l'on m'explique comment passer un chasse goupille avec la goutiere au dessus de la charnière du haut??? |
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 13:21 | |
| faut les chasser par le dessous _________________ Fabrice
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 13:43 | |
- faut les chasser par le dessous
Ca serait simple, si c'était possible.... Mais les charnières supérieures sont juste en dessous de la "gouttière" qui fait le tour de la cellule arrière. Donc on ne peut pas les chasser par le dessous, car elles n'ont pas de dégagement vers le haut. Solutions : - soit il faut un outil spécial, qui s'enfile par le dessous de la goupille, et qui permet de tirer la goupille vers le bas. - soit, c'est ce que j'ai fait parce que pas le temps de concevoir et faire réaliser cet outil, il faut percer la gouttière à l'aplomb de la goupille, pour pouvoir passer un chasse goupille par le haut. Ensuite j'ai traité le trou au Rustol , puis je l'ai bouché avec du mastic polyuréthane, puis apprêt et peinture avec l'ensemble de la caisse. |
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 14:16 | |
| moi je ferais dans ce cas comme pour les portières. une clef allen tenue avec une multiprise sur le haut et ca doit descendre. Puis finir de la sortir à la pince par le dessous. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 16:19 | |
| Il n'y a pas la place pour la clé allen, je pense. Et la gouttière, qui est au dessus de la goupille, empêche d'utiliser un marteau. La seule solution que j'avais trouvée, c'est ça : percer un trou de 7 mm pour pouvoir passer un chasse-goupille de 6mm, qui permet de chasser la goupille vers le bas : |
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 17:09 | |
| effectivement je ne pensais pas la goutière si proche _________________ Fabrice
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 18:53 | |
| Moi je pensais qu'il y avait un trou d'origine , pour l'eau et la goupille ! |
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Lun 24 Oct 2011 - 23:40 | |
| Je suis en contact avec un type qui a des pièces de Vf à vendre. |
domisimca débutant
| Sujet: Re: porte arrière vf2 Mer 26 Oct 2011 - 23:15 | |
| merci pour vos réponses.il existe parait il des chasses goupille a bayonette,avouez que c'est quand meme coquasse cette histoire non!!! |
| Sujet: Re: porte arrière vf2 | |
