| [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? | |
+3Olivier 2B Mathieu Viollet Polo des îles 7 participants |
| Sujet: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Ven 2 Déc 2011 - 16:15 | |
| Salut à tous
Mes jantes étant prêtes et bien sèches, j'ai lancé la commande de pneus.
Evidemment ce sont des tubeless en 185/70R14 T.
D'après mon monteur les jantes peuvent accueillir des pneus tubeless sans chambre à air.
D'après la RTA on doit mettre des pneus tubetype en 185/70 HR 14 avec chambre à air .
Et vous, qu'avez vous monté ? Tubeless avec chambre ou pas ?
Je précise que ce sont les jantes tôle avec les 4 trous rectangulaires.
Merci
A+ |
Nombre de messages : 12150 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Ven 2 Déc 2011 - 17:17 | |
| salut
il faut que les jantes aient un bourrelet à l'intérieur, c'est lui qui vient bloquer le talon du pneu, pour éviter de déjanter sous la charge en virage. la jante elle-même doit être marquée tubeless sur la jante, sinon c'est "tubetype" (avec chambre à air) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Ven 2 Déc 2011 - 20:14 | |
| C'était déjàmonté sur l'auto et c'est bien du 185x 14 mais j'ai un doute sur le 70. |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Ven 2 Déc 2011 - 20:27 | |
| Moi j'avais du 185/70 R 14 Q en pneus neige renforcés. |
ippocamp pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 13:07 | |
| J'ai monté des tubeless sans vérifier la présence des bourrelets sur les bords... Et pas de fuite. Je n'avais pas pensé au déjantage... Par contre, même si je l'ai fait sur les pneus du Buggy qui fuyaient tout le temps, c'est déconseillé de mettre des chambres à air avec des pneus tubeless, sous pretexte que si une poche d'air se forme entre la chambre et le pneu elle ne pourra pas sortir et il y a un risque d'éclatement. Conclusion, monte tes pneus sans chambre et tu vérifié la pression régulièrement pour voir. |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 13:57 | |
| J'ai changé mes pneus arrières en tubeless (sans chambre) et effectivement j'ai une petite fuite sur une roue. |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 14:33 | |
| pour ma part, monté en tubeless, mais deux pneus ont des pertes de pression. du reste les jantes n'étant pas peinte il se peut que ça soit du à un maque d'étanchéité entre la surface non lisse de la jante et le talon de pneu _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 15:02 | |
| Pneus tubeless sans chambre pour moi aussi et fuite sur l'un des quatre (uniquement à l'arrêt et avant de tout démonter n'est-ce pas !! puisque ce machin n'a jamais roulé encore et est en pièces maintenant).
J'ai fait réparer chez mon pneuiste habituel. Il m'a dit que la jante n'avait pas été bien nettoyée avant la pose du pneu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 15:52 | |
| Bon alors on teste sans chambre et on ne tirera pas trop sur le pneu dans les rond-points ! |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 16:07 | |
| pour les ronds points, tu peux chercher du travers, en tout cas avec du mille miglia, je suis loin d'être tendre, et ça n'a encore jamais déjanté pour ma part _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 19:12 | |
| J'ai crevé un pneu aujourd'hui et le fait qu'ils soient sans chambre n'y est pour rien, si on devait déjanter dans les ronds-points, ça se saurait. |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Mar 6 Déc 2011 - 19:15 | |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Jeu 12 Jan 2012 - 21:36 | |
| - Polo des îles a écrit:
- Salut à tous
Merci
A+ Salut...! Toutes les jantes de nos Rancho étaient prévues d'origine pour la monte de pneus tubeless en 184 X 70 HR 14 si je ne me trompe ! - Jantes tôle 5 trous carrés - Jantes alu type I - Jantes alu type II - Jantes alu type III |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? Ven 13 Jan 2012 - 17:37 | |
| Sur la RTA : Jantes tôle d'acier à voile ajouré : 5 1/2 J 14 FH (déport 22 mm) Pneumatiques avec chambre à air 185/70 HR 14 Gonflage AV 1,8 AR 2,2 et en pleine charge AV 1,9 AR 2,7 Couple serrage des vis de roues : 6,5 daN.m ou m.kg |
| Sujet: Re: [pneus de Rancho] Tubeless ou pas ? | |
