| Déstockage aux etabs Martins | |
+13ippocamp Subax Mathieu Viollet thierry 92 olive mels anthony-du71 SesechXP bruno 09 PHIL.52 ssorg phoz182 J-P16 17 participants |
| Sujet: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 2:38 pm | |
| Et c'est reparti, du moins, s'il y a des "clients" qui se présentent.
Philippe Martins nous propose plusieurs lots de pièces.
ATTENTION 1 : les prix indiqués à l'unité ne valent que pour la commande de la quantité totale de chaque ligne (A à E). Ceci risque d'être un problème car si X est preneur d'une unité dans une ligne et que personne d'autre ne s'enregistre, ça ne le fera pas (ou du moins pas au prix indiqué).
ATTENTION 2 : je reproduis les données techniques qu'il m'a communiquées, cela mérite peut-être des compléments d'info à donner en ligne ou à lui demander. Je lui ai aussi demandé de nous faire des photos si possible.
ATTENTION 3 : je pense que les prix sont hors-port (je parle du port au départ de chez lui, et ensuite si opération groupée, + le port vers vous). Je lui ai demandé de confirmer.
Nous allons donc gérer dans le calme et la sérénité les propositions suivantes :
A) Kit de frein arr Rancho / 7 pièces / 30 euros unitaire / marques diverses mais 1ère monte (Bendix, Lucas, Trw, Delphi, Feg) Il existe en tout 4 montages possibles : Lucas ou Bendix avant 1980 et Lucas ou Bendix après 1980 Les 7 kits disponibles sont : Montage Lucas avant 1980 = 4 pièces (1 de réservé) Montage Bendix après 1980 = 2 pièces Montage Lucas après 1980 = 1 pièce (réservé) (pas de Bendix avant 1980)
B) Kit embrayage Rancho / 1100 / 2 pièces / 60 euros unitaire / Valeo REF 003351 (les 2 réservés : SesechXp et Eric Debois)
C) (27-01 à 19h30 : réservées par Olive) Jeu rotules de direction / 1 jeu uniquement / 20 euros
D) Plaquettes de frein avant (montage Teves uniquement) Rancho de 09-77 à 07-80 et 1100 Ti 09-73 à 01-78 / 5 jeux / 10 euros pièce / Valeo
E) (toutes prises) Pochette de joint bas-moteur Curty-Payen EF101 / 22 pièces / 5 euros Précision sur cette pochette : elle est donnée par Ph. Martins pour POCHETTE DE JOINT BAS MOTEUR SIMCA 1000 RALLYE BAGHEERA et comme cela peut paraître un peu surprenant (1000 et Bagheera ensemble), Bruno a au préalable fournit une confirmation comme quoi elle va pour moteurs 359, 349, 352, 351, E1, 353, 366, 372, G1, G2, 3G4, Y1, Y2, 3Y1, 6Y4, J2 - Bagheera, Horizon GL GLS EX LE ........Simca 1100, Rancho et donc Simca 1000 car elle contient des joints en plus qui servent ou pas selon le moteur.
* récapitulatif des demandes sur les pochettes : Phoz : 2 Sssorg : 2 Phil52 : 2 Bruno : 1 Sesech : 2 Anthony : 2 Mels : 2 Olive : 1 Thierry92 : 1 Mathieu : 1 Subax : 2 Ippocamp : 1 Morales (forum MP) : 1 Ma pomme : 2
Total = 22 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:02 pm | |
| je veux 2 pochettes de joints, c'est toujours utile _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:03 pm | |
- je veux 2 pochettes de joints, c'est toujours utile
A ce prix là faut reconnaître... T'as changé ton avatar !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:04 pm | |
| eh oui nouvelle année nouvel avatar!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:27 pm | |
| suivant je veux bien 2 pochettes de joints aussi |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:32 pm | |
| Si ça se trouve, ce sont les pochettes qui vont se vendre le mieux contrairement à ce que je pensais. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:38 pm | |
| 4 pochettes pour moi stp _________________ phil.
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:41 pm | |
| 4 pochettes pour moi siouplé mais 2 seulement si d'autres en veulent Concernant les autres pièces, les infos que je peux apporter : - kits de freins AR : ça veut dire en principe cylindre + machoires. Il faut demander si c'est pour UNE roue ou DEUX. Le montage pour Rancho est soit Bendix, soit Lucas, tambour de 228mm. Le cylindre fait 20,6mm PUIS 22mm à partir de 79 je crois. Ce qui fait bien QUATRE versions de kit. - kit embrayage : le Valéo 3351, c'est diamètre 180mm, à partir de Avril 75 (donc disque à 18 cannelures). Se monte sur Simca 1100 tous types, et Rancho au début, jusqu'au moteur 78 8 804 598.- les rotules de direction : Simca 1100 et Rancho, tous.
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:53 pm | |
| E) 3 pochettes de joints pour moi (ou 2 s'il faut en laisser une à quelqu'un d'autre)
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 3:54 pm | |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 4:29 pm | |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 4:32 pm | |
| 2 pochettes pour moi merci |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 6:31 pm | |
| je suis preneur pour 2 pochette de joint ou une si quelqu un d autre se manifeste |
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 7:17 pm | |
| bonjour je serai interresse par 3 pochette de joint si possible ( au pire 2) merci |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 7:21 pm | |
| j'ai oublier pour les rotules direction si il y a personne je prendrai merci |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 7:31 pm | |
| C'est la folie sur les pochettes de joints.
Olive : restait seulement 2 quand tu as posté. Donc 2.
On est à 23. Ya plus de pochettes de joints sauf si Bruno valide qu'il en abandonne 2 pour les suivants comme il l'a proposé. Voire 3 si Sesech accepte aussi, comme il l'a dit, de passer de 3 à 2. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 7:33 pm | |
| je peux aussi en ceder 2 si ca depanne par contre si c'est pour les retrouver apres sur ebay ou lbc _________________ phil.
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 7:43 pm | |
| Je n'en prends que 2 (s'il y a encore des demandeurs). |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 7:53 pm | |
| Bon, alors si Sesech valide de passer de 3 à 2 aussi, je propose qu'on limite à deux par personne. Comme ça c'est égal... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 8:43 pm | |
| bonne initiative jp _________________ phil.
thierry 92 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 8:44 pm | |
| Si il reste des pochettes, j'en veux bien une, mais pour du stock. Ce qui veut dire que si y a quelqu'un pour qui ça urge, je lui cèderai volontiers. |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 8:46 pm | |
| C'est bon Thierry. T'en auras une. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 8:51 pm | |
| OK, merci. Tu me diras combien je te dois avec les coussinets? |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 9:59 pm | |
| je pars pour un jeu de joint moteur s'il en reste un _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 10:03 pm | |
| Du moment où on a limité à deux par personne, on a repris de la marge et c'est bon. Avec toi ça fait 20.
Du coup, il en reste trois. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 10:09 pm | |
| merci encore pour l'initiative Jean Pierre j'en viens presque à regretter que les freins arrières de solara en stock soient en si bon état _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 10:12 pm | |
| Et moi je regrette que les plaquettes ne soient pas les bonnes pour moi. J'aurais pris un jeu d'avance. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 10:15 pm | |
| Hop, une pochette en moins (hors forum).
Restent 2. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 10:19 pm | |
- Hop, une pochette en moins (hors forum).
Une maîtresse |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins Ven 27 Jan 2012, 10:27 pm | |
| Les sauvages !!
2 pochettes pour moi, merci |
| Sujet: Re: Déstockage aux etabs Martins | |
