| [Pneus] Montage | |
+6Subax arno86 SRT35 fab16 jules 22 Polo des îles 10 participants |
| Sujet: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 5:03 pm | |
| Aujourd'hui montage de 2 pneus pour le Rancho l'outillage : pour le pied le mieux c'est d'en avoir deux et si possible, du 47 fillette avec 110 kg dessus Avant de commencer il faut juste faire gaffe au sens de montage (sens de rotation ou flancs interne et externe) Premier flanc (interne) enduit de liquide vaisselle: On l'engage dans la gorge de la jante puis on monte dessus et on rapproche les pieds : ça fini par rentrer. Attention toujours mettre le voile de la jante vers le haut. Deuxième flanc enduit aussi : plus délicat car il faut bien rentrer le talon dans la gorge de la jante avec un genou et pousser vers l'opposé pour le bloquer avant de monter dessus et de le rentrer doucement avec les pieds (talons-pointes ! ) Toujours terminer par le coté valve Gonflage, nettoyage Et voilà le travail ! 26€ d'économisés (sans parler du prix des pneus car 50€ la paire de michelin MXL et 60€ la paire de michelin énergie saver en 185/70r14 c'est imbattable) 5 minutes montre en main pour chaque pneu ... Pas de peinture abimée par des p.... de démonte-pneus ou une quelconque machine et la satisfaction de l'avoir fait soi même ! Evidemment avec les pneus renforcés c'est plus dur mais ça se fait (j'en ai monté 1 sur le H (17x400 bien vieux, bien dur) Avec des tailles basses ou des jantes de petit diamètre c'est aussi un peu plus difficile Quand au montage avec chambre à air, il y a une étape suplémentaire : Une fois le premier flanc monté, on pose le pneu sur 2 cales histoire que la jante descende un peu, on gonfle légèrement la chambre puis on l'engage dans le pneu pour finallement régler la sortie de la valve. A+ pour de nouvelles aventures !
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 6:58 pm | |
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 6:59 pm | |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 7:27 pm | |
| en tous cas, bonne explication .. c'est exactement comme çà qu'il faut faire
merci de ces conseils |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 8:16 pm | |
| Moi j'ai une machine à pneu au boulot |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 8:35 pm | |
| la vache, c'est la première fois que je vois monter des pneus auto " au pied " !! Bravo !! |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 8:55 pm | |
| il a dit 47 fillette, c'est pas tout le monde qui peut y arriver |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 9:14 pm | |
| tu peux aussi acheter des godasses en 47 de pointure rien que pour ça, et te charger d'un sac à dos avec des briques dedans pour arriver au poids demandé _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 9:34 pm | |
| Pour l'équilibrage, une bonne vieille Roberval ? Le résultat est bien beau en tout cas. Je serais moins enthousiaste sur les MXL : c'est les pires merdes que 'aie montée sur mes voitures. Je me souviens de ma Rallye 2 qui dansait la ... Samba entre deux files de voiture en ville dès qu'il pleuvait. En fait, à mi-usure, le pneu devient inefficace sur l'eau, c'est assez unique pour un Michelin, bon jusqu'au dernier grin.C'était il y a plus de vingt ans, ce qui me fait penser que les tiens doivent être bien secs. Cela dit, c'est ce que j'ai à l'avant du Rancho, bien sec et qui me rappelent singulièrement en motricité les pneus en plastiques des tracteurs à pédales |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 10:24 pm | |
| Sans compter qu'il se déformait les MXL |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Dim 03 Juin 2012, 10:33 pm | |
| Il y a ça encore sur ma CX. Un jour de pluie, je ne suis pas sorti de l'endroit incroyablement escarpé où la Cx est garée quand j'avais ces merdes sur la Rallye, il faut croire que j'étais doué pour avoir gardé l'auto sur la route. |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 9:51 am | |
| bon et y'a pas un tuto pour démonter les pneus? j'ai essayé sur la GS et j'y arrive pas _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 11:27 am | |
- bon et y'a pas un tuto pour démonter les pneus? j'ai essayé sur la GS et j'y arrive pas
Si c'est du tubeless, j'ai jamais réussi à décoller la semelle de la jante, même en roulant dessus ( ) comme cela se tentait à l'époque Peu probable que tu y arrives sans machine .... |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 11:36 am | |
| c'est bien ce que je me disais, je vais me retrouver à payer pour les faire déposer... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 11:54 am | |
| j'ai aussi du les faire décoller, c'est monstrueux comment ça accroche. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 5:18 pm | |
| Je l'ai fait sur les roues de la mattiz de ma femme qui sont des tubeless en 13 pouces.
J'ai réussi avec un étau d'établi mais les pneus sont en 155 donc assez étroits. |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 5:27 pm | |
| j'avais bien l'idée d'utiliser une presse (5 tonnes), mais rien a faire le pneu était collé à l'alu bien corrodé... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 5:54 pm | |
| Allez, c'est bien parce que c'est vous et parce que je dois déjanter la roue de secours du rancho pour la traiter et repeindre. Un établi et un étau à l'ancienne D'un coté l'étau vient juste dessous la jante De l'autre on bloque la jante contre l'établi On serre et on bouscule un peu le pneu pour l'obliger à déjanter Parfois il faut s'y reprendre à 2 fois en tournant le pneu de 20 cm entre les deux serrage Et voilà un pneu déjanté Pour le temps passé : je viens de faire ça entre les deux messages. Autre précision : la jante de rancho n'a un bourellet que du coté voile, pas sur le coté intérieur. Par contre comme elle est pas mal rouillée il a fallu insister. Pour les jantes tubeless actuelles il faut faire la manip des deux cotés. Pour la fin du démontage, je ne le fais pas car le pneu n'y résistera pas. J'attends donc d'avoir trouvé un pneu de remplacement (généralement les gens qui vendent un seul pneu n'en demande pas grand chose car c'est quasiment invendable). |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 6:15 pm | |
| bien j'ai le même étau à la maison, je vais pouvoir essayer!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 6:41 pm | |
| Ca ne se voit pas sur la photo mais j'ai mis une cale en bas del'étau pour l'empêcher de se mettre en biais.
Bon courage |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 7:04 pm | |
| Je rigole parce que j'ai fait démonter des 205/60/15 de jantes alu BMW, le type s'y est pris a plusieurs fois avec un matériel pneumatique. Comme quoi, cela ne marche pas sur toutes les jantes. |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 8:07 pm | |
| Pas touche aux jantes alu !
Le problème est de ne pas les abîmer ! |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 10:00 pm | |
| Je n'y ai même pas songé un centième de seconde. |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Lun 04 Juin 2012, 10:13 pm | |
| ah là on voit bien qu'il faut pas faire 100 kilos |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Mar 05 Juin 2012, 11:18 pm | |
| Un étai de maçon va bien pour défaire les pneus . J'ai fixé dessus un cric bouteille...c'est bon pour les pneus et les silents blocs ! |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Mer 06 Juin 2012, 12:00 am | |
| j'adore _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Pneus] Montage Mer 06 Juin 2012, 12:54 pm | |
| Un coup à se retrouver avec une grosse bosse quand le pneu cède. ou un trou dans le plafond ... |
| Sujet: Re: [Pneus] Montage | |
| [Pneus] Montage | |
