| changement de catégorie | |
+47Graham123 vincent 1100 ti yoyo16 Jean BALUCHON steph-du71 yves Dompierre01400 nikkogti sim404 deucheman tintin 0927 Roland17 ssorg pascal66 pierrot19 philetnine 13001100 depounet 11-sang brugief oesoteric west 85 PHIL.52 bruno38110 richard974 VAG 74 picard jean michel Liebherr 2a Stratus GLX12 mydeco J-P16 Jet63 Mathieu Viollet simca76 arno86 fab16 SRT35 anthony-du71 steph22 phoz182 Subax B32 purcit jules 22 Olivier 2B mels 51 participants |
Nombre de messages : 19387 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 4:27 pm | |
| Merci pour cet éclaircissement capital Yves car ça fait un moment qu'on se posait des questions sur ces fameux segments à épaulement théoriquement "faits pour" mais introuvables.
Les cales de vilo neuves sont très rares. J'ai eu le pot d'en choper un jeu sur eBay il y a quelques mois (mais pour ma pomme) et j'en connais un jeu en Espagne (inclus dans un boite de coussinets). Pensant à toi, j'avais contacté le type mais comme beaucoup d'Espagnols (désolé pour le cliché mais je le vérifie une fois sur deux), il ne m'a plu répondu au-delà du 2ème message (parce que au début ça répond).
Je peux tenter de renouer le contact si tu veux. Est-ce que tu as les coussinets de vilo, parce que dans ce cas, ça vaut le coup de choper cette boite complète, coussinets et cales. |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 4:39 pm | |
| Je pense qu'il faudrait d'abords que Mels définisse ce qu'il lui faut comme cales, avec un contrôle précis du jeu en latéral. Il a une cale qui n'a que 3/100 sous la cote, ce n'est pas mortel ! --> Mels si tu ne les remplace pas mets celle-ci du coté embrayage (puisque c'est la poussée sur l'embrayage qui use le plus les cales! ) |
Nombre de messages : 5438 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 55 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 5:47 pm | |
| vu ,merci Yves JP j'ai pas encore les coussinets ni de vilo ,ni de bielle ,donc effectivement ça vaut le coup mais j'ai pas encore pigé le coup des repères bleu ou rouge |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 7:28 pm | |
| j'ai trouvé ça http://www.planet-moteur.com/fr/jeu-pour-4-bielles-simca-1100-ti-3g4.html https://www.oscaro.com/coussinet-de-vilebrequin-talbot-1100-1-3-75cv-574-12880-2722-gt?searchType=standard#2722 http://www.embiellage-collector.com/fiche-750-122-127-Coussinets_de_paliers_Simca_1100_TI.html http://www.embiellage-collector.com/fiche-739-122-127-Cales_laterales_Simca_1100.html a priori dispo aussi chez cipère mais a un prix stratosphérique |
Nombre de messages : 19387 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 7:57 pm | |
| Oui, la ref Glyco de la page Oscaro est la bonne, mais il y a un an de ce n'était plus disponible car plus fabriqué. Et là, paf : Donc, piste morte, sauf stocks anciens comme ce que semblerait montrer ton premier lien. Chez embiellage-collector ça sera encore plus cher que Cipere. Laisse-moi chercher, je vais te trouver ça. Ma piste espagnole est au même prix (port compris) que ton premier lien, et avec les deux cales. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 1964 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 49 Localisation : toulon
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 9:37 pm | |
| j ai un jeu de palier en cote normal de marque glyco si çà peu dépanner |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 01 Mai 2017, 4:19 pm | |
| merci ,si la piste du jeu + cales ,foire ,je reviendrai vers toi |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 10 Mai 2017, 8:13 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 10 Mai 2017, 8:30 pm | |
| j'ai aussi tenté une mesure sur les cames des 2 aac (avec mon pied a coulisse...) la rta donne 6.21 celui qui etait dedans 4.81 celui que j'avais recupéré sur la TI grise 5.87 et un 3eme donné par mon copain christian (l'ex de ma TI) 6.02 mais les cames sont comme piquées c'est comme ça quand c'est neuf? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 10 Mai 2017, 8:38 pm | |
| Là ; je crains que les cames ne soient pas comme ça neuves ! |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 10 Mai 2017, 9:08 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 10 Mai 2017, 9:57 pm | |
| _________________ Fabrice
Nombre de messages : 3070 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 8:49 am | |
| bizarre d'ailleurs que le traitement de surface se soit barré comme ça ... Celui-là tu le remonte, et il faudra souvent régler le jeu aux soupapes...mal stocké ? |
Nombre de messages : 12087 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 9:26 am | |
| Hello c'est mort ça, faut pas le monter sous peine de bouffer ce qui reste de l'aac et des culbuteurs, bonjour la limaille partout. au mieux il est retaillable, et encore, mais bonjour le coût... j'ai deux AAC 132106 qui trainent dans un tiroir, je peux regarder leur état ce soir. ils ne sont pas neufs, mais moins pire que le tien. par contre si éventuellement ça t'intéresse je ne pourrai pas les envoyer avant le 29mai j'ai aussi encore 2 blocs de rancho chez les parents, mais avant que je n'y aille, tu as le temps de fabriquer un AAC _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 9:50 am | |
| j'ai aussi un aac pas trop mal. Je regarde et je te dis si jamais ca t'interesse. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 6:21 pm | |
| oui ,les garçons je veux bien que vous regardiez si vous en avez un qui soit proche de la côte merci de la proposition |
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 7:51 pm | |
| Quelqu'un connait-il le tarif d'une rectif et retraitement d'un AàC ? Merci |
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 8:26 pm | |
| Jean pierre doit pouvoir te répondre _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 8:50 pm | |
| y'a celui là mais c'est en dehors de mon budget et pas en stock |
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 8:55 pm | |
| C'est cette boite que j'évoquais quand je te parlais d'un AAC de Rallye 1-2-3 à près de 500... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 11 Mai 2017, 11:53 pm | |
| Hello j'ai regardé les AAC que j'ai, moins pire mais pas de quoi pavoiser, ça tient plus du pied de lampe que de la pièce mécanique, malheureusement les chromes sont très piqués et ils sont bien marqués, donc ça ne doit pas être fameux côté cotes. quant à ceux qui sont dans les moteurs en stock, je ne saurai pas voir s'il sont bons avant début juin, en allant chez mes parents. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 12 Mai 2017, 7:40 am | |
| merci d'avoir regardé ,Mathieu une possible solution se dessine , a suivre..... |
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 12 Mai 2017, 8:45 am | |
| Je me suis souvenu d'une boite à laquelle nous avions fait appel pour des AàC, du temps ou je courrais : TECHNIPROFIL / ils sont à coté du Mans , tu peux peut-être les contacter, je sais qu'ils refont les cames et retraitent les AàC . |
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 12 Mai 2017, 9:34 am | |
| - mels a écrit:
- merci d'avoir regardé ,Mathieu
une possible solution se dessine , a suivre..... tu as eu mon message hier soir? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Ven 12 Mai 2017, 6:50 pm | |
| oui fabrice j'ai vu ce matin ... |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 6:14 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 6:27 pm | |
| Fabrice s'est interrogé de même il y a peu. J'avais ressorti les images du remontage du moteur du gris constatant que je m'étais posé les mêmes question. C'est normal docteur !! Ca surprend mais c'est normal. Il y a un circuit de circulation étudié par un ingénieur !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 7:06 pm | |
| merci Jean-pierre me voilà rassuré, du coup j'aurai pu continuer ,mais dans le doute.... je sais que ça peut être compliqué mais ça pourrait être intéressant de mettre dans les sections ad hoc des liens vers les pages des post ou on aborde les sujets meca , pas toujours facile de retrouver dans les posts les infos intéressantes je commence a avoir la technique par exemple forum 1100 a la fin de la recherche dans google mais pour les néophites .... |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 7:16 pm | |
| Ouais, mais c'est un sacré boulot parce que c'est "noyé" dans des sujets globaux... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 7:24 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 10:22 pm | |
| Jean Pierre à bien résumé. D'ailleurs si tu mets un vieux coussinet, tu constatera la même chose _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie | |
