| changement de catégorie | |
+47Graham123 vincent 1100 ti yoyo16 Jean BALUCHON steph-du71 yves Dompierre01400 nikkogti sim404 deucheman tintin 0927 Roland17 ssorg pascal66 pierrot19 philetnine 13001100 depounet 11-sang brugief oesoteric west 85 PHIL.52 bruno38110 richard974 VAG 74 picard jean michel Liebherr 2a Stratus GLX12 mydeco J-P16 Jet63 Mathieu Viollet simca76 arno86 fab16 SRT35 anthony-du71 steph22 phoz182 Subax B32 purcit jules 22 Olivier 2B mels 51 participants |
Nombre de messages : 26140 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 21 Mai 2017, 10:22 pm | |
| Jean Pierre à bien résumé. D'ailleurs si tu mets un vieux coussinet, tu constatera la même chose |
Nombre de messages : 5452 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 55 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 22 Mai 2017, 7:37 am | |
| j'ai forcement lu ça ,ma mémoire de poisson rouge a encore sévi |
Nombre de messages : 26140 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 22 Mai 2017, 9:51 am | |
| l'essentiel: tu t'es posé une bonne question et tu as eu la réponse! _________________ Fabrice
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 9:50 am | |
| Les trous partiellement obturés ont été fait suite à des essais par les ingés Simca, pour maintenir une pression assez haute en ' haut moteur ' ( culbus et rampe de culbus ') tout en ayant une pression suffisante sur les bielles et vilo, qui sont les ' premiers servis ' par la pression d'huile. |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 9:57 am | |
| c'est ce que j'ai pensé aussi sans oser le dire, vu que je n'était pas sur de mon coup. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 10:36 am | |
- c'est ce que j'ai pensé aussi sans oser le dire, vu que je n'était pas sur de mon coup.
Juste une info ' directe ' des motoristes Simca/Talbot, lors des journées de formation ou d'information dans le cadre des concessions et agents de la marque ! A noter aussi que ce système est un moyen simple de réguler une pression sans avoir à recourir à des systèmes compliqués avec ressorts/pistons/clapets/ect ...., le seul soucis que l'on peut trouver étant qu'il faut que les circuits d'huile soient parfaitement propres pour éviter que les trous ne se bouchent ! |
Nombre de messages : 19457 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 11:47 am | |
| - yves a écrit:
- Les trous partiellement obturés ont été fait suite à des essais par les ingés Simca, pour maintenir une pression assez haute en ' haut moteur ' ( culbus et rampe de culbus ')
tout en ayant une pression suffisante sur les bielles et vilo, qui sont les ' premiers servis ' par la pression d'huile. Tout à l'instinct : - argad16 a écrit:
- Il y a un circuit de circulation étudié par un ingénieur !!
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 12:45 pm | |
- Tout à l'instinct :
Le circuit est quant même pas mal fait ( à part peut-être les matériaux de la pompe à huile ?) Il me semble aussi que l'un des concepteur de ce moteur est aussi l'un pères du V12 Matra ? Réponse par les ' sachants ' de l’ère Matra !!! --> ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 1:32 pm | |
| Je n'ai pas dit le contraire. Justement ça marche bien. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 1:53 pm | |
| la lubrification au niveau des cames et des poussoirs est perfectible selon moi. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 2:31 pm | |
| Je n'ai pas dit le contraire. Justement ça ne marche pas très bien.
[moi maintenant, je fais comme les politiques, je moralise à tout crin, je suis d'accord avec tout le monde et je retourne ma veste autant de foi que nécessaire pour sauver mes miches] _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 2:45 pm | |
| je préférais comme tu étais avant, on pouvait s'engueuler, ça avait plus de gueule. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 6:00 pm | |
- la lubrification au niveau des cames et des poussoirs est perfectible selon moi.
Le soucis au niveau des AàC, était plus un problème de traitement thermique qui n'était pas assez ' profond' dans la surface de came, et à la moindre amorce d'usure le traitement partait en cou..le et la came s'usait ! Problème que tu ne retrouve plus sur les AàC retravaillés et de nouveau traités ! |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 8:08 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 23 Mai 2017, 9:03 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 03 Juin 2017, 7:18 pm | |
| mais qu'il est con,mais qu'il est con ça c'est la partie soft des noms d'oiseaux qui ont fusés il y a 20 minutes me voilà parti pour remonter le bloc ,vilo tout va bien pistons ensemble pistons bielles pesés 1082g les 4 les segments etaient montés ,tiercés je met en place le "compresseur de segments" engage le piston pousse ,ça resiste un peu a la main ,je prend un bout de bois je tapote ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... t'es vraiment débile! c'etait marqué sur la rta qui fallait pas non mais ,tu devrais te mettre au tricot,comme jean-michel , grrrrrrrrr |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 03 Juin 2017, 7:39 pm | |
| Ah !! Je comprends ton MP.... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 03 Juin 2017, 7:44 pm | |
| mais que je suis con! .......ça va me faire le week-end .............. |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 03 Juin 2017, 7:49 pm | |
| Oui, oh, ne te martyrise pas plus que ça, on peut faire un concours de boulets !!
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 03 Juin 2017, 9:44 pm | |
| Aie en effet :pas taper: _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 04 Juin 2017, 11:42 am | |
| Par contre pour rentrer les pistons dans les cylindres, tu peux ' graisser sans modération ' le collier à segments, ça colle un peu les segments dans les gorges des pistons, et ça facilite le montage et le glissement des pistons ( ça disparaitra avec quelques fumées au démarrage ) |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 04 Juin 2017, 7:56 pm | |
| merci Yves, c'est noté |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 05 Aoû 2017, 6:29 pm | |
| j'ai réussi a récupérer ma culasse juste avant que le gars parte en vacances ,ouf le puzzle est presque complet puisque JP m'avait amené un nouveau jeu de segments a Mende,les pieces manquantes devraient pas tarder... du coup j'ai mis la petite a genou ,histoire de sortir le bloc,un peu sport puisque j'ai 2 chandelles et un cric .... manque un peu, pas grave 2 cales sans la culasse ça passe juste désassemblage de la boite a suivre : sortir le 1442 qu'il y a sur la TI ,le remonter dans la très speciale toujours avec la boite d'horizon et remettre le 1294 dans la TI pour la remettre en config origine |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 05 Aoû 2017, 6:38 pm | |
| beau boulot Christophe |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3046 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 05 Aoû 2017, 7:58 pm | |
Nombre de messages : 2082 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 05 Aoû 2017, 8:29 pm | |
| Bravo c est du bon boulot propre et jolie. Tu c est pas compliqué la mécanique... Pour revenir sur une conversation qu on a eu a Castrie je viens d acheter une 206 coupe 90 cv pour faire du circuit loisir ... _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 06 Aoû 2017, 10:09 am | |
| Joli boulot, elle va finir mieux qu'une neuve ! |
Nombre de messages : 6025 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 06 Aoû 2017, 10:34 am | |
| Christophe |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 06 Aoû 2017, 9:05 pm | |
| merci,les amis Steph ,tu vas pas échapper a une présentation et des photos |
Nombre de messages : 2898 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 06 Aoû 2017, 10:07 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie | |
