| Changement de la pompe à eau. | |
Olivier conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 172 Date d'inscription : 07/08/2009 Age : 39 Localisation : MONTALIEU 38
| Sujet: Changement de la pompe à eau. Mer 01 Aoû 2012, 1:09 pm | |
| Bonjour,
J'aimerais un avis pour savoir quand il faut changer la pompe à eau. Y a t il une préconisation ?
Est ce que l’opération est compliqué ?
Merci |
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Mer 01 Aoû 2012, 1:29 pm | |
| opération simple:
- virer la tole de protection
- détendre la courroie et la déposer
- vidanger le LDR par vis située en bas de la pompe
- déposer la durite
- dévisser les gougons de pompe
- sortir la pompe et nettoyer le plan de joint coté moteur
- reposer la pompe avec son joint neuf et remonter le reste.
Pour la périodicité je ne sais pas, tant que ca fuit pas et que ca fait pas de bruit, je ne touche a rien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Mer 01 Aoû 2012, 6:44 pm | |
steph22 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 578 Date d'inscription : 20/04/2012 Age : 55 Localisation : COTES D ARMOR
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Mer 01 Aoû 2012, 10:40 pm | |
| si elle ne ronronne pas c est bon ceci dit quand j ai changé la mienne les ailettes commençaient a etre bouffées donc brassage moins performant
le remplacement est simple en effet |
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Jeu 16 Fév 2017, 10:11 pm | |
| En voulant commander une pompe a eau pour ma simca j'ai vu qu'il existe 2 type de pompe à eau, il y a une cote à regarder qui varie de 2mm entre l'une et l'autre . Du coup laquelle commander ? |
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Jeu 16 Fév 2017, 10:23 pm | |
| Ou as tu vu ça? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Jeu 16 Fév 2017, 10:25 pm | |
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Ven 17 Fév 2017, 8:03 am | |
| C'est exact, il y a deux modèles sur Oscaro, alors qu'en pièces NOS on ne s'est jamais posé de questions. La PAE est commune à tous les montages du bloc Poissy. Le CPD 1100 ne donne qu'un modèle, sur le Rancho c'est la même.
Les catalogues Clément (qui sont une bonne référence) n'en mentionnent qu'une commune à 1100 et Rancho, Horizon, Murena 1,6, Bagheera, 1307 and family...
J'avais déjà vu cette curiosité sur Oscaro et je ne sais pas d'où ils sortent cette dualité (de Tecdoc sans doute, mais d'où Tecdoc la sort-il ?). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Ven 17 Fév 2017, 9:45 am | |
| moi j'ai pris ca la dernière fois
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-dolz-t116-2056176-1260-p
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Ven 17 Fév 2017, 12:16 pm | |
| Je pense prendre celle la aussi, dans ma logique il y avait qu'un montage mais comme j'avais un doute je préfère demandé. |
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. Mar 21 Fév 2017, 10:23 pm | |
| Bonsoir.
Pour information il y a bien eu deux montages de pompe a eau, le changement a eu lieu pour le millésime 76, la turbine est plus grande sur le deuxième montage. Les deux modèles sont interchangeables d'après la RTA de la 1100 et on retrouve l'info également dans le catalogue de pièces de la Bagheera.
Eric. |
| Sujet: Re: Changement de la pompe à eau. | |
