| demontage comodo clignotant | |
| Sujet: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 6:47 pm | |
| bonjour à vous tous
je viens de constater que la commande de clignotant ne tient plus son point neutre ( posotion repos) la manette est lache
j ai une vieille 1100 de 68 pour piece donc comodo de rechange mais comment le demonter car le faisceau est solidaire de la platine commodo et il va dans la colonne de direction .....
demande de l aide et explication pour demontage ou echange contre d'autres pieces ou achat
j ai un rallye de regularité samedi 13 octobre et deplus de nuit
j aimerais refaire cela avant samedi
merci à vous |
depounet pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 6:53 pm | |
| il faut deposer le volant, ensuite de memoire tu as deux vis tu le defait de la partie phares et tu remontes mais a l'interieur, e, general, ce n'est qu'ne petite piece en plastique qui s'est cassée |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 6:58 pm | |
| Sauf que pour la 68 (si tu changes le tout) ,le klaxon est au centre du volant et non sur le comodo |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 7:00 pm | |
| Pour le faisceau pas de bile, il y a normalement une fiche un peu plus loin, si c'est comme sur les Murena.
Je viens de changer la broche de commande des clignotants. Tu peux te contenter de ne démonter que cela. Il te faut tout de même enlever le volant et tu as accès à une tôle vissée qui tient la broche de cligno. |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 7:19 pm | |
| "il faut deposer le volant, ensuite de memoire tu as deux vis tu le defait de la partie phares et tu remontes mais a l'interieur, e, general, ce n'est qu'ne petite piece en plastique qui s'est cassée" c'est un peu flou pour moi DEPOUNET |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 7:31 pm | |
| J'ai un modèle Jeager de démonté : sur le côté du cligontant, il y a une tôle clipsée et non vissée qui tient le mécanisme. |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 7:33 pm | |
| je te prends des photos demain |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 8:50 pm | |
| ok merci pour les photos depounet |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Dim 07 Oct 2012, 10:02 pm | |
| Pour aller plus vite, il y en a un à vendre dans les pages Horizon sur Ebay; et sans mauvais jeu de mots, il est sur le bon angle. On voit bie ce dont nous parlons. J'ai un doute sur la compatibilité du modèle 68 avec le tien. |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 8:44 am | |
| tu m envois le lien merci |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 8:45 am | |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 8:49 am | |
| j ai le lien mais le mien n'a que 2 manettes sur le coté gauche
-clignotant
-commande des pleins phares - klaxon |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 8:57 am | |
| Tu as les essuie-glaces au tableau comme les 1000 ? |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 11:45 am | |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 11:46 am | |
| Alors peut-être que le commodo 68 convient. Mais fais gaffe au dragon. |
mareko35 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 560 Date d'inscription : 02/09/2008 Age : 59 Localisation : FEINS près de RENNES
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 11:55 am | |
| Cela ressemble fort à celui des 1000. |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 12:01 pm | |
| c'est possible, je ne connait pas la 1000, mais il y a surement des similitudes |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 12:04 pm | |
| Chez Simca, on utilisait beaucoup de pièces d'un modèle à l'autre. La 1000 n'a cependant jamais eu droit au combiné à trois branches. |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 1:49 pm | |
| voila, avec les photos c'est plus facile, tu defais ton volant, si possible fait une marque pour le realigner, c'est plus simple!! ensuite tu n'as pas besoin d'ouvrir cette sorte de boite ronde ou il y a les clignotants, tu as juste a defaire 2 vis, on voit bien sur la 2e photo de Mareko, il y a deux trous et une vis qui reste, (celle la c'est pour enlever le couvercle de cette boite, tu tires doucement sur cette boite, tu fais passer tes fils et tu la remplace, si tu veux faire plus simple et que tu as une autre, remplace que la piece cassée, en generale c'est le retour des clignotants donc sur la 3e photo de mareko c'est celle qui est en blanc et ressemble a un pistolet en prenant ton temps c'est tres facile pas besoin d'etre un as |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 1:50 pm | |
| merci pour vos photos
j aimerais savoir comment on deconnecte l'ancien sans couper les fils ?????
le lien de notre ami purcit correspond à mon comodo
j aimerais donc recuperer celui de 68 pour mettre sur la gls de 72 comment demonter les fils
ils sont soudés? connecteur?
merci d avance |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 2:30 pm | |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 2:34 pm | |
| il ne faut pas couper les fils il faut déconnecter la prise 6 broches et ensuite avec un petit tournevis il faut repousser la languette sur la fiche plate(reperer l'emplacement des fils dans la prise grise 6 broches) ensuite, tous le fils passent |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 2:38 pm | |
| DEPOUNET A RAISON SI TU AS UN COMMODO D'AVANCE ESSAIE JUSTE DE CHANGER LES PIECES CASSEES, tu as juste la petite vis a déposer |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant Lun 08 Oct 2012, 4:39 pm | |
| ok je vais faire cela dans la semaine merci à vous tous |
| Sujet: Re: demontage comodo clignotant | |
