| FREINS ARRIERES DEFECTUEUX | |
+6phoz182 J-P16 Jean BALUCHON B32 purcit CDSIMCA 10 participants |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1179 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Mer 09 Jan 2013, 9:04 am | |
| Bonjour,
Suite au refus de controle sur ma 1100 GLS de 1975 pour cause de freins arrières défectueux,
j'ai remplacé les cylindres de roues et les garnitures et pourtant, la roue arrière droite ne fonctionne pas bien,
les machoires ne reviennent pas après freinage et bloquent donc la roue, cela peut'il provenir du répartiteur de freinage?
si oui est ce facile à démonter?
est ce réparable ou faut il changer la pièce?
Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de questions mais je n'y connais pas grand chose en mécanique, j'essaie de me débrouiller par moi même comme çà j'apprends en même temps, j'éspère avoir des réponses, ma 1100 étant la seule voiture de ma collection de trois à être encore en état de rouler sans grande restauration.
Merci
CHRISTIAN DUREY
si changement ou peut'on trouver cette pièce? |
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Mer 09 Jan 2013, 9:29 am | |
Nombre de messages : 3099 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Mer 09 Jan 2013, 10:14 am | |
| Les ressorts sont neufs aussi ?
| Sujet: RESSORTS NEUFS Mer 09 Jan 2013, 10:36 am | |
| Merci pour vos premières réponses, l'homme de l'année toujours sur le coup Oui, ressorts tout neufs(kit complet acheté 59€ sur EBAY) A+ CHRISTIAN DUREY |
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Mer 09 Jan 2013, 1:31 pm | |
Nombre de messages : 19526 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Mer 09 Jan 2013, 1:59 pm | |
| En effet, je dis comme Gianpaolo : commence par les flexibles. Quand ils sont vieux, ça n'empêche pas de freiner car la pression dans le circuit fait passer le liquide même si le passage est diminué par l'usure et a la saleté (comme les artères dans les maladies cardiaques), mais pour que les freins se relâchent le liquide soit "remonter" tout seul (il n'y a pas de pression qui s'exerce dans ce sens là, et si le passage est diminué, ça ne fonctionne pas). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: CHERCHE REPARTITEUR Ven 01 Fév 2013, 2:09 pm | |
| Bonjour, Suite au démontage, le verdict est tombé, répartiteur grippé. Je cherche donc un répartiteur neuf ou d'occasion pas grippé pour un prix raisonnable, si quelqu'un a çà ou connait une adresse pour en trouver (Voila le modèle) SIMCA 1100 GLS DE 1975 faites moi signe. merci A+ CHRISTIAN DUREY |
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Ven 01 Fév 2013, 2:29 pm | |
| tu l'a ouvert completement? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Ven 01 Fév 2013, 3:15 pm | |
| Non, PHOZ, je n'ai pas pu l'ouvrir, impossible de dévisser
trop grippé, donc je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, je l'ai donné à mon fils qui travail dans un garage,
il va voir si il peut l'ouvrir, et en attendant, je lançais quelques appels au cas ou.
Merci
A+
CHRISTIAN DUREY |
Nombre de messages : 12186 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Ven 01 Fév 2013, 6:12 pm | |
| il me semble qu'il y a des répartiteurs dans la liste qui se trouve dans "commandes groupées" _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Ven 01 Fév 2013, 7:10 pm | |
| - CDSIMCA a écrit:
- Non, PHOZ, je n'ai pas pu l'ouvrir, impossible de dévisser
Merci
A+
CHRISTIAN DUREY attention il y a 2 coups de pointeau d'arret . j'ai fais un post la dessus mais ne ne sais plus ou _________________ phil.
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Ven 01 Fév 2013, 11:28 pm | |
| Je vais regarder, je dois avoir ça de ma spécial |
| Sujet: REPARTITEUR Dim 03 Fév 2013, 9:19 am | |
- il me semble qu'il y a des répartiteurs dans la liste qui se trouve dans "commandes groupées"
Merci Mathieu, Il y a effectivement 1 repartiteur dans la liste de pièces que tu as envoyée, si tu penses que c'est le bon pour moi, je suis preneur, c'est la ref: 311497b à 29,23€. A+ CHRISTIAN DUREY |
| Sujet: TOUJOURS EN PANNE Mer 10 Avr 2013, 4:13 pm | |
| Bonjour les amis, N'ayant pas pu me dépanner seul, j'ai emmener la voiture au garage ou travail mon fils, ils ont tout repurgé et ça à l'air de fonctionner par contre ils s'étonnent que le câble de frein à main frotte sur la caisse, est ce normal? quelqu'un peut il me dire ça ou me faire parvenir une photo que je vois comment c'est monté. Merci CHRISTIAN DUREY |
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Mer 10 Avr 2013, 10:45 pm | |
| Pour le répartiteur j'ai eu le miens en neuf en Italie via ce site d'annonces: http://www.subito.it/annunci-trentino-alto-adige-italia/vendita/usato/?th=1&q=simca+1100 et aussi grace à l'aide de l'ami Gianpaolo |
Nombre de messages : 5462 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Dim 14 Avr 2013, 8:56 am | |
| - CDSIMCA a écrit:
- Bonjour les amis,
N'ayant pas pu me dépanner seul, j'ai emmener la voiture au garage ou travail mon fils, ils ont tout repurgé et ça à l'air de fonctionner par contre ils s'étonnent que le câble de frein à main frotte sur la caisse, est ce normal? quelqu'un peut il me dire ça ou me faire parvenir une photo que je vois comment c'est monté. Merci CHRISTIAN DUREY salut,christian pour les cables normalement ,tu as 2 guides, la photo est pas terrible mais bon ,on voit le principe |
| Sujet: GUIDE CABLE FREIN A MAIN Dim 14 Avr 2013, 7:11 pm | |
| Merci Mels, En effet, lors de ma sortie d'aujourd'hui (voir mes sorties du jour) j'ai vu Michel Lucotte (membre du forum) et comme il exposait ses simca dont un 1100 j'ai regardé dessous et effectivement, j'ai vu ces 2 guides en plastique qui apparemment manquent sur ma voiture, fait bizzare, c'est que j'avais auparavant regarder sous ma 1100 camping car et il n'y à pas non plus ces 2 guides. Michel Lucotte pense en avoir sur des épaves qu'ils possèdent, il va regarder et du coup m'en récupérer 4. Pour mon problème de freins défectueux, c'est réglé, cela provenait bien des flexibles qui étaient morts, ils ont été remplacés, maintenant ça freine parfaitement et l'auto est passée au contrôle sans gros problèmes je suis donc reparti pour 2 ans. A+ CHRISTIAN DUREY |
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX Dim 14 Avr 2013, 8:24 pm | |
| salut. les guides sont fixés par des petits rivets pop en alu qui pourissent facilement fais gaffe le plastique des guides est aussi cassant. _________________ phil.
| Sujet: Re: FREINS ARRIERES DEFECTUEUX | |
