| Ma simca 1100 TI 74 partie 1 | |
+33philetnine B32 Jet63 anthony-du71 cric78 alain-78 dede thierry 92 west 85 Jonathan mehari68 srt19 mels NICO26700 Eric69 ssorg jules 22 ELIX Olivier 2B chris41230 Dom simca33 Jean BALUCHON SesechXP Claude83 PHIL.52 1100TI74 bruno 09 michel60 phoz182 Mathieu Viollet arno86 Subax 37 participants |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Sam 17 Avr 2010, 12:56 pm | |
| En farfouillant mon "carton de pièces", j'ai retrouvé ça ! petite consolation... |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 20 Avr 2010, 8:13 pm | |
| Bon, comme je suis bloqué par rapport aux durits, je bricole... Après avoir fait la moitié de la planète, puis sollicité l'autre moitié pour trouver mes tirants de collecteur, sans succès , je les ai "fabriqués" pour avancer un peu.. J'ai remis un vase d'expansion d'origine, le support de cable sur les carbus, changé le cable d'accélérateur + la pédale qui était cassée, repeint le support du cable sur le tablier, tranquille... suite jeudi, avec la mise en place du collecteur et des carbus + profiter de l'accéssibilité pour changer les bougies ! Au fait, j'ai à priori fait un bon coup sur ebay.uk, j'ai remporté une pompe à essence neuve pour 18€ livrée |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 20 Avr 2010, 10:11 pm | |
| patrick,habituellement le filtre a essence est entre la pompe et les carbus |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 20 Avr 2010, 10:17 pm | |
- patrick,habituellement le filtre a essence est entre la pompe et les carbus
Oui, c'est le cas sur les doubles corps, peut-etre qu'il y a de la merde dans le reservoir et que l'ancien proprio l'a mis comme ça... Je vais le virer
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Jeu 22 Avr 2010, 10:30 pm | |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Jeu 22 Avr 2010, 11:19 pm | |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 9:52 am | |
- je ne suis pas la pour vous donner un cour d'hydraulique(car c'est du super)mais on ne filtre jamais sur l'aspiration
une pompe qui cavite ne dure pas plus longtemps qu'une remplie de m.... le mieux c'est de nettoyer le reservoir sur une 1100 c'est pas trop dur phil. Je ne connais pas le cas des circuits d'essence, mais je sais que Phil n'a pas tort. Je connais les problèmes posés par la cavitation dans d'autres domaines (hydraulique). Par principe en effet, on ne filtre pas sur l'aspiration. Pourquoi ? Si le filtre est là, c'est pour retenir des impuretés, il va donc se colmater petit à petit. Par conséquent la dépression entre le filtre et la pompe va être de plus en plus forte. L'essence qui se trouve dans ce tronçon est donc soumise à une dépression. Or, comme l'essence est très volatile, soumise à cette dépression, elle va former des BULLES de vapeur d'essence dans le circuit. La pompe à essence va donc aspirer un mélange essence-bulles, elle va "caviter". C'est à dire que les éléments de la pompe vont travailler alternativement dans du liquide et du gaz. C'est ce qui provoque des détériorations dans la pompe. En sortie de pompe il n'y a plus de bulles car la pression est redevenue suffisamment forte. La cavitation est un phénomène qui produit une usure très rapide des pompes en général. De même pour des hélices de bateau quand elles cavitent, c'est à dire quand la dépression derrière les pales est suffisante pour que l'eau se mette à bouillir et se transforme en gaz. Les hélices soumises à cavitation présentent des "criques", des trous en surfaces comme si elles étaient bouffées à l'acide ou par corrosion électrolytique. |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 9:56 am | |
| Waaouuuuuuuu ! Donc je l'enlève !! |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 10:20 am | |
| Trouvé ici : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/mot_pump.htm
"Cavitation
Est un terme employé pour décrire le phénomène qui se produit dans une pompe quand le NPSH est insuffisamment disponible. La pression du liquide est réduite à une valeur égale ou inférieure à sa pression de vapeur là ou les petites bulles ou poches de vapeur commençant à se former.
Le bruit d'accompagnement est le moyen le plus facile pour identifier la cavitation. La vibration et les dommages mécaniques tels que la défaillance de roulement peuvent également se produire en raison du fonctionnement dans la cavitation.
Le seul moyen d'empêcher les effets indésirables de la cavitation c'est de s'assurer que le NPSH disponible dans le système est plus élevé que le NPSH requis par la pompe.
Le circuit de refoulement n'intervient pas dans les problèmes de cavitation.
Il ne faut jamais placer de vanne de réglage ou de vanne d'isolement sur la conduite d'aspiration."
Il s'agit ici d'hydraulique, le NPSH insuffisant signifie que la dépression en amont de la pompe est trop forte.
Autre citation :
"La cavitation a un effet destructeur principalement sur les pompes oléohydrauliques haute pression : les microexplosions arrachent la matière et détruisent la pompe. Les causes les plus fréquentes sont un filtre d'aspiration colmaté ou une prise d'air sur l'aspiration." |
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 12:00 pm | |
| C'est bien ça avance!et pour le filtre,entre le carbu et la pompe,tout simplement |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 12:16 pm | |
| Oui, ça semblerait plus logique de le mettre en amont de la pompe pour la protéger, mais il ne faut pas le faire en raison du risque de cavitation. C'est bien pour ça que le montage d'origine place le filtre entre la pompe et le carbu. Pour Subax : c'est vraiment beau, ton installation Tu as effectivement une batterie "normale", alors que tu devrais avoir une batterie étroite et haute. D'autre part sur Simca 1100 la batterie doit avoir le "plus" à gauche, pour que les câbles ne se croisent pas. |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 8:25 pm | |
| Par curiosité, comment as-tu fais les tirants diam 7 pour la pipe d'admission ? Vis TH dont tu as coupé la tête ? Et comment vas-tu faire pour les durites spécifiques : supplier Gilles ? Et ton allumeur, c'est un de Ti ou non |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 23 Avr 2010, 8:54 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Par curiosité, comment as-tu fais les tirants diam 7 pour la pipe d'admission ?
Et ton allumeur, c'est un de Ti ou non Pour les tirants, j'ai acheté une tige filetée en 7 pas 100 et j'ai coupé 3 morceaux de 90 mm l'allumeur est bien un de Ti ( DA4CS6) Les durites: j'en attends une de phil52 et l'autre ( celle qui serpente du bas moteur vers le collecteur) c'est philippe de normandie ( simca1100ti74) qui doit me l'envoyer. Au pire, j'ai la solution "gilles" auquel je prendrais en + quelques autres bricoles |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Lun 26 Avr 2010, 7:17 pm | |
| Toujours pas réglé la galère pour mes durits, mais j'ai reçu ma pompe à essence ce matin ( 18€ livrée !!) : Je vais essayer de monter ça ce week-end, mais j'ai la garde de ma fille, pas évident... |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Ven 30 Avr 2010, 11:30 pm | |
| Etant un peu à l'arret forcé , j'ai bricolé un peu sur l'auto, evidemment, un classique du genre, il me manque toujours quelque chose !! ça me goooooooooooooooooooooooonfle !! En attendant, j'ai reçu quelques pièces neuves achetées sur ebay à un bon prix (moins cher que sur les bourses d'échanges ): Une plaque de tdb et un mano: |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 04 Mai 2010, 10:07 pm | |
| J'ai reçu quelques babioles : les durits !! merci phil52 LE ressort de rappel du cable d'accel: Une très belle "planche": La plaque ( bouchage des trous + peinture noire à venir) Et enfin, la totale pour les freins AV: Bon, si j'ai pas la flemme, je m'y remet un peu demain soir ! |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 04 Mai 2010, 10:28 pm | |
| Impeccable, ça sent bon... Phil52 a vraiment de la ressource, merci à lui. Ce sont les disques que tu as acheté sur eBay UK ? Ils sont propres ? |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 04 Mai 2010, 10:35 pm | |
| PAT, tes aerateurs sont pas les bons. |
Claude83 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 10/09/2009 Age : 83 Localisation : Au soleil du var
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 05 Mai 2010, 8:19 am | |
| Dis voir Patrick,tu es en train de nous faire une TI neuve,j'en suis jalous. Quand tu auras fini,j'ai envie de te confier la mienne pour que tu la fasse aussi belle. |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 05 Mai 2010, 9:25 am | |
| - Claude83 a écrit:
- Dis voir Patrick,tu es en train de nous faire une TI neuve,j'en suis jalous. Quand tu auras fini,j'ai envie de te confier la mienne pour que tu la fasse aussi belle.
Merci claude, mais ce n'est que le début, et comme nous le savons tous, les débuts sont toujours "faciles" . Ca va etre bien plus compliqué quand je vais attaquer la carrosserie en fin d'année . j'aimerai bien faire un truc aussi magnifique que ce que bruno09 a fait avec son vf, mais je n'en aurai ni le temps, ni la place, ni les compétences... J'espère que tu viendras au rassemblement en ardèche ! |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 11 Mai 2010, 10:28 pm | |
| on applaudit tous PAT( subax) qui vient d'arriver a demarrer sa TI PHIL. |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mar 11 Mai 2010, 11:05 pm | |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 12 Mai 2010, 3:23 am | |
| Salut ! Beau travail ! Et merci pour ta qualité de photos également ! @+ |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 12 Mai 2010, 8:13 am | |
| Beau travail Patrick.Le ressort est mal positionné sur l'accélérateur.Il se place un peu bas a la verticale.Courage,ça avance bien |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 12 Mai 2010, 9:20 am | |
| c'est sympa de voir peu a peu cette auto retrouver sa configuration d'origine. et en plus c'est fait sérieusement! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 12 Mai 2010, 12:26 pm | |
| - Claude83 a écrit:
- Beau travail Patrick.Le ressort est mal positionné sur l'accélérateur.Il se place un peu bas a la verticale.Courage,ça avance bien
ok, je vois ça - phoz182 a écrit:
- c'est sympa de voir peu a peu cette auto retrouver sa configuration d'origine. et en plus c'est fait sérieusement!
Merci ! |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 12 Mai 2010, 12:36 pm | |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 Mer 12 Mai 2010, 1:42 pm | |
| Sujet: Re: Ma simca 1100 TI 74 partie 1 | |
