| Ma ZX pour les femmes | |
+21Jean BALUCHON vavavroum tintin 0927 picard jean michel alain-78 pascal66 yoyo16 Micke72 VAG 74 B32 purcit J-P16 cote jules 22 Olivier 2B PHIL.52 anthony-du71 arno86 simca76 Mathieu Viollet phoz182 25 participants |
Nombre de messages : 4084 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 18 Mar 2013, 2:27 pm | |
| part contre MADAME n 'est pas italienne ? la mienne si ! hihihihi |
Nombre de messages : 26219 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 18 Mar 2013, 5:33 pm | |
| Non madame n'est pas Italienne, mais elle en a le caractère parfois _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 18 Mar 2013, 6:05 pm | |
| je crois qu'elle on presque toute ? non ? |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 18 Mar 2013, 11:46 pm | |
| Tu vas voir, il va bientot s'aggrandir _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 19 Mar 2013, 2:53 pm | |
| ça fait peur _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 19 Mar 2013, 3:34 pm | |
| Quoi? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 19 Mar 2013, 3:41 pm | |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 18 Avr 2013, 10:52 am | |
| bon hier soir j'ai bossé un peu, même beaucoup. je me suis occupé du circuit de refroidissement. Vidange plus nettoyage du radiateur et remplacement du calorstat. surprise au démontage: pas de calorstat....
Ca commençais bien! je me suis dit, ça doit cacher un JDC!
Bref je remonte tout avec un calorstat neuf, le radia nettoyé. bien evidemment, je me fais chier avec la durite inférieure du radiateur. L'emboitement sur le radiateur a sans doute été conçu par un manchot n'ayant jamais vu une clef de 12 de sa vie.
Bref le clipsage étant déjà abimé, un collier avait été mis pour tenir le bordel. quand j'ai remis tout ça, ça s'est mis à fuir comme un panier percé.
bref à 11h du soir obligé de trouver une solution!
C'est une durite de cx qui fera l'affaire, manchonnée dessus le radia avec un collier et puis recoupée pour être branchée à la durite moteur qui passe dans le passage de roue passager avant.
Bref content! ça ne fuit plus! Mais quelle suée, bref on critique Citroen, mais côté Sochaux aussi on sait faire compliqué quand on a besoin de faire simple. De ce fait je re-remplis mon circuit, purge le bordel et effectue plusieurs cycles de chauffe!
Nickel la voiture reste à 90° et régule sans soucis! je suis content! Pas de JDC.
Ce matin test routier, l'auto roule bien et reste à 90° tout le temps donc ce soucis est réglé!
De plus j'ai la sensation que les a-coups ont diminué, ça à l'air d'être beaucoup mieux! Peut-être que le moteur tournant à la bonne température, l'injection se comporte mieux! A voir si ça va décrasser aussi le catalyseur. Le support moteur inférieur est bien mort il participe aussi aux a-coups.
J'ai également resserré le carter d'huile inférieur ce qui a résolu ma fuite d'huile (petite tache par terre à l’arrêt)
Ce soir rdv au ct pour la contre visite pollution.... je n'ai rien fait de ce coté là à part changer les bougies, nettoyer le filtre à air, le circuit de refroidissement et changer l'huile.... mais peut-être que j'aurais une bonne surprise. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 3105 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 18 Avr 2013, 12:18 pm | |
| Une bonne arsouille pour décrasser tout ça en l'emmenant au CT...+1 pour les a-coups si le moteur est à la bonne température....puis un moteur froid est un moteur qui s'use ! La durite inférieure tient avec une "agrafe" que tu met après avoir emmanchée la durite qui comporte un joint torique?
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 18 Avr 2013, 1:47 pm | |
| exact pour le montage. les clips maintiennent le torique en pression.... mais bon les clips etaient fatigués. Mon montage lui à l'air bien plus durable
Du coup ce midi j'ai mis un peu de nettoyant moteur/injecteur dans le réservoir, on verra bien si ca fait quelque chose.
J'ai changé l'antenne, enfin j'ai une bonne reception sur le poste d'origine.... il aura fallu 3 antennes pour ca. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 18 Avr 2013, 2:45 pm | |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Ven 19 Avr 2013, 9:56 am | |
| CT OK enfin.... la pollution est passée. Mais c'est vraiment la merde sur ces moteurs! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Ven 19 Avr 2013, 10:11 am | |
| pas c'est surtout l'injection monopoint qui est à chier. Les normes de pollution étaient déjà bien trop sévères à la sortie de ce modèle en 1995.... et bcp de gens étaient déjà refusés à la pollution les premières années. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Ven 19 Avr 2013, 11:45 am | |
| Félicitations pour le CT |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 26 Aoû 2013, 11:49 am | |
| hello, je me suis occupé de cette 3 saucisses la semaine dernière. Changement de la capote, du ciel de toit (fait maison par madame), rehoussage du siege conducteur, restauration de l'arceau de capote..... ben tout ca est super chiant, mais a l'arrivée, on est content. Reste a voir pourquoi la capote refuse de se refermer électriquement alors qu'elle accepte de s'ouvrir. peut être un capteur de verin qui déconne ou le calculo a réinitialiser. du coup a on a fait 800 bornes ce we avec. Et je dois dire que rouler en cab c'est chasse. il y a en plus eu posage chez peugeot pour racheter des cabochons centraux de jantes qui s'étaient barrés. la route a permis de bien la décrasser, maintenant elle commence a bien marcher. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 9518 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 26 Aoû 2013, 12:04 pm | |
| J'adore ce modèle mais je craque sur la jaune! |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 26 Aoû 2013, 10:44 pm | |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 19 Mai 2015, 10:42 am | |
| Nouveau CT obtenu hier.
Je fais la distribution dans les prochaines semaines en même temps il faut:
- changer les joints spi coté distrib - changer la courroie accessoire et son galet - changer la pompe de direction assistée.... ca n'assiste plus grand chose à l'arrêt.
On m'a signalé aussi quelques rotules qui commencent à être usées... bref on regardera un peu tout ca, en juin/juillet _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 27 Juil 2015, 10:50 pm | |
| Je suis en train de faire quelques travaux sur cette 306, dont la distribution.
Je me prends la tete. Rien de bien compliqué mais je suis bloqué.
Le galet tendeur n'est pas automatique. Il faut donc un tensiometre. J'en ai acheté un mecanique.
Kstools 150.3015 pour la reference.
Soucis, y'a pas de notice avec et je ne sais pas s'il est gradué en mm ou bien en Nm Ensuite peugeot donne ses unités de tension en seems et je ne sais pas convertir pour mon appareil. Enfin meme en ayant resolu les soucis précédents, je ne serait toujours pas capable de m'en servir... Je suis incapable de regler une quelconque valeur dessus.
J'ai 30 seems a regler en pretension.
Une idée pour m'aider? Je trouve des tables de conversion sur le net mais je suis incapable de les lire.... Y'a pas d'unites.... Alors on peut lire dans le sens qu'on veut..... Bref je suis à la rue complet, d'autant que les personnes que je connais susceptibles de m'aider n'utilisent pas cet outil mais font au juger.
J'ose bien esperer que si on investit du pognon dans la conception d'un outil, c'est pour une bonne raison quand meme.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Lun 27 Juil 2015, 11:41 pm | |
| Xu7jp _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 28 Juil 2015, 12:20 am | |
| Graduations en mm http://www.prosoud.com/F-21128-tensiometre-pour-courroie/P-23020-kstools-tensiometre-de-courroies-150.3015#informations-complementaires |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 28 Juil 2015, 6:44 am | |
| Merci.
J'ai fini par comprendre l'utilisation de l'outil.
Par contre passer des seems au mm.... Ben je sais pas faire. Il me faudrait la fleche de la courroie et l'effort.... Et j'ai pas _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 28 Juil 2015, 8:23 am | |
| https://youtu.be/-1juXWFkOVM |
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 28 Juil 2015, 9:26 am | |
| À partir d'un site italien:
Cette unité de mesure semble être un secret militaire français. Sur certains forums transalpins semble comprendre cela: Compte tenu d'une courroie, mesurer la force au centre entre deux points éloignés autour de 60mm (Ils disent 59mm) qui produit un déplacement de 1,5 mm. La force de 0,5 N est 1 SEEM
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdist.htm
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/res/courrops.xls
toujours à partir de ce qui a été écrit dans le site français, 1 kg (10 daN) sur la cellule de charge devrait donner environ 20 Seem
il est probable que l'outil utilise est une cellule de charge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_d%C3%A9formation
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Recherche&search=Jauge+de+d%C3%A9formation%09&fulltext=Rechercher&profile=default
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACahUKEwjtlOaNo_3GAhUmjXIKHexwA74&url=http%3A%2F%2Fwww.autoservice-group.com%2Fmembers%2Fbancadationline%2FPDF%2FPE_035_CD.pdf&ei=Yiu3Ve3bBaaaygPs4Y3wCw&usg=AFQjCNGWbhmx3Q6wJ5Y15y-slKW2tqyBSg
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 28 Juil 2015, 9:52 am | |
| peugeot demande 30 seem
donc ca ferait 15N soit 1.5 daN si je me fie à la première partie de ton message.
Mais si je regarde la fin de ton message (10 daN = 20 seem) ca ne colle plus.
Si j'en reviens a mes vieux principes de physique: F (N) = m (kg) * g (9.81 = constante de gravité)
==> 1 kg = 10 N = 1daN
Il y'a donc une erreur, c'est davantage 1 daN = 20 seem
donc in fine, les valeurs à considérer pour utiliser les abaques seraient 1.5 daN de charge et 1.5 mm de flèche?
manque de bol, dans les tables on est dans les choux avec ces deux valeurs....
http://www.kraftwerk.eu/2010/media/manuals/30415_Manual_FR.pdf
bref, on est pas sortis
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Mar 28 Juil 2015, 10:11 am | |
| http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet368318-210.htm
je regarderai cette partie ce soir. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 06 Aoû 2015, 8:55 am | |
| Bon distribution terminée, joint toriques de la rampe d'huile de la culasse changés, spis d'aac et de vilo changés, bielette de barre stab droite changée, soufflet de cardan droit coté boite changé aussi. J'en ai monté un de bx que j'avais en réserve. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 19536 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 06 Aoû 2015, 9:06 am | |
| Ca c'est fait.
Chantier suivant. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes Jeu 06 Aoû 2015, 9:28 am | |
| oui, enfin la capote ne fonctionne toujours pas en électrique, mais ca va attendre encore un peu. Mais j'ai fait tester le calculo et il est bon. C'est toujours ca. J'ai testé le groupe hydraulique et c'est ok. Le relais de 40A semble ok aussi, bref, je suis un peu paumé. J'ai testé un tas de choses et tout est bon. Mais in fine rien ne fonctionne! Mais bon ca va rester comme ca encore un peu. Le chantier suivant? J'aimerai bien que ca soit au singulier... En gros je prends 15 jours de congés pour commencer les travaux a l'étage de la maison. Isolation, placo, électricité, plomberie, va falloir envoyer du steak pour que ca avance vite. Madame a fait des plans, j'ai revu et corrigé un petit peu. Un pote qui viens de fermer sa boite de BTP me prete une partie de son matos, ca va me faire gagner du temps. Ensuite coté autos: - j'ai un suzuki samurai qui viens à la maison sur plateau courant septembre. Le but et une remise à niveau complete pour le revendre clean. Histoire de sortir sa propriétaire des ennuis - j'ai le vf2 a faire en même temps, je vais simplement m'occuper du moteur boite quand j'aurais récupéré le nouveau. Le but c'est que courant octobre le vf soit remotorisé. Du coup je ne sais pas quand je ferai la tolerie. Enfin coté guitares: - comme je suis un imbécile je me suis mis en tête d'offrir une basse a un ami. J'en ai acheté une à restaurer, mais je n'ai pas commencé... - j'ai toujours ma guitare commencée fin 2013 à finir. Mais je suis davantage confiant: je viens d'acheter les outils pour la temriner. Une défonceuse de qualité notamment. Bref je suispas près de m'emmerder. S'ajoutent à ca mes activités musicales que j'essaie d'intensifier davantage. et.... et c'est pas fini: - le freinage avant de la ES à revoir pour le ct en septembre: disques de ranchos neufs à acheter, plaquettes aussi pour etriers girling, joints pour etriers girling... - jauge a essence de la ds a changer, la pompe de lave glace, le cable compteur - alfa à vidanger mais c'est pas grand chose ca! Bref si à la fin de l'année je suis entre 4 planches, ce sera normal! Et pleinement de ma faute _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma ZX pour les femmes | |
