| SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] | |
+34steph-du71 SRT35 yoyo16 anthony-du71 Dompierre01400 sim404 nikkogti tintin 0927 Roland17 13001100 bruno38110 PHIL.52 VAG 74 picard jean michel Jean BALUCHON Liebherr 2a arno86 martinr2 jules 22 sylvain3980 west 85 B32 Mathieu Viollet J-P16 Olivier 2B phoz182 Subax mels simca76 Simcadonf purcit Stratus mydeco bg1100 38 participants |
Nombre de messages : 19387 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 8:59 am | |
| Ah oui, bien cuits les caches-poussières. Un bon coup de neuf ne nuira pas |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 9:00 am | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 9:03 am | |
- Ah oui, bien cuits les caches-poussières. Un bon coup de neuf ne nuira pas
Ils sont morts mais il n'y a pas de fuites,je vais les donner a refaire par sécurité,par contre la facture va etre plutot salée! |
Nombre de messages : 9490 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 9:05 am | |
| Il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour refaire les étriers. On ouvre, on nettoie et on remonte avecles pièces neuves. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 9:07 am | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour refaire les étriers. On ouvre, on nettoie et on remonte avecles pièces neuves.
C'est aussi ce que je pensais. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 9:16 am | |
C'est aussi ce que je pensais. De plus il existe un tuto sur le forum super bien fait |
Nombre de messages : 12811 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:02 pm | |
C'est aussi ce que je pensais. De plus il existe un tuto sur le forum super bien fait Tout ça c'est trés bien mais les pistons comment je les sort? je n'ai pas d'air comprimé a la maison alors je suis coincé! |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:06 pm | |
C'est aussi ce que je pensais. De plus il existe un tuto sur le forum super bien fait Tout ça c'est bien joli mais les pistons je les sort comment?je n'ai pas d'air comprimé a la aison alors je suis coincé! |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:09 pm | |
A Pâques,les cloches sont de sorties,à Noel ce sont les pistons. La pression psychologique a fonctionné.Quand même avec l'aide de Mr W40.Avec la pompe à main,il a fallut quand même monter à 15Kg.Si les deux pistons sortaient ensemble ça serait merveilleux,mais ça n'arrive que dans la revue technique un truc comme ça.Alors,lorsqu'un piston est sortit,tu fait comment pour sortir l'autre?J'ai nettoyé et j'ai remis le piston.J'ai bloqué avec la pince étau,le serre joint est trop gros.Le deuxième piston sort.SUPER !Heu comment tu fait pour le faire ressortir?Tu refait pareil et tu te retrouve au point de départ.Enfin,au bout d'un moment,ça a marché.J'ai nettoyé un peu,j'ai tout graissé,et j'ai rangé,on verra ça plus tard,quand sera venu l'heure du remontage.
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:14 pm | |
| Merci Gianpaolo pour le post de jean-michel ,mais bon je'essaierai a l'occasion,mais il faut aussique je trouve un kit pour ATE et ça ne doit pas etre facile! |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:17 pm | |
| Autrement pour avancer quand meme en attendant de trouver la solution pour les étriers j'ai commandé les flexibles et les plaquettes,commandé ce matin réceptionné a 15h:
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:23 pm | |
| Les pistons peuvent être sortis à la pince s'il ne sont pas bloqués à mort. J'ouvre l'étrier en deux et je prends par la partie qui n'est pas en contact avec le joint Quand on a pas d'air, il faut bien un système D!. |
Nombre de messages : 19387 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 4:58 pm | |
| - Stratus a écrit:
- Merci Gianpaolo pour le post de jean-michel ,mais bon je'essaierai a l'occasion,mais il faut aussique je trouve un kit pour ATE et ça ne doit pas etre facile!
Le kit ne pose aucun problème. C'est le même pour toutes les 1100 en 44. Je comprends que tu ne te sentes pas pour te lancer là-dedans, mais ça va te coûter un bras chez un pro, et c'est vrai que ce n'est pas la mer à boire quand même. Le plus délicat est de faire gicler les pistons et pour ça en effet il faut un "moyen". Pompe à air, pompe à graisse (voir suggestion de SRT35 dans le poste de Jean-Michel) ou compresseur. Si tes pistons ne sont pas malades (et ce n'est probablement pas le cas puisque ça roulait plutôt bien), leur sortie ne devrait pas être trop problématique. N'as tu pas une connaissance qui dispose d'un compresseur. Ensuite, c'est du gâteau. Je peux t'envoyer la cale de réglage pour le remontage. Mais au fait, il y a quand même une solution "naturelle" pour sortir les pistons : remonter les étriers sur l'auto, rétablir le circuit et pomper au pied, sans les plaquettes mais en jouant quand même avec des cales en bois pour que les deux sortent de concert (le truc à éviter est que l'un sorte et pas l'autre car après on tourne en rond). Il faut juste être deux. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 5:04 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Lun 30 Déc 2013, 9:07 pm | |
| Merci a tous pour vos suggestions je vais essayer plusieurs pistes! |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 12:56 pm | |
| J'ai commandé sur ebay un kit de réparation pour etrier ATE. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 2:24 pm | |
| En plus c'est même pas cher toujours sur le coup purcit bravo |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 6:57 pm | |
| Merci a tous pour vos suggestions j'ai prit la méthode du flexible branché sur le circuit de freins en image,ça fonctionne! [img]https://i.servimg.com/u/f5[url=https://servimg.com/view/15899421/3086] 6/15/89/94/21/simca189.jpg[/img][/url] |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 6:59 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 7:21 pm | |
| Voila il y a plus qu'a nettoyer et attendre la livraison du kit! Bon réveillon a tous soyez prudents sur la route! |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 7:22 pm | |
| Merci Gianpaolo,bon réveillon a toi et a toute ta famille. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mar 31 Déc 2013, 8:09 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mer 01 Jan 2014, 10:54 am | |
| Ca y est Hervé s'est lancé dans le démontage des étriers . Il finit bien l'année 2013. Et c'est reparti pour 2014. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 5438 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 55 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mer 01 Jan 2014, 11:10 am | |
| bien Stratus |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mer 01 Jan 2014, 11:36 am | |
| - Citation :
Ils sont morts mais il n'y a pas de fuites,je vais les donner a refaire par sécurité,par contre la facture va etre plutot salée! Comme ça tu commence l'année en faisant des économies |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mer 01 Jan 2014, 1:53 pm | |
| J'ai été pris de vitesse par tout le monde sur le coup des étriers.C'est peut être les effets secondaire de tous les abus de ces derniers jours.Maintenant je suis le "spécialiste" en étrier de frein. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] Mer 01 Jan 2014, 2:01 pm | |
| https://www.youtube.com/watch?v=6CX6EfrSa2g |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie2] | |
