| La simca 1100 d'Oesoteric | |
+30ssorg pascal66 Roland17 pierrot19 Micke72 Jean BALUCHON 13001100 simca76 PHIL.52 B32 picard jean michel Mathieu Viollet anthony-du71 bruno38110 brugief jim-douglas arno86 mydeco VAG 74 J-P16 SRT35 Subax purcit Stratus west 85 Olivier 2B mels phoz182 depounet oesoteric 34 participants |
Nombre de messages : 26180 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 05 Jan 2014, 10:27 am | |
| J'en ai utilisé sur la ds, le carrossier n'a pas aimé. A poncer c'est l'enfer et il faut absolument apprêter avant de peindre. Sinon pas de soucis sur la compatibilite avec les peintures |
oesoteric pilote 1100 special
Nombre de messages : 200 Date d'inscription : 04/08/2013 Age : 51 Localisation : girancourt
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 05 Jan 2014, 1:11 pm | |
- J'en ai utilisé sur la ds, le carrossier n'a pas aimé. A poncer c'est l'enfer et il faut absolument apprêter avant de peindre. Sinon pas de soucis sur la compatibilite avec les peintures
j'ai prévu de toute façon d'appréter , j'ai un plan avec des appréts epoxy qui sont mis sur les chassis camion, c'est garnissant et cela adhére sur tout , je l'ai utilise sur ma 4l , la seule contrainte est une forte dilution et passer ca a la buse de 1.7 avec au moins 4 bar de pression , sinon c'est nickel |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 23 Fév 2014, 2:09 pm | |
| rebonjour a tous , juste quelques infos de l'avancée de la 3 portes les photos arrivent dés que j'aurai remis le main sur cette salo....ie de carte memoire super d'avoir des enfants , mais a 3ans ils touchent a tout et pour remettre la main sur les choses ... *au chapitre des bonnes nouvelles: compartiment moteur vidé et gratté , tableau de bord et faisceau avant déposés et repérés tole d'auvent remise a neuf , changement des agraffes de fixation ( ref 347 chez restagraff), démontage et nettoyage du moto ventilateur . pédalier démonté et remis a neuf ( modification de la fixation sur la coque ( vis chc en M8) ,beaucoup plus accessible pour le remontage et la dépose ) train arriere complétement remis a neuf: , sablage , remplacement des plots caoutchouc de fixation sur la coque , frein origine 305 1.6 avec des gros cylindres de roue ( 23.8 mm) au lieu de 22.2( cela devrait freiner ) barre stabilisatrice en 18 trouvée ( merci purcit ), reste a trouver les 2 silentbloc de fixation et le montage des embouts rotules de 8 pour le maintien des bras de suspension traverse avant inférieure en cours de rafraichissement ... *au chapitre des retrofits : carbus et coiffe sont remis en état , collecteur admission sablé et en cours de polissage au niveau des conduits le gros programme des semaines a venir , achat des soupapes 38/32 , modifs culasse (normalement rplct des sieges par le rectifieur)et appairages des conduits admission /echappement pour faire mieux respirer le moteur voili , voilou , à trés bientot pour les photos |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 23 Fév 2014, 2:35 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 23 Fév 2014, 3:21 pm | |
| quelques photos reprises aujourd'hui pour illustrer l'avancée des travaux les fixations du pedalier la tole d'auvent ( enfin je crois que cela s'appelle ainsi) le train arriere et enfin les futurs sieges , on reste dans l'italien .. classe et sportif je suis alle les démonter la semaine derniere sur une alfa , un ecusson simca sera cousu sur les logos alfa ( l'hirondelle ) a bientot
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 23 Fév 2014, 3:43 pm | |
| - purcit a écrit:
- Eric
De mon point de vue, les cylindres de frein de 22 mm. étaient déjà exagérées placés sur une SIMCA 1100, parce qu'ils étaient destinés à la très plus lourde Matra-Rancho. Avec les cylindres de frein avec un encore plus grand diamètre, la beaucoup plus légère SIMCA 1100, aura un freinage excessif et prédominante sur l'essieu arrière avec des conséquences négatives imaginables.
L'association de composants de freinage de la Matra-Rancho est la suivante:
- maître cylindre 22 mm. - étriers de frein 48 mm. - cylindres de frein 22 mm. - servofrein de plus grand diamètre
Mais, comme je l'ai déjà écrit, avec un poids total sensiblement plus élevée par rapport à la SIMCA 1100.
Quel est le point de vue des autres membres du forum, à ce sujet bonjour purcit , encore une fois tu es dans le vrai ta remarque est tout a fait pertinente et juste c'est un vrai avantage d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent sur les forums concernant le freinage de ma 3 portes . je suis dans la configuration etriers 48 mm servo en 7 pouces et maitre cylindre rancho cylindres de roues 23.8mm j'ai fait l'achat il y a quelques années d'un répartiteur de pression avant /arriere type tilton je vais l'utiliser en complément du correcteur de charge qui lui ,risque d'etre un peu "limité" lors des freinages du fait deses amortisseurs koni qui dévraient limiter les transferts de charges avant /arriére. les roues de la 3 portes seront plus larges qu'a l'origine , je pense passer en 175 ,voire 185 au lieu des 165, je crois , en monte origine on faisait ca avec les voitures en rallye terre , goudron , sur route mouillée on a la sensation de plus de "progréssivité" sur le train arriére a bientot |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 23 Fév 2014, 6:24 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonjour Eric,
merci pour la clarification; donc, ta voiture va devenir une version "hors série".
J'ai oublié d'écrire que les cylindres de frein arrière de 22 mm, à partir de l'année 1980 pour la Matra-Rancho, sont associés aux tambours avec le diamètre de 228 mm (freins à rattrapage automatique de jeu).
Quel est le diamètre des tambours de ta voiture, 216 mm. ou 228 mm.?
je suis avec des tambours en 228 , montage avec les cylindres de roues "ronds " c'est vrai que la voiture devient une "hors -série" en fait vu comme je l'ai recuperée , elle avait déja eu une vie assez tumultueuse |
Nombre de messages : 5452 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 55 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 23 Fév 2014, 6:43 pm | |
| encore une belle avancée sur la tienne aussi |
SRT35 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 2158 Date d'inscription : 14/01/2012 Age : 39 Localisation : 35 ille et vilaine
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 24 Fév 2014, 2:43 pm | |
| Tu aurais du prendre un carte de Rallye 2, et puis le modifié, tu aurais eu moins de boulot !!
Ceci étant dis, tu fais du boulot très propre et hâte de voir la suite .. beau projet |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 30 Mar 2014, 12:34 pm | |
| rebonjour trout le monde , le travail sur la 3 portes bat son plein , le capot ainsi que le hayon sont déposés et en cours de masticage la voiture est complétement vidée et a été nettoyée de toutes salissures en marge de la partie carrosserie , je travaille sur mon moteur .. vous vous souvenez du bloc fendu de la TI bordeaux , j'ai decidé de le démonter pour récuperer l'arbre à came et le faire éventuellement retailler je peux dire que j'ai bien fait de ne pas le férailler, décidément , cette simca révele bien de( bonnes ) surprises les photos tres bientot ( mon fils de 3 ans ayant voulu aider papa en mettant la carte SD dans le PC) |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 30 Mar 2014, 2:28 pm | |
| très beau ton carter d'huile !!! tu n'en ferais pas une petite série par hasard? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 30 Mar 2014, 3:40 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 30 Mar 2014, 5:09 pm | |
| - oesoteric a écrit:
- rebonjour trout le monde , ....
Tiens toi aussi ton fils te donne un coup de main(moi le mien c'est en donnant des coups de marteau dans les optiques neuf que je venais de recevoir) |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 30 Mar 2014, 6:39 pm | |
| J'ai un moteur de 1307, gls qui ne fait rien : cela ne ferait-il pas un beau mariage avec tes éléments de Ti ? |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 10:38 am | |
| - Olivier 2B a écrit:
- J'ai un moteur de 1307, gls qui ne fait rien : cela ne ferait-il pas un beau mariage avec tes éléments de Ti ?
Bonjour olivier , et merci je garde precieusement ta proposition en 2eme option je pense moi ausssi avoir quelque chose qui te permetrait de faire avancer ta TI .. |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 10:40 am | |
- très beau ton carter d'huile !!! tu n'en ferais pas une petite série par hasard?
bonjour mathieu , je teste le carter dans les semaines qui viennent sur un moteur quand à en faire un autre , pourquoi pas , cela me permet de souder de l'aluminium au tig et de me faire la main |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 10:59 am | |
| La mienne (5 ans cette année, 3 lors des faits délictueux) m'avait martelé l'aile avant gauche de la 205 avec le plus gros tournevis qu'elle avait trouvé dans la boîte à outils... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 11:01 am | |
| moi la mienne adore jouer avec le klaxon quand j'ai la tete dans le moteur,c'est moins grave ..il y a juste des degats "physiques" |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 11:29 am | |
| rebonjour a tous , enfin j'ai pu récupérer des photos .. place aux images autopsie d'un moteur ou quand les bonnes surprises arrivent on se souvient du bloc fissure depose carter huile et .. ce n'est pas un vilebrequin standard .. masselottes taillées , polies et percages d'equilibrage , ca sent bon on continue , le deshabillage ... poussoir neufs chaine distribution neuve avec decallage de la couronne.. cela sent bon ... piston forgés et bielles baguées en axe 20 mm yeeeees et pour finir un arbre a came acier en parfait etat avec des levées de 7.4 mm, je ne connais pas encore les valeurs de croisement pour optimiser le collecteur admission et tubulures echappement mais c'est prevu de l'envoyer pour lecture des diagrammes d'ici fin avril en observant le bloc et la culasse , j'ai vu que les fissures sont seulement sur le maintien de fut 2/3 et en face arriere , la culasse etait déformée au dessus de ces 2 cylindres d'ou les les fuites de LDR j'ai passe le bloc nu en metrologie l'alignement des futs de cylindres est nickel , pas d'ovalisation des futs vers l'interieur , le diametre est en cote reparation maxi (76.8 mm), les pistons ont donc éte changés , les bagues de l'arbre a came , sont elles ausssi ,neuves d'apres mon rectifieur , vu l'etat des coussinets , les stries de honage du bloc ,la segmentation neuve et l'etat de surface despistons ce moteur n'a quasiment jamais tourné |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 11:38 am | |
| Eh bien. Quel déballage en effet.
Ton grand pignon de distri à des dents inclinées. Il doit donc être du modèle avec bague interne d'amortissement ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 31 Mar 2014, 8:57 pm | |
| reprise des hostilites apres comparaison des cout de modifs d'un bloc sain et conversation avec le rectifieur j'ai décidé d'essayer de sauver le bloc preparation des surfaces |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Jeu 03 Avr 2014, 10:10 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Jeu 03 Avr 2014, 10:55 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 04 Avr 2014, 7:32 am | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 04 Avr 2014, 1:25 pm | |
| Il faut chercher à l'ouest. |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 04 Avr 2014, 1:28 pm | |
| dans le 85 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 04 Avr 2014, 7:16 pm | |
- dans le 85
salut phoz , peux tu m'en dire un peu plus sur ce bloc ? cela m'aiderait pour la distribution |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric | |
