Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 bobine qui chauffe
5 participants
mydeco
pilote pro 1100 special
mydeco
Nombre de messages : 886
bobine qui chauffe Empty
MessageSujet: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 10:06 am
Bonjour tout le monde.
hier j'ai laissé comme un imbécile le concact un tout petit peu sur la simca ,5h00 !
resultat impossible de la redémarrer et bobine "un peu chaude" , mais vraiment juste un peu....
bobine impossible de prendre a la main pale.
ce qui me gene c'est que c' est une bobine neuve.
j'ai remis l'ancienne bobine et redemarre de suite.
questions:
ma bobine est-elle forcement HS?
y a t il un risque pour d'autres organes ? ( rupteurs, condensateur, ...)
Ya t il un moyen pour eviter le probleme tout en restant au maximum en configuration d'origine ?
pas de reponse du genre " enlever le contact" j'y ai deja pense triso
Benjouy
conducteur régulier de 1100
Benjouy
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 10:21 am
Alors, pour ça je te conseille de contacter Classic Auto Elec, c'est un copain, dis que tu viens de ma part.
Sinon dans ces cas là, sur une bobine chaude, j'en parlais ce WE avec un proprio de TI, tu prends un ligne humide et tu le pose sur la bobine.
Je sais pas si elle va être foutue, mais à mon avis tu l'as collé. La mienne le fait, elle est d'origine et ça m'emmerde pour redémarrer à chaud. Je vais la changer pour une Bosch HP.
http://www.newsdanciennes.com
13001100
Nombre de messages : 3049
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 11:27 am
Un coupe circuit , serai une solution...
Celui que tu fixes à la batterie et que tu déconnectes avec "un quart de tour".
J'ai installé ça sur mes 4 voitures , plus aucuns problèmes...A part remettre à l'heure les horloges oui
Benjouy
Benjouy
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 11:50 am
C'est vrai que je l'ai installé et depuis, dès que je la gare pour plus d'une journée, hop je débranche. En plus ça fait antivol.
mydeco
mydeco
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 12:35 pm
vous allez me prendre pour un C.. mais ... j'ai un coupe circuit !
donc une bobine qui chauffe avec le contact mis depuis un moment c'est normal, c'est ca ?
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 12:38 pm
C'est normal,ça m'est arrivé avec la mamie 8 et une foi la bobine refroidie,c'est repartit et ça fonctionne bien depuis 4 ou 5 ans.
mydeco
mydeco
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMar 09 Sep 2014, 12:51 pm
ok , ca me rassure, merci a tous.
 oué
Raph
débutant
débutant
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMer 20 Mar 2024, 1:35 pm
J ai le même problème avec une bobine qui a tendance à chauffer aussi en fonctionnement...pourtant c est celle d origine, j ai changé le régulateur...pareil, mis une autre bobine...idem. je crains que mes vis platinees en prennent un coup ! Des idées sur ce phénomène ?
Merci d'avance pour vos lumières.
mydeco
mydeco
MessageSujet: Re: bobine qui chauffe   bobine qui chauffe Icon_minitimeMer 17 Avr 2024, 6:23 pm
Bonjour Raph
Regarde si ton allumage est bien réglé, avance à l'allumage.
J'avais la bobine qui chauffait moteur en fonctionnement et depuis un réglage à la lampe stroboscopique ça va beaucoup mieux.
bobine qui chauffe
