| soufflet cardan | |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1182 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: soufflet cardan Jeu 13 Nov - 6:34 | |
| Bonjour,
Qui peut me dire ou je trouverais un soufflet de cardan pour un cardan diam. 40 sur ma 1100 CC de 1977, et par la même occasion la Ref. du filtre à huile. J'ai cherché, mais il y a tellement de modèle différent que je sais pas quel prendre, j'en ai déjà et ce ne sont pas les bons !!!! A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: soufflet cardan Jeu 13 Nov - 6:46 | |
| Faut que je regarde Christian. J'ai des soufflets en stock, mais je dois vérifier le diamètre avant de te répondre. En revanche (si ça colle), ce sont des paires, mais pas chères. Le filtre à huile facilement. Si on part de la référence Purflux, c'est le LS187. Quelques autres références ici : https://simca1100.1fr1.net/t2637-documents-techniques-simca-1100FILTRE A HUILE : Simca: 29932M, 0012851491 ● Lochkeed – Bendix : FC103, FC 76, 678103, 678079 ● Purflux: LS 187 ● Fram: PH 2847 C'est un modèle utilisé sur de nombreux véhicules Talbot, Peugeot et Citroën : http://www.autopartoo.com/search/directsearch.html?kw=LS187 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: soufflet cardan Jeu 13 Nov - 8:40 | |
| moi les soufflets je les trouve chez les revendeurs de pièces auto classiques.... genre auto industrie ou AD.
Le filtre à huile est le même que les 309 à moteur Talbot, qui sont pour le moment encore référencées chez Sudauto ou bien Feu rouge _________________ Fabrice
jacquin pilote 1100 TI
| Sujet: Re: soufflet cardan Jeu 13 Nov - 11:27 | |
- Faut que je regarde Christian. J'ai des soufflets en stock, mais je dois vérifier le diamètre avant de te répondre. En revanche (si ça colle), ce sont des paires, mais pas chères.
FILTRE A HUILE :
C'est un modèle utilisé sur de nombreux véhicules Talbot, Peugeot et Citroën : http://www.autopartoo.com/search/directsearch.html?kw=LS187 Moi je serais bien preneur de quelques paires de soufflets de cardan si tu en as ! |
| Sujet: Re: soufflet cardan Jeu 13 Nov - 11:51 | |
| http://www.ebay.fr/itm/COPPIA-2PZ-CUFFIE-SEMIASSI-LATO-RUOTA-SIMCA-1100-/291033312181
http://www.ebay.fr/itm/CUFFIA-SEMIASSE-LATO-CAMBIO-SIMCA-1000-1100-TALBOT-HORIZON-1307-1510-Malo-18152-/271646225052
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/725551777.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: soufflet cardan Sam 15 Nov - 14:17 | |
| Merci Gianpaolo pour ces pistes, qui vont servir à Christian et à Jacquin car, ...oups... je suis désolé, j'ai bien des paires de soufflets neufs en stock mais ce sont des paires de soufflets de crémaillère de direction... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 16 Nov - 8:48 | |
| Pas grave |
| Sujet: merci Dim 16 Nov - 16:41 | |
| Bonsoir,
Oui merci, je vai suivre les pistes de Gianpaolo, merci encore pour ta réactivité. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 16 Nov - 19:25 | |
| Les soufflet de cardan adaptables ne peuvent pas être utilisés |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 16 Nov - 19:40 | |
| Pas fan de ces trucs personnellement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 16 Nov - 21:25 | |
| Oui mais est ce que c'est utilisables sur les cardans de 1100? Tu n'aime pas les soufflets adaptable mais si tu fais entretenir une voiture récente dans un garage et que cette opération a du lieu sur une de tes voiture il y a fort a parier que se soit des adaptables. |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 16 Nov - 21:51 | |
| Bonsoir André-Guy, beaucoup dépend du choix de l'atelier; se tournant vers le réseau officiel n'y aura pas de surprises (en dehors du prix). Cepedant il est toujours préférable de exiger des pièces détachées d'origine. |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 16 Nov - 22:09 | |
| La réglementation en France impose une clarete dans la facturation cette réglementation n'impose pas le remplacement par des pièces d'origine sauf mention contraire dans le devis ou dans le tableau des charges du garage |
| Sujet: Re: soufflet cardan Lun 17 Nov - 9:27 | |
- Pas fan de ces trucs personnellement.
Et puis sur 1100 en général ils ne se montent pas. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: soufflet cardan Lun 17 Nov - 11:34 | |
| J'en ai mis un sur mon horizon d'adaptable , ça va pas mal maitenant faut voir la durée |
| Sujet: Re: soufflet cardan Ven 21 Nov - 18:15 | |
| Mais au fait... retour au début du sujet. Une question se pose.
Un soufflet de cardan, certes mais intérieur (sur pont) ou extérieur (sur roue) ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 23 Nov - 8:48 | |
| Sujet: soufflet cardan coté roue Dim 23 Nov - 11:14 | |
| Bonjour,
Pour moi, c'est le côté roue qu'il me faut. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 23 Nov - 11:35 | |
| Bonjour Christian, t'as une photo du cardan de ta voiture? |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 23 Nov - 12:16 | |
| OK, donc on cherche aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Je n'ai rien vu d'autre que ce que Gianpaolo a mis plus haut pour l'instant. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: PHOTO SOUFFLET CARDAN Dim 23 Nov - 12:21 | |
| Bonjour, Voilà, Gianpaolo, il suffit de demander. La flèche montre le soufflet percé. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 23 Nov - 12:38 | |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 23 Nov - 15:57 | |
| oui merci gianpaolo rien d'urgent pour l'instant |
| Sujet: Re: soufflet cardan Dim 23 Nov - 16:03 | |
philetnine pilote 1100 TI
| Sujet: Re: soufflet cardan Lun 24 Nov - 7:33 | |
| bonjour purcit , est ce que je peux monté ces soufflet sur mon break de 1970?? Merci. |
| Sujet: Re: soufflet cardan Lun 24 Nov - 7:54 | |
| merci je n ai pas de photo mais je vais prendre la cote du cardan. |
| Sujet: Re: soufflet cardan | |
| soufflet cardan | |
