| | MEILLEURS VOEUX | |
+25jc79 steph22 simca76 fab16 brugief Chrome66 gadmuche91 arno86 Olivier 2B mels phoz182 picard jean michel B32 anthony-du71 mydeco Morin Gerard VAG 74 olive J-P16 ippocamp 13001100 jules 22 depounet purcit CDSIMCA 29 participants | |
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Ven 02 Jan 2015, 1:06 am | |
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Ven 02 Jan 2015, 9:19 am | |
| bonne année a vous tous et surtout une santé de FER |
| | | steph22 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 578 Date d'inscription : 20/04/2012 Age : 55 Localisation : COTES D ARMOR
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Ven 02 Jan 2015, 1:00 pm | |
| meilleurs vœux a tous |
| | | jc79 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 118 Date d'inscription : 27/09/2014 Age : 75 Localisation : niort
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Ven 02 Jan 2015, 8:10 pm | |
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Ven 02 Jan 2015, 8:31 pm | |
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Ven 02 Jan 2015, 10:16 pm | |
| Bonne année jc79! Va falloir aussi orienter les Ab dans la bonne direction! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Sam 03 Jan 2015, 10:02 am | |
| bjr les ab étaient orientés de cette manière, je n'ai pas touché au réglage. j'attends de voir à l'usage si je dois corriger. ds le 82 doit y avoir moins de brouillard que ds ma région pourtant. quant à la peinture noire derrière la calandre, elle existait av la peinture et je n'avais pas jugé utile de la reproduire, mais je m'aperçois qu'elle est indispensable pour atténuer l'aspect disgracieux des tôles de face av. je corrigerais ça au plus tôt. aujourd'hui mise au point moteur avec un copain spécialiste. s'il y a des astuces, je prends surtout avec les deux doubles carbus. |
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Sam 03 Jan 2015, 10:43 pm | |
| Bonsoir JC, je ai trouvé ces renseignements sur un forum.
Bonjour, bon , a la demande générale, je vais tenter d'expliquer comment on s'y prend pour règler correctement des carburateur Weber double corps, le plus drole c'est que dans l'exemple que je donne , il y en à deux ...
Après un petit tour histoire de la chauffer un peu ,on attaque.
Déja il faut trouvez le moteur
ah ca y est
Bon je démonte le filtre a air et les coiffes de carburateur, et voici (enfin) les freres Weber, deux 36 dcnf
Déja reperons les vis qui nous interessent, La vis de butée, apellée plus famillierement vis de ralenti,on vois pas bien le tournevis,c'est la vis a gauche du cable d'accélérateur,celle avec le ressort
La vis de syncronisation des 2 carbus , celle la elle est vicieuse,car quand les coiffes sont en place c'est la seule qui est accéssible, donc quand monsieur dugenoux a des problemes de ralenti ,il tripatouille cette vis , avec l'espoir de regler le ralenti, tout faux , elle sert a (comme son nom l'indique ) synchroniser les 2 carbus.
Les vis de richesses, personellement je les règles a fond - 1,5 tour, il y en a 2 par carbu , donc 4 en tout ... simple , non ? Petite précision concernant les vis de richesse, en théorie depuis les modele 1977, donc juillet 76 (nouvelles normes antipolution) , les vis sont proteger par des bouchons d'inviolabilitée, donc en principe elle ne sont plus règlable,a moin de casser les bouchons ,
Les vis de compensation , elles servent à regler la dépression. Elles sont cachées sous des cabochons en plastique.
Quelques appareils sont indispensable pour faire un travail correct;l'oreille; et le tournevis enfoncer dans ladite oreille, c'était bon en 1954 et en plus aujourdhui 3/4 des tournevis sont a manche plastique . De gauche a droite, mano controle dépression , compte tour , a savoir que les compte tour monter sur les anciennes; donne des mesure assez folklorique , et enfin la lampe stromboscopique , celle la peu etre remplacer par une lampe temoin,mais si dèja on en a une autant l'utilisée.
1 ere opération, stabilisé un ralenti autours de 1000 tr/mn
2eme opération, un petit coup de lampe stromboscopique, personellement je règle à -8° avant PMH , la RTA donne 6° , mais a mon gout c'est un peu leger en
3eme opération, je monte la regime a 2000 t/mn , on entend beaucoup mieux la réaction des vis de richesse qu'a 1000 t/mn
4 eme opération, je regle mes depression, dans l'ordre, je prend comme base le corps droit du carburateur gauche tout le monde suit ?, je regle le corps gauche du meme carbu, ce qui me donne la meme valeur sur les 2 corps . Dans mon cas précis ,j'ai entre 300 et 350 mm/Hg ,
pour regler un corps j'utilise la vis de compensation,débarasser de sont cabochon
Voila ! au poil , ensuite je règle (toujour a la meme valeur) les 2 corps du carburateur droit , si par exemple vous trouvez une valeur sur un carbu, et une autre valeur sur l'autre, c'est la qu'il faut agir sur la vis a dugenoux (si ,si j'en ai parler au début)
Quand tout tourne rond, on remet le régime a 1000 tr/mn
Ensuite il est indispensable de rouler avec la voiture; ce que ca donne, Voila, si vous avez tout compris, vous en savez autant que pas mal de mecanos actuels ... car malheureusement plus grand monde ne sais règler correctement des carbu .Mais aussi:https://simca1100.1fr1.net/t1565-reglages-carbus-multiples |
| | | Eric69 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 546 Date d'inscription : 16/03/2008 Age : 55 Localisation : MIONS (69)
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Lun 05 Jan 2015, 6:31 am | |
| Meilleurs voeux à tous pour 2015 |
| | | Mathieu Viollet Admin
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Lun 05 Jan 2015, 9:09 am | |
| Bonne année, plein de bonnes choses à tous, et surtout, de long kilomètres sans nuages ni soucis mécaniques dans nos 1100 et Rancho !!! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| | | chris41230 pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Lun 05 Jan 2015, 11:30 am | |
| Bonjour à tous c'est avec un peu de retard que je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé de bonheur et d'argent, ainsi que du travail pour que nous les retraités nous puissions vivre Plein de Simca 1100 ou rancho à chacun selon ses rêves voilà à bientôt .Gianpaolo j'en profite pour te remercier pour tes vœux et t'adresse les miens en retour. Et oui une "pu......tain de Gastro m'a cloué au lit pour ce début d'année, je ne vous raconte pas les détails ceux qui l'on déjà eu apprécierons. On ne connaît pas son bonheur de pouvoir "péter " je me lâche là @ ++++ |
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Lun 05 Jan 2015, 1:32 pm | |
| Un grand philosophe disait:"Je pète,donc je suis". |
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Lun 05 Jan 2015, 2:30 pm | |
| Le comble de la témérité : péter quand on a la gastro ! |
| | | | steph-du71 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 2111 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX Jeu 08 Jan 2015, 2:19 pm | |
| Bonne année 2015 à tous _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: MEILLEURS VOEUX | |
| | | | MEILLEURS VOEUX | |
