Partagez |
 [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 13763
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 01 Mar 2015, 9:19 pm
Mathieu Viollet a écrit:
Hello Smile
en ayant marre de rouler avec un seul essuie glace, j'ai fait dans le sonore et le dégueulasse, juste pour voir ddr la tactique de la vis dans l'axe, ça ne marche pas, car en fait c'est un axe métallique sur lequel est manchonné la pièce "crénelée" en zamac. l'axe est fin, 6 ou 7 mm. donc vis M4 maxi, et vu la force du ressort et les efforts sur l'axe, elle ne ferait pas long feu. pour le fun, j'ai donc tenté de mettre du scotch alu autour de la pièce en zamac, deux ou trois tour, puis enfoncé en force le bras d'essuie-glaçe.
Jean Claude Duss il back, sur un malentendu, c'est passé Very Happy je l'ai fait fonctionner suffisamment longtemps sur un pare brise sec pour voir que pour l'instant ça ne bougeait pas, donc on va tenter comme ça.............
purcit a écrit:
Bonjour Jean-Pierre,
oui, a beaucoup de mastic sur les bas de caisse en raison de l'application tuning Rolling Eyes; t'as vu l'allumage transistorisé
Question
................. la fixation des bras d'essuie-glace, le toit ouvrant et les vitres latérales qui ne se ouvrent pas! Sad Rolling Eyes
avatar
Nombre de messages : 6873
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 06 Avr 2015, 11:16 pm
Hello!
Un peu de travail sur la version 2.o du ranching car aujourd'hui. La couchette est en court d'évolution, j'ai eu l'occasion de tomber sur du profilé alu rectangle de grosse section pas chère du tout , ce qui me permet de mettre à exécution ce projet qui trainait dans les carton. Ironie du sort, elle me coutera moins cher que le prototype, que connaissent ceux qui l'ont vu à Moissac l'année dernière Laughing  Celle-ci m'avait couté 80 euros. là j'en ai pour l'instant pour 20 euros de tube alu et 3 euros de charnière. le reste c'est du stock (plastique EPDM) ou de la récupération dans les encombrants (Contreplaqué de 19mm et 22MM d'excellente qualité.
Les principaux défauts de la première version étaient
- l'épaisseur des planches de terrasse utilisées pour le "sommier"
- le fait que ces cochonneries gauchissent
- les deux brancards en demi chevron (même souci de cintrage)
- deux pieds derrière les sièges arrières
- le poids de l'ensemble
- le fait que ça brinquebale de droite à gauche dans les virages et les creux.
La seconde version devrait résoudre pas mal de ces petits soucis. Le contreplaqué de 22mm ne gauchira pas, et s'il cintre un peu plus que les lames de terrasse, ce n'est pas du tout critique à l'usage, quand la "charge" est uniformément répartie. Comme je n'avais pas assez de contreplaqué de 22MM, les trois lames coté pied seront réalisés en CP de 19mm, mais ça n'est pas grave, car elles sont moins chargées. (et puis c'est de la récup aussi ddr
par ailleurs, exeunt les deux pieds avant. J'ai décidé de fabriquer deux platines qui viendront au même endroit que celles de la vraie option couchette. A ceci près que je vais prévoir dedans deux écrous soudés de 8mm. ainsi les deux brancards seront fixés dans les pieds de porte tout en restant facilement accessibles et démontables.
J'ai aujourd'hui bien avancé, découpe des brancards alu, de 5 lames de CP de 22mm, puis essai de cintrage, qui s'est avéré concluant. Si demain soir j'ai le temps, je découpe les 3 lames de 19mm (à moins que je ne garde ce beau bout de contreplaqué et que j'aille en faire tailler en 22MM au bricomachin du coin)
Je travaillerai ensuite sur les deux platines qui seront fixées à demeure dans les pieds de porte du char. Je prendrai des photos en passant Smile
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 06 Avr 2015, 11:22 pm
top
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 12 Avr 2015, 9:08 pm
ça avance !!
ce week end, je me suis attaqué à la couchette à bras le corps. Hier c'était facile, j'ai acheté les trois plaques de contreplaqué manquant (30€) et un peu de quincaillerie diverse, histoire de ne pas me retrouver bloqué. j'ai quand même eu le temps de découper et percer les pièces qui allaient me servir à créer les platines de pied de porte.
quant à l'origine, il s'agit des platines des barres porte torchon d'ikea, c'est bien l'inox à pas cher Very Happy
aujourd'hui, découpe d'un gond de portail pour récupérer l'axe en diamètre 16mm. le trou dans le pied de porte fait un peu plus de 18mm, mais comme il y a une soudure, je préfère prendre plus petit pour que ça s'encastre sans forcer. là dedans, filetage en M8, sur 15mm de long ça devrait tenir.
puis on arrondit les angles de tout ça. c'est pas tout à fait régulier, je regrette que ma fraiseuse ne fonctionne pas, un relais mort rage . Mais bon, pour la campagne on fera avec Smile
un coup d'apprêt antirouille plus tard, prêt à être monté.
ensuite, fixation dans le pied de porte avec 4 vis autoforeuses. j'ai choisi pour l'instant cette solution, car si ça n'est pas assez costaud au niveau du pied de porte, je ne serai pas obligé de laisser choir un bout de rivet pop au fond du longeron, ce qui pourrait provoquer des grillons agaçants Laughing
monté!
on sent que la tôle est souple quand même magic la vis, pourtant inox n'a pas bataillé longtemps pour percer ptdr
discret, ça tombe derrière la ceinture Smile
une fois fait ça, on s'attaque à la partie pénible. car bien entendu, les pieds de porte ne sont pas verticaux. j'ai un peu galéré pour trouver la bonne position de perçage, qui permette au profilé alu de reposer parfaitement sur l'habillage des passages de roue. à vrai dire j'en suis venir à faire un premier perçage "martyr" qui m'a servi de référence. Ensuite ça a été tout seul, ou presque.
une fois trouvé ce bon perçage, on vérifie que les deux rails soient bien parallèles (110cm entre les deux)
puis on relève les cotes d'écartement entre tube et pied de porte, pour faire une cale en plastique (PEHD je pense) ça se coupe super bien à la scie à bois, en 10mn c'était fait
fixation temporaire à la super glue, perçage (avec serre joint, ce plastique se colle très mal) et montage
quand je disais que ce n'était pas droit couic surtout sur une photo penchée ddr
puis test.
je me suis accroupi au milieu des trois planches de l'avant (les pauvres ddr) le montage n'a pas du tout bronché. comme on dort la tête vers l'arrière, l'avant a moins de poids à supporter, donc ça devrait le faire Smile
ce qu'il reste à faire :
 - créer une rallonge côté avant (car 157cm de long pour l'instant) dans l'idée, 20cm devraient suffire. je pense faire un tube alu carré (30x30 ou 35x35)  coulissant dans les brancards, de façon à ce que ce soit le moins encombrant possible.
 - percer toutes les planches pour placer des tourillons de 8mm, qui serviront au guidage des planches, à leur positionnement latéral, tout en s'assurant que les brancards ne bougeront pas.
 - la planche centrale (au niveau des ceinture arrières sera vissée dans les brancards, pour assurer la solidité d'ensemble, et éviter les grillons de l'ancien montage
 - enfin fixer par agrafage sur les planches 2 sangles, de façon à pouvoir les pousser et tirer en conservant le bon écartement (la première version n'avait pas ça et ça manque.
Voilà, plutôt content de l'avancée du week-end :love d'autant que du 9 au 17 mai, il va servir Smile
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 12 Avr 2015, 9:27 pm
Mathieu!
avatar
Nombre de messages : 10517
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 12 Avr 2015, 9:30 pm
Quel chantier !!
top
avatar
Nombre de messages : 8158
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 12 Avr 2015, 10:30 pm
L'année prochaine, il monte un étage !
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 13 Avr 2015, 8:29 am
j'y ai pensé magic mais avant, il y aura un porte mob à l'arrière :love
je suis content, car dans l'ensemble ça fera moins bricole que ça n'était, c'est aussi moins encombrant et je pense que j'ai gagné en poids total Smile pour donner une idée, un brancard pèse à peine 1kg Smile
quand au contreplaqué, 16.1kg maxi :love
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 13 Avr 2015, 8:37 am
Bel ouvrage.
avatar
Nombre de messages : 18533
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 13 Avr 2015, 10:24 am
Va falloir faire du sport pour continuer à grimper la dessus quelques années Laughing
Je me connifie avec le temps.
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 13 Avr 2015, 10:31 am
A moins que grimper la-dessus n'entretienne la forme.
steph-du71
avatar
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 13 Avr 2015, 11:30 am
Presque comme l'origine
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 14 Avr 2015, 7:39 am
ah bah oui tient, j'ai même pas regardé la part list pour la refaire Laughing
par contre 2 rivets pour la tenir, pour être franc j'aurais pas osé.
Quand à la forme, j'espère bien qu'elle restera un moment Smile
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 14 Avr 2015, 8:59 am
Ben bien sur Smile c'etait pour taquiner, sur le fond j'avais rien a dire. J'ai juste pas compris comment tu allais gagner les cm manquants
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 14 Avr 2015, 8:40 pm
Le tube alu étant creux, je compte en faire coulisser un plus petit dedans, en 30x30 ça passe au dessus de la vis,et la résistance sera suffisante pour supporter nos panards Smile
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 14 Avr 2015, 10:14 pm
Ah ok, parce que justement avec la vis au travers je voyais pas bien. Le fait que la vis ne soit pas horizontale ne vas pas faire suer?
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 15 Avr 2015, 7:00 am
non, 35mm du petit côté et environ 40 de l'autre Smile
je referai une cale en plastique pour que le tube soit bien guidé, faisant pontet de chaque côté de la vis.
au début je pensais faire un tube de 60x30 qui serait monté avec une charnière et se replierait vers l'intérieur. mais c'est déjà ce qu'on avait sur le premier montage et ça gênait pour entrer les bagages. donc autant privilégier la compacité Smile
 par contre je pense que je mettrai une charnière sur chaque brancard afin de réduire leur longueur à la même taille que les planches, plus facile pour ranger l'ensemble.
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 11:25 am
hello Smile
Les brancards du lit sont finis, le sommier aussi. plus que quelques détails de pratique et finition à finir, et il sera prêt à partir en vacance le 8 mai :love
le poids est de 19.5kg, donc je suis plutôt satisfait. j'aurais aimé plus léger, mais toute évolution de ce côté coute cher, car ça nécessite des matériaux plus couteux que du bête contreplaqué...
Du reste il faut que je me préoccupe un peu de la cosmétique du Rancho, car le 9 mai, grand moment pour deux amis, et le char est convié à la fête Smile
je mettrai d'un bloc les photos réalisées pour la couchette Smile
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 11:31 am
Au fait,
j'ai ton moteur d'essuie glace arrière Smile
j'ai aussi la tringlerie et les ponceuses, j'ai tout mis dans un carton. tu aurais des dispos cette semaine pour qu'on se voie et que je te fasse passer tout ca?
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 5:03 pm
Hello Smile
dans la semaine ça sera compliqué, je suis en plein rendu de phase, les journées font entre 11 et 14h. d'autant que je suis maintenant à côté de la cité de l'espace, ça n'arrange rien pour les temps de transport.
Par contre ce week-end, c'est pas impossible que je puisse faire un saut chez toi.
avatar
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 6:33 pm
bien,Mathieu top
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 6:57 pm
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 9:05 pm
Hello Smile
N'hesite pas, je suis la samedi et dimanche Smile
brugief
avatar
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 21 Avr 2015, 9:14 pm
hello Smile
faut faire solide s il passe la nuit de noce sur la couchette du char  ptdr ptdr
Voir le profil de l'utilisateur http://www.micro-modeles.fr
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 22 Avr 2015, 8:07 pm
ptdr
rectif  Fabrice ce week end je bosse, mais on pourra peut être se capter à partir du 28 ? Wink
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 03 Mai 2015, 9:07 pm
Hello Smile
Enfin, j'y verrai clair quand il pleut #love# merci à Phoz et Argad pour le don de ces précieux accessoires que sont le moteur d'essuie glace arrière et la tringlerie d'essuie glace avant Smile tout a rejoint sa place sans peine (pour une fois que je fais du plug and play ddr) et ça fonctionne sans faire de bruit Smile
Mes passagers ne feront plus de crise cardiaque à chaque fois que se déclenchait l'essuie glace arrière triso
Côté couchette, celle-ci est opérationnelle, ne resteront que quelques détails que je peaufinerai de ci de là si c'est nécessaire. ça se met rapidement en place, et surtout ça permet si besoin de rester en 4 places, les brancards étant pliants, il rentrent dans la largeur du coffre Smile
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 03 Mai 2015, 9:10 pm
top
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 03 Mai 2015, 9:42 pm
Cool, content que ca serve Smile
ippocamp
pilote 1100 special
pilote 1100 special
avatar
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Dim 03 Mai 2015, 11:05 pm
Salut Mathieu, beau boulot cette couchette, quel bonheur de dormir dans sa Rancho... Very Happy
J'ai dernièrement photographié l'attache avant d’origine de celle de Bruno, pour comparer c'est rigolo!
La tienne:
D'origine
Par contre, ton montage ne se plie pas, c'est ça?
19 kg, ça doit être moins lourd que la couchette d'origine qui pèse un âne mort, je déplace la mienne avec un diable dans le garage... Exclamation
Enfin, tu dis qu'on y dort la tête derrière, alors que les prospectus d'époque montraient les gens avec la tête devant!! Rolling Eyes
avatar
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 04 Mai 2015, 11:02 am
Hello Philippe Smile
Mon montage n'est pas du tout semblable au montage d'origine. il est formé de lattes, un peu comme un sommier (dernière photo du méssage du 12/04)  de chaque côté tu as un montant en alu qui sert à supporter les lattes. Ces montants sont pliables, de manière à rentrer dans la largeur de la voiture. l'ensemble lattes + montants pèse exactement 19.5kg Smile j'utilise 30% de bois de moins que d'origine, et aucun renfort métallique n'est nécessaire. Au final je pense gagner  au moins 10kg par rapport au montage d'origine.
J'ai pris des photos, dès que j'ai un moment, je les mets en ligne.
Quand au sens de dodo, il y a deux raisons pour laquelle on ne dort pas la tête en avant.
d'origine, ce sont 2 planches coulissant l'une sous l'autre. pour rattraper le niveau, la mousse côté avant du véhicule est plus épaisse. donc, il était conseillé de dormir tête en avant, pour avoir plus de confort. dans mon cas, pas ce problème.
dans mon montage, la hauteur de couchage est plus haute d'environ 8cm par rapport au montage d'origine (épaisseur des montants alu) donc c'est moins "claustrophobique" de dormir tête à l'arrière Smile
le dernier avantage c'est que j'ai 180cm de longueur de couchette utile et 130 de large, et ça c'est pas mal quand on fait de l'itinérant sur plusieurs jours Smile
simca76
avatar
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 04 Mai 2015, 12:33 pm
top top fou
Page 6 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» Une partie de pêche au coup pour la brème
» Mathieu Maillard approché par agen
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Mathieu Debonnaire
