-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
Fabricegregory
yves
anthony-du71
13001100
Pépito
brugief
ippocamp
simca76
jacquin
jules 22
alain-78
Eric69
fab16
steph-du71
VAG 74
32 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34
Nombre de messages : 12152
[Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 22:21
Et on continue de démonter remonter redémonter retester Smile
Dans mes restes de compteur rancho, récupération de 4 entretoises laiton d’horloges. Ces pièces, pile de la bonne  longueur une fois assemblées, permettront de fixer la façade via les trous d’origine.
[Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 82ce8110
Autre côté : léger dévoiement du +12V permanent pour le mettre en contact avec la languette prévue à cet effet de la montre lada. Comme d’origine, ça se fait par contact de la vis avec la languette qui fait ressort. A gauche la masse reste à sa place d’origine.
[Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 Dfab0810
La jonction de la masse de la nappe à la carcasse du mécanisme se fait par le biais d’un bout de nappe en très mauvais état, repercé au bon endroit et gratter pour bien faire contact.
[Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 3f33df10
Remontage pour test, tout fonctionne. Reste toutefois le dernier problème à régler, à savoir le peu de dépassement de la tige de réglage. Évidemment tout dans la montre Lada est en inox, je pensais réutiliser un axe veglia mais le diamètre inférieur n’aurait pu se rattraper qu’avec une brasure étain mais c’est râpé. Et bien entendu pas de matière dans mon fouillis qui me permettrait de remplacer cet axe [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 440797 je vais encore fouiller mais je n’ai pas beaucoup d’espoir. Une des seules solutions sans remplacement de l’axe serait de traverser un bouton d’origine avec une tres longue vis... d’à peine1.5mm de diamètre, je n’y crois pas trop ddr mais je garde confiance, je ne suis pas loin du but Smile
[Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 5c81fe10
Nombre de messages : 26181
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 34 Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 22:33
Page 34 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34
» [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» [Partie 1]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» ca va mieux en le disant
