Nombre de messages : 1701 Date d'inscription : 10/06/2017
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 17 Fév 2018, 10:17 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 18 Fév 2018, 10:11 am | |
| Cool tout ça, bravo ! Pendant que tu deposes et reposes tout un GMP, moi je depose juste un pauvre BVPont !!! Lenteur... |
Nombre de messages : 19452 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 18 Fév 2018, 10:49 am | |
| Purée, je vais faire un tour sur lbc et subitement j'savais plus où j'étais, poursuivi par le camion jaune : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 6025 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 18 Fév 2018, 2:34 pm | |
| Pour Dompierre01400 , il n' y a pas de lenteur qui tienne , chacun a son rythme , la en ce moment j' ai l' impression de ne pas avancer , rien ne va comme je veux et je suis obligé de composer presque a chaque écrous ...... La preuve ce matin je suis arrivé avec la hantise du montage du support moteur arrière car dixit Fabrice " Ca va etre chouette le support moteur arriere. " et bien , pas plus que cela , limite facile et tant mieux car je l' ai déposé 2 fois ce matin il a fallu que je fasse une modif car impossible de mettre l' écrou du haut sur le moteur , donc j' ai fait une platine pour remonter la fixation du support sur le silent bloc de 1 cm et la nickel ( enfin pour cela , je n' ose plus rien dire tant c' est une mission ......) Donc après l'euphorie de la réussite du silent bloc je constate que la place pour la tringlerie du levier de vitesse va être rock'n roll , je regarde l' heure il est 11h30 je range et basta , j ai les boules Phil lorsque tu parles de découper la crémaillère c' est la ( le n°1 rouge) et le cul du support tu l' as tronçonné ?( en jaune n°2 ) je ne sais pas pourquoi mais je sens très fortement que je vais redéposer ce support autrement les cardans sont soudés , il me manque le collier pour le soufflet après je trouve que le carbu n' est pas loin du tout du capot , sur que je passe pas le doigt , comment c' est sur la tienne Phil ? autrement cela sera surement plus simple a descendre , entre le support et le moteur / boite une entretoise de 5 mm et basta autrement pour faire descendre ma haine je vais ranger mon garage |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 18 Fév 2018, 4:42 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 18 Fév 2018, 5:01 pm | |
| ok vu pour le support , toi le tiens il est nickel , par contre tu parles qu il faut meuler la crémaillère ???? ce matin j'ai mis en place la tringlerie pour be1/5 d'une horizon apres avoir racourci les tringles de 60mmil faut aussi meuler la cremaillere au niveau du renvoi(le decrochement est prevu sur les horizon post 83)pour comparer.en haut be1/5 horizon gls 84 au milieu vf2 79 en bas solara pullmann83 boite simca at.on notera la similitude avec le montage be1.[img][/img][img] [/img] [img][/img][img] [[/img] |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 18 Fév 2018, 5:07 pm | |
| Ca me revient Regarde le bossage de l'axe du support de renvoi d'angle ,il est a l'opposé sur la be1 _________________ phil.
Nombre de messages : 1969 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 49 Localisation : toulon
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 19 Fév 2018, 7:24 pm | |
| finalement le plus facile c est de mettre le moteur en place |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 19 Fév 2018, 8:03 pm | |
| de l enlever ou le remettre cela va vraiment tout seul , mais il n' y a pas que cela |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Ven 23 Fév 2018, 9:40 pm | |
| aujourd'hui , mise en place du levier de vitesse avec les découpes qui vont avec ,redemontage du support ar pour lui faire la césarienne et ajustement de la tringlerie avec 2 nouvelles césariennes , et après je m' attaque au remontage des cardans et la , j' ai laissé les amortisseurs , et pour le gauche je n' arrive pas a remonter le bras inférieur pour le faire prendre sur la rotule inf , je regarde l' heure , il est 18h30 , BASTA j' arrete , ras le bol ...... demain matin j' irai après 09h30 , il fera meilleur , enfin j' espère ......... Comment faites vous pour remonter le triangle inférieur ??????? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Ven 23 Fév 2018, 9:50 pm | |
| Justement il faut enlever l'amortisseur au départ et y mettre une tige filetée avec un écrou pour faire tendeur _________________ phil.
Nombre de messages : 2898 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Ven 23 Fév 2018, 9:51 pm | |
| Cric rouleur dessous le triangle au niveau du support d'amortisseur, et tu monte la voiture de tout son poids |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Ven 23 Fév 2018, 9:56 pm | |
| ca je l' ai fait et je lève la voiture entière , donc je vais voir pour tiges filtées and co |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Ven 23 Fév 2018, 10:04 pm | |
| une fois que tu lève la voiture tu appuis sur le triangle supérieur, et sa rentre sans soucis, je l'ai fait quand j'ai changer toutes les rotules à noël. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Ven 23 Fév 2018, 10:08 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 24 Fév 2018, 10:23 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 25 Fév 2018, 9:04 am | |
| donc pour les cardans _pour le grand j' ai retiré 20 mm ce qui fait sur la photo le cardan n°2 une longueur de 600 mm _pour le petit 24 mm ce qui fait sur la photo le cardan n°1 une longueur de 400 mm après une question , mon beau-frère m' a démonté le module d'allumage sur la solara et il m' a dit avoir eu des difficultés pour le retirer , comme si il était collé . Une fois sortie a l' arrière du module il y a comme une résine a moitié fondue , la voiture fonctionnait lorsque je l' ai rentrée , est ce grave docteur ???? encore une question et après je vous laisse partir a la messe Sur la solara la partie que j' ai entouré en jaune , il y a 3 tubes d'eau et dur le rancho 2 , j' ai voulu donc mettre celui du 1100 sur le solara et la portée n' est pas la même , donc j' ai remonté celle d' origine et je vais obstruer la sortie av , il y a une pièce spécifique ? bon dimanche a vous , avec ou sans messe |
sim404 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 25 Fév 2018, 9:55 am | |
| La résine des boitiers transistorisés a tendance à fondre avec les années . |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 25 Fév 2018, 10:48 am | |
| Ouais, j'en ai vu plusieurs comme ça. Ca ne les empêche pas "forcément" de fonctionner. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 25 Fév 2018, 6:53 pm | |
| bon j' en ai deux autres d' avance , mais beaucoup plus simple mais même branchement ou peut on trouver la partie femelle des rotules de biellettes de boite de vitesse ? les miennes la partie en plastique n' a pas supporté le démontage ........ |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 25 Fév 2018, 7:38 pm | |
| Toutes les biellettes de be1 partent en poussière comme les pommeaux de levier de vitesses Tu trouveras facilement des cages a rotules sur le net _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 25 Fév 2018, 9:04 pm | |
| merci Phil , je sais comment cela s' appelle la bestiole Autre question , je sais je suis curieux , comment remplit on le pont en huile sur une BE 1 , je n' ai pas regardé avant de remonter l' ensemble |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 26 Fév 2018, 11:16 am | |
| en recherchant des schémas pour l' obd , j' ai lu que la Rancho de la CAAPY était dotée d' un obd , donc je m' adresse aux élèves studieux qui ont visité le site de me confirmer l' info et si possible s' ils ont des photos ? |
Nombre de messages : 26136 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 26 Fév 2018, 11:29 am | |
| t'as vraiment envie de te faire chier avec l'OBD? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 26 Fév 2018, 11:36 am | |
| ne pas me faire chier , mais j' ai tout , et comme je vais remonter le combiné de la solara et qu'il est équipé en bas du compte tours d' un écran lcd relié a l obd , et dans cette fonction tu as l' horloge et qui fonctionne ...... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Jeu 01 Mar 2018, 9:11 pm | |
| aujourd'hui ce fut une journée nulle dans les 2 sens du terme - je n' ai pas réussi a trouver la panne de la voiture de mon collègue - re démontage du cardan gauche et ablation de 13 mm ( je vais y prendre gout) donc les dimensions que j' ai donné sont fausses au moins pour le petit cardan - je me suis fait ch..r pour faire passer la durite inférieure de radia , en fait elle touche la capsule a dépression de l' allumeur |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Jeu 01 Mar 2018, 9:16 pm | |
| Toujours sans aucune critique de ma part : déjà que de remonter à l'origine n'est pas toujours simple, alors, les adaptations, ça reste un sport... pas extrême, mais qui ajoute du danger.... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Jeu 01 Mar 2018, 10:14 pm | |
| comme quoi ca arrive meme au meilleurs |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Jeu 01 Mar 2018, 10:28 pm | |
| houla , désolé d' avoir fait cette impression , je ne suis meilleur en rien , j' essaye seulement de concrétiser mes rêves et je me suis toujours dis que si d' autres y arrivent je devrais y arriver .Je ne me prends pas au sérieux , preuve en est j' ai recoupé 2 fois chaques cardans et sans honte je le signale pour que d' autres ne fassent pas la même connerie .. Juste un conseil , mesurez les gars et ne faites pas comme moi , mettez vos lunettes HOSPICE 2000 ............. |
