Partagez |
 rancho en catalogne nord [partie1]
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
Nombre de messages : 2682
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 23 Fév 2018, 10:12 pm
merci Jean Michel tu as posté juste avant moi , mais c' est ce que je vais faire  Very Happy Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 24 Fév 2018, 10:23 pm
en fait la nuit portant conseil et ma femme m'ayant aidé ( en ronflant je précise  Laughing ) j' ai trouvé une solution imparable , je mets le cric rouleur sous le triangle inférieur , je passe une chaine sur le triangle sup et en dessous du cric et imparable nickel  top top top top lorsque je lève le triangle inf ca bride le reste  :love :love :love :love
bon revenons a nos moutons , j' avais mesuré pour le petit cardan 2.4 cm en moins et j' avais lu 2.4 cms et 3.4 cms pour l autre et c' est ce que j' ai fait sans mesurer , et bien pour le grand c' etait trop court  rage rage , donc 1 heure après c' était réglé , cardan remonté ect.....
je ferais des tofs pour les cardans avec les mesures qui n' engageront que moi .....
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 25 Fév 2018, 9:04 am
donc pour les cardans
_pour le grand j' ai retiré 20 mm ce qui fait sur la photo le cardan n°2 une longueur de 600 mm
_pour le petit 24 mm ce qui fait sur la photo le cardan n°1 une longueur de 400 mm
après une question , mon beau-frère m' a démonté le module d'allumage sur la solara et il m' a dit avoir eu des difficultés pour le retirer , comme si il était collé .
Une fois sortie a l' arrière du module il y a comme une résine a moitié fondue , la voiture fonctionnait lorsque je l' ai rentrée , est ce grave docteur ????
encore une question et après je vous laisse partir a la messe  Very Happy Very Happy Very Happy
Sur la solara la partie que j' ai entouré en jaune , il y a 3 tubes d'eau et dur le rancho 2 , j' ai voulu donc mettre celui du 1100 sur le solara et la portée n' est pas la même , donc j' ai remonté celle d' origine et je vais obstruer la sortie av , il y a une pièce spécifique ?
bon dimanche a vous , avec ou sans messe  Very Happy Very Happy
sim404
avatar
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 25 Fév 2018, 9:55 am
La résine des boitiers transistorisés a tendance à fondre avec les années .
avatar
Nombre de messages : 10517
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 25 Fév 2018, 10:48 am
Ouais, j'en ai vu plusieurs comme ça. Ca ne les empêche pas "forcément" de fonctionner.
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 25 Fév 2018, 6:53 pm
bon j' en ai deux autres d' avance , mais beaucoup plus simple mais même branchement
ou peut on trouver la partie femelle des rotules de biellettes de boite de vitesse ? les miennes la partie en plastique n' a pas supporté le démontage ........
avatar
Nombre de messages : 4377
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 25 Fév 2018, 7:38 pm
Toutes les biellettes de be1 partent en poussière comme les pommeaux de levier de vitesses Rolling Eyes
Tu trouveras facilement des cages a rotules sur le net
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 25 Fév 2018, 9:04 pm
merci Phil , je sais comment cela s' appelle la bestiole
Autre question , je sais je suis curieux  Very Happy , comment remplit on le pont en huile sur une BE 1 , je n' ai pas regardé avant de remonter l' ensemble  rage rage
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Lun 26 Fév 2018, 11:16 am
en recherchant des schémas pour l' obd , j' ai lu que la Rancho de la CAAPY était dotée d' un obd , donc je m' adresse aux élèves studieux qui ont visité le site de me confirmer l' info et si possible s' ils ont des photos ?
avatar
Nombre de messages : 18533
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Lun 26 Fév 2018, 11:29 am
t'as vraiment envie de te faire chier avec l'OBD?
Je me connifie avec le temps.
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Lun 26 Fév 2018, 11:36 am
ne pas me faire chier , mais j' ai tout , et comme je vais remonter le combiné de la solara et qu'il est équipé en bas du compte tours d' un écran lcd relié a l obd , et dans cette fonction tu as l' horloge et qui fonctionne ......
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Jeu 01 Mar 2018, 9:11 pm
aujourd'hui ce fut une journée nulle dans les 2 sens du terme
- je n' ai pas réussi a trouver la panne de la voiture de mon collègue  rage rage rage
- re démontage du cardan gauche et ablation de 13 mm ( je vais y prendre gout) donc les dimensions que j' ai donné sont fausses au moins pour le petit cardan
- je me suis fait ch..r pour faire passer la durite inférieure de radia , en fait elle touche la capsule a dépression de l' allumeur  Shocked Shocked
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Jeu 01 Mar 2018, 9:16 pm
Toujours sans aucune critique de ma part : déjà que de remonter à l'origine n'est pas toujours simple, alors, les adaptations, ça reste un sport... pas extrême, mais qui ajoute du danger....
brugief
avatar
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Jeu 01 Mar 2018, 10:14 pm
comme quoi ca arrive meme au meilleurs Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.micro-modeles.fr
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Jeu 01 Mar 2018, 10:28 pm
houla , désolé d' avoir fait cette impression , je ne suis meilleur en rien , j' essaye seulement  de concrétiser mes rêves et je me suis toujours dis que si d' autres y arrivent je devrais y arriver .Je ne me prends pas au sérieux , preuve en est j' ai recoupé 2 fois chaques cardans et sans honte je le signale pour que d' autres ne fassent pas la même connerie ..
Juste un conseil , mesurez les gars et ne faites pas comme moi , mettez vos lunettes  Very Happy Very Happy HOSPICE 2000 ............. ptdr ptdr
Dompierre01400
avatar
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 10:15 am
Ca va la faire ! Wink
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 10:21 am
bah ca va, je trouve que tu te démerdes pas mal.
avatar
Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 7:02 pm
Y'a une expression qui dit : deux fois coupé, deux fois trop long... A moins que ce ne soit le contraire...?! Laughing Wink
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 8:56 pm
rhooooo c' est d un goût   Very Happy Very Happy Very Happy
bon aujourd'hui
- voiture du collègue dépannée
- cardan soudé et remonté
-j 'ai fini de tout remonter et elle n' a pas voulu démarrer
la seule chose que j' ai changé c' est la tête d allumeur , remplacement tête droite par une courbée
pas grave mission accomplie , on a chargé la voiture sur la dépanneuse et direction la maison , ouf fini les allers/ retours ........
Demain matin jardinage pour calmer MAMAN et demain après midi BANZAIIIIIII
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 9:05 pm
Je ne vois pas en quoi la tête coudée à la place de la droite viendrait foutre le bronx. Il doit y avoir aut' chose. Twisted Evil Twisted Evil
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 9:16 pm
j' avais un doute , j ai appelé Fabrice qui m' a confirmé que cela n' avait rien avoir , donc la piste du nettoyage carbu est bien amorcée  top top top
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 02 Mar 2018, 9:50 pm
ha j oubliais , ma méthode de fainéant pour remonter la fusée  Very Happy Very Happy
yves
pilote pro 1100 special
avatar
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 03 Mar 2018, 11:36 am
Au remontage de tes transmissions, fais attention à l'interférence entre le bord de la tulipe et l'arbre de trans. ( j'avais été obligé de recouper ! ), car sinon bruit au délestage de la suspension !
Tu peux le contrôler en suspension basse et en faisant tourner la roue.
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 03 Mar 2018, 7:14 pm
ca c' est bon , enfin un truc de bon  Very Happy Very Happy
hier je n' ai pas réussi a la mettre en route , donc ce matin j' ai fait plaisir a maman  :love  et je lui ai planté ses deux arbres dans le jardin et cet après midi j' ai cherché et retrouvé un autre carbu , que je pensais Weber et que neni c' est un Breitzel  ptdr ptdr
donc démontage et nettoyage du dit "breitzel"  Very Happy , au passage j' ai acheté des joints torique chez Le roi pinpin  pour remplacer ceux du carbu ,  remontage et pas essais car , plus de batterie  rage rage donc suite demain ....
yves
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 03 Mar 2018, 7:38 pm
Pourquoi changer le carbu ?
Elle ne démarre pas OK, soit : mais elle démarrait avant même si elle tournait mal !
Perso je remettrais d’abord la tête d'allumeur oui et essai --> après on avise ! confus
Tu vas changer plein de trucs et tu ne sauras plus d’où vient le problème !
Le mieux en recherche de panne: c'est de revenir en arrière 'pas à pas ' c'est à dire en remettant les pièces jugé défectueuses en ordre inverse, jusqu'à trouver le pourquoi !
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 03 Mar 2018, 10:42 pm
entièrement d accord avec toi Yves , mais la tête d' allumeur n' a pas supporté la sortie moteur de la solara , en fait j' ai sorti le moteur avec un lève container ( un big , voir très big manitou) , donc pas le pied , l' avantage c' est que tu lève la voiture sans le moindre effort  Very Happy Very Happy Very Happy , donc la tête en 5 morceaux , j' ai racheté a côté de chez moi une coudée , marque bosch 1.............. , j' ai rebranché comme ca mais .......
Par contre la dernière fois qu' elle a démarré c' était lorsque je l' ai achetée et il avait fallu enlever le filtre a essence qui s' était bouché avec l' essence presque noire, donc logiquement il fallait nettoyer le carbu  oui  et c' est ce que je fais a chaque redémarrage , mais la .......
On verra demain , lorsque la batterie sera ok  top
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 11:50 am
bon , il y a une justice quand même
https://www.youtube.com/watch?v=p4d7vBR-2SQ
ce matin , j' ai mis le booster et essais , infructueux au départ et la fainéantise me gagnant (on est dimanche quand même Very Happy  )j' ai essayé toutes les combinaisons possibles sur la tête d' allumeur et yesssssss , je suis tellement fier que je vais me jeter une mauresque derrière la cravate a midi .
Bon a revoir la commande hydraulique de l' embrayage ( j' ai laissé le recepteur du rancho mais avec la tige de poussée du solara , plus petite ) et certainement raccourcir la tringlerie du levier de vitesse , car 1ere/3eme/5eme passent juste en poussant a fond .......
Dompierre01400
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 11:56 am
La classe à Dallas ! top
steph-du71
avatar
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 12:19 pm
Bravo
yves
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 7:55 pm
Hé bien voila : elle tourne ! la fainéantise peut-être une bonne amie !
Lors d'une panne, je suis contre le fait de tout changer , je préfère trouver la cause et ensuite seulement procéder aux remplacements de la ou des pièces défectueuses.
Généralement en changeant systématiquement toutes les pièces pour trouver une panne, on ne fait que multiplier les causes de pannes !
brugief
avatar
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 8:58 pm
cool
y en a une a faire a toulon tout pareil Wink Wink
Page 31 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
» bonjour de catalogne nord 66 !!!
» Etang ou plan d'eau publique dans le Nord -Pas de Calais
» Pour une ligne Train-Tram Agglo Caen Nord
» Foire aux chevaux dans le Nord les 22 & 23 MAI 2010
» Un maréchal-ferrant dans le nord...???
