| Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 | |
+7Mathieu Viollet mels 13001100 nonos083 J-P16 purcit nono64 11 participants |
nono64 débutant
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 09/06/2015
| Sujet: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 15:48 | |
| Bonjour, La SIMCA est enfin à la maison sous l'abri. Début des travaux de restauration: - Changement: filtre à air, filtre à essence, durites d'essence (cuites), pompe à eau (fuite du joint à lèvres), nid d'abeille du radiateur, thermo contact ( 88°/82), courroie d'accessoire, batterie, joint inférieur carter moteur, huile moteur, huile boite et pont, liquide de refroidissement. - Nettoyage: carbu, cache culbuteur, carter moteur, circuit de refroidissement, thermostat. Quelques photos.. |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 16:01 | |
| Merci mais je suis loin d'avoir fini! Le but étant de partir en juillet avec Madame faire le tour du GRAND Sud Ouest il faut qu'elle tourne comme une horloge!! |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 16:10 | |
| Les jantes arrieres sont différentes des jantes avants en effet. Quelles sont celles de devant? Ca a du frotter un peu sur la droite car il n'y a plus de baguette chromées sur l'avant et arriere droit. Certains clips qui tiennent les baguettes sont cassés |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 16:15 | |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 18:30 | |
| Rien ne t'échappe PURCIT!!! C'est pas la priorité pour le moment mais j'y penserai! Je l'ai faite démarrer pas de soucis à priori. Je trouve simplement que la 2 et 3 "craquent" en rétrogradant. |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 18:41 | |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 18:53 | |
| re re re re bonjour Purcit! J'ai pris de l'huile pour boite et ponts 70W90 il me semble et pour le moteur 15W40 |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 18:54 | |
| J'ai peur d'endommager la boite en retrogradant à chaque fois. Alros que quand je monte les rapport ya pas de soucis mais il faut bien décomposer le geste! |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 19:03 | |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 19:18 | |
| c'est pas mal ça mais va falloir re vidanger! |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 19:21 | |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 19:32 | |
| J'espère que la pignonerie est encore bonne... |
Nombre de messages : 19632 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 19:36 | |
| Ca peut aussi venir des synchros (maintenant que je suis calé en boite de vitesses, je fais mon intéressant ). Je fais un copier-coller rapide avant d'aller manger : - argad16 a écrit:
- Pour avoir, éventuellement des pièces à récupérer et surtout des points de comparaison car c'est la première fois que je détaille l'état des éléments d'une boite, j'ai ouvert une autre BV.
Malheureusement je n'en sais plus la provenance, le vert ou le premier rouge, mais de toute façon, kilométrage incertain pour les deux, mais autant que le GR je ne suis pas sûr, surtout le vert qui n'avait certainement pas 200.000 or je pense que c'est la boite du vert.
Du coup, je vois mieux ce que ce que ça donne des synchro usés (et des dents usées mais ça c'est plus facile à repérer) :
Mais du coup, l'état général de la boite du Grand raid est très supérieur. Et si on tient compte de la présence de joint bleu sur la sortie d'arbre primaire, il semble assez certain qu'elle ait pu être refaite.
Les synchro n'ont pas du tout les mêmes traces d'usure faisant apparaître le métal, les dents son toutes bien nettes.
ici, on voit quand même de l'usure sur l'anneau de synchro.
La comparaison de l'engrenage de marche arrière est claire : première photo GR, deuxième photo, boite n° 2, dernière photo, à gauche boite 2, à droite GR :
nonos083 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 165 Date d'inscription : 22/03/2015 Age : 52 Localisation : Fayence 83440
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 19:49 | |
| Oui les bagues synchro c'est un grand classique sur les 1100, sinon le modèle de ton carburateur m'intrigue, faut que je consulte les post concernant les différents montages de carburateur doubles corp avec ou sans clapet de starter, affaire à suivre... |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 20:03 | |
| Ok merci gianpaolo pour ta réponse rapide, donc ça veut dire que le carburateur à été changé sur ma spécial de 71 pour pièces |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3054 Date d'inscription : 08/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 20:08 | |
| Salut et bienvenue !!!!!!! Jolie voiture , à priori pas grand chose à faire pour qu'elle reprenne la route... |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 20:43 | |
| beau début , bourse d'échange a Assat (64) le week-end prochain ,il me semble je vais surement y faire un saut le dimanche matin |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 20:45 | |
| Merci Argad16 je vais démonter pour voir l'état j'en saurais un peu plus. C'est facile à faire les bagues de synchro? faut démonter la boite pour ça? j'ai jamais fait c'est pour ça! Pas grand chose à faire... j'ai pas encore fait le tour! reste à voir le freinage suspension etc...! |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 20:46 | |
| Salut mels! Je suis pas sur pau le we prochain normalement. Bourse d'échange sur l'automobile? |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 20:57 | |
| Pas si compliqué de faire les synchros sur les simca traction, car on peut dissocier la boite sans tomber le pont , ce qui est quand même pas mal pour rendre les opérations sur la boite plus rapide. La RTA donne des infos précises sur l'opération d'extraction. quant au changement de synchro, les sujets de bruno dans "moteur + BV" sont une aide précieuse _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 21:04 | |
| Pas si compliqué, oui, si l'on veut mais Mathieu, ouvrir une BV, moi ça m'a fait flipper. Sans être du métier, j'en ai déjà fait pas mal, y compris, réfection moteur, mais la BV, c'est encore autre chose. Après, c'est comme tout : quand t'es dedans, t'es dedans, et -sans jeu de mots- tu t'en sors.
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 21:23 | |
| Pour ma part je suis pas très rassuré car je n'ai pas cette fameuse RTA en question. quand j'ai un schéma ou un plan ya pas de soucis ( le moteur de mon 250 YZE enduro est un jeu d'enfant) mais là c'est un peu à l'aveugle!! |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 22:09 | |
| commence par te la procurer, ça n'est jamais du luxe, et ça doit se trouver encore à peu près facilement _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 22:11 | |
| Facile à trouver mais surtout indispensable si on bricole un peu . |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 22:15 | |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 22:41 | |
nono64 débutant
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 14th Juin 2015, 22:44 | |
| Je vais voir sur le bon coin si je peux trouver une RTA pour une simca de 1976 dans ce cas! |
| Sujet: Re: Restauration SIMCA 1100 SPECIAL 1976 | |
