| Citroën LNA 652 modèle 1985 | |
+12PHIL.52 Mathieu Viollet picard jean michel tintin 0927 simca76 bahou phoz182 Olivier 2B 13001100 Jean BALUCHON purcit J-P16 16 participants |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 14 Fév 2016, 4:47 pm | |
Nombre de messages : 26221 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 14 Fév 2016, 8:56 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonjour Fabrice ,
tu sais que ces moteurs ont pas de joint de culasse, donc la récupération de ce secteur était nécessaire. Sur le 652 y'a un joint. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 14 Fév 2016, 8:58 pm | |
| - AL 76 a écrit:
- purcit a écrit:
- AL 76 a écrit:
@Purcit, le joint de culasse c'est un joint torique entre culasse et chemise. Pas présent sur les moteurs des 2cv, Dyane et LN. Effectivement, les moteurs 2CV, Dyane, LN sont des 602 cm3 de 29 Ch pour les plus récents.
La Visa et LNA 2 cylindres sont des 652 cm3 de 35 Ch, avec allumage Electronique.
Les blocs moteur, chemises, vilebrequin, AAC, pistons, soupapes,.... sont différents tous comme certains joints moteur. Tu as trouvé les joints? Si ca se trouve j'en ai certains. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 14 Fév 2016, 9:17 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 14 Fév 2016, 9:20 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Lun 15 Fév 2016, 10:18 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Ven 19 Fév 2016, 2:45 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Ven 19 Fév 2016, 2:53 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Sam 20 Fév 2016, 2:04 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Sam 20 Fév 2016, 2:20 pm | |
| http://www.ebay.fr/itm/Vilebrequin-embiellage-pour-citroen-Visa-650-cc-652cc-PAS-2cv-26721-/252254478326 http://www.ebay.fr/itm/Arbre-a-came-pour-citroen-Visa-650-cc-652cc-PAS-2cv-26720-/262245044536 |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 21 Fév 2016, 6:42 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 21 Fév 2016, 6:47 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 21 Fév 2016, 10:17 pm | |
| En Deux Sèvres la soirée commence à 14h00.Le soir,c'est la veillée. |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Dim 21 Fév 2016, 10:26 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Lun 22 Fév 2016, 9:26 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Lun 22 Fév 2016, 9:36 pm | |
| On croise les doigts _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Lun 22 Fév 2016, 10:38 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Mer 24 Fév 2016, 6:05 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Mer 24 Fév 2016, 7:24 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Jeu 25 Fév 2016, 5:41 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Jeu 25 Fév 2016, 10:28 pm | |
| En toute honnêteté je n'en sais rien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Jeu 25 Fév 2016, 10:32 pm | |
| Tu pourras rouler avec un mélange de Super et d'Ordinaire ! |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Ven 26 Fév 2016, 8:33 am | |
| ca c'est lié au taux de compression.... je pense que sa question concerne les différences qu'il peut y avoir entre les deux pistons.... et ca je n'en ai pas la moindre idée _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Ven 26 Fév 2016, 10:58 am | |
| Salut Si tu as une différence de compression, ton moteur risque de vibrer, pas top... donc soit tu changes les deux, soit tu changes un seul mais il faut avoir des pressions sensiblement équivalentes. si un de tes pistons a du jeu à la gorge des segments, change les deux et c'est moins gênant de monter un piston donnant moins de compression que l'inverse. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Ven 26 Fév 2016, 11:51 am | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Ven 26 Fév 2016, 1:35 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Mar 01 Mar 2016, 11:51 am | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Mar 01 Mar 2016, 1:31 pm | |
| http://www.arp-76.fr/prestations/m%C3%A9canique/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgvsiBvJ_LAhUG3iwKHffxD2oQFghkMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.societe.com%2Fliste-2562B-76.html&usg=AFQjCNFE94j23zMEDxecGytrwvyqKG2NCw |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Mar 01 Mar 2016, 1:55 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 Mar 01 Mar 2016, 1:57 pm | |
| Sujet: Re: Citroën LNA 652 modèle 1985 | |
