| Nouvelle mob | |
+8picard jean michel simca76 brugief Mathieu Viollet anthony-du71 purcit VAG 74 phoz182 12 participants |
Nombre de messages : 9523 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 02 Nov 2015, 10:09 pm | |
| Il n'y a pas de plaque constructeur sur ces engins ? |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 02 Nov 2015, 10:22 pm | |
| Si _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Ven 06 Nov 2015, 9:19 am | |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Ven 06 Nov 2015, 9:32 am | |
| Donc cf photo ci-dessus, hier soir j'ai avancé un petit peu.
Après être passé au magasin de pièces détachées à Labastide saint-pierre, je me suis jeté sur la meule immédiatement après manger avec l'envie d'en découdre.
J'ai donc:
- changé les supports moteur supérieurs, dont un completement HS et dont le guide plastique dans lequel passe la vis de fixation etait absent. La vis de fixation siglée motobecane est d'origine mais pas son écrou qui etait en 13 (vis en 12) avec un filetage différent, monté en force. J'ai galélé pour le dévisser. j'ai refait un filetage propre et mis un écrou neuf.
- jai changé la courroie d'entrainement sans souci. l'ancienne méritait sa retraite
- j'ai posé la bougie neuve NGK avec son faisceau que j'ai refait a neuf aussi: antiparasite neuf NGK et un fil neuf. A noter que coté bobine, le fil déjà présent ne touchait pas le pointeau.... impossible à ce moment là d'avoir de l'allumage de l'autre coté (coté bougie).
- j'ai redressé les deux pédales qui étaient tordues. Il a fallu y aller à la chauffe. A froid impossible. Elles sont bien revenues, c'est parfait.
J'ai ensuite passé commande de quelques pièces: robinet d'essence (après autopsie, celui présent était HS, cassé en position fermée), cable compteur, rétroviseurs, soufflets de fourche, filtre à air pour mon dellorto 15 SHA.
Bref vu tout ce que j'ai découvert, il était impossible que cette meule démarre. Ca devrait aller mieux quand j'aurais remis le circuit d'essence en ordre.
ce soir j'attaque le redressage/renfort de la béquille et le changement des pneus.
A noter que sur un site de vente de pièces j'ai trouvé le cache moteur complet. Bon il est gris, mais c'est tellement rare que ca ira bien comme ca. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Ven 06 Nov 2015, 5:20 pm | |
| et ben y avait du boulot avant que ça démarre! cool que tu t'en occupe! |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Ven 06 Nov 2015, 5:35 pm | |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 8:57 am | |
| Le carbu est neuf.
Comment on decalamine un pot? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 12:48 pm | |
| ça avance bien!! tu as vu, pas mal de pièces chez Helec à Labastide Pour le décalaminage, grosse chauffe au chalumeau ou à la lampe à souder cool que tu aies trouvé les caches, même si ça va alourdir la mob (ne me parle pas de Cx, sur les 2 roues, ça ne sert à rien ou presque il y a de l'étincelle maintenant? de mon côté le Flandria est prêt à en découdre j'espère juste avoir le temps de monter au Millevaches avec vous _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 3:59 pm | |
| Bah sur la mob le cache protege la bobine et une grosse partie des connections electriques coté gauche.
Pour le moment j'ai pas regardé pour l'etincelle. J'ai pas remonté la cloche cote rupteurs ( comment ca s'appelle?) _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 4:03 pm | |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 7:38 pm | |
| Oui betement _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 10:45 pm | |
| rotor externe pour être précis, ou bien volant magnétique, à différencier des allumages à rotor interne, type motoplat. Ceci étant, avec les extracteurs que je t'ai prêtés, ça devrait être une formalité que de vérifier les rupteurs. D'autant que sur les MBK, c'est bien fichu : on peut régler l'écartement des vis platinées avec le volant magnétique déposé, ce qui n'est pas le cas sur toutes les bécanes, où la came d'allumage est souvent solidaire du volant. par défaut tu cales l'avance à l'allumage à 2mm avant le point mort haut. facile à faire au pied à coulisse, via le puits de bougie. Ecartement des rupteurs entre 0,35mm et 0,4mm. Je ne sais pas si les rupteurs sont équipés d'un réglage pour l'avance, (vis et encoche) si ce n'est pas le cas, il faudra modifier la position de la came d'allumage Vérifie aussi la présence d'une tresse de masse ou d'un cable entre la bobine externe et le moteur. sinon ça risque de ne pas faire d'étincelle (moteur sur silentbloc) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Sam 07 Nov 2015, 11:01 pm | |
| Je m'y colle aussi : ma nièce a voulu voir comment fonctionnait la M40 de son père. Une belle orange et blanche avec les sacoches d'origine. J'ai réussi à la faire péter mais pas à rouler. J'ai mis de l'essence neuve, le réservoir était vide, d'ailleurs le tuyau d'essence avait disparu ! Le souci est que le moteur s'étouffe au lieu de prendre des tours quand j'accélère. Vous savez de quoi cela peut venir ? Mon frère avait essayé en son temps de changer le câble d'accélérateur mais comme il est mécano comme moi cuisinier, je n'ai jamais vu rouler cette mob depuis. |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Dim 08 Nov 2015, 12:55 am | |
| Regarde si le boisseau n est pas monté à l envers car pour changer le câble il faut le passer de dans . |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Dim 08 Nov 2015, 9:48 am | |
- rotor externe pour être précis, ou bien volant magnétique, à différencier des allumages à rotor interne, type motoplat.
Vérifie aussi la présence d'une tresse de masse ou d'un cable entre la bobine externe et le moteur. sinon ça risque de ne pas faire d'étincelle (moteur sur silentbloc) Le rotor est deja deposé. Reste plus qu'a verifier tout ca. Le cable de masse y'en a un, mais c'est un fil de terre de BTP. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Dim 08 Nov 2015, 11:08 am | |
| Sur les 103, l'arbre est clavetée, ce n'était pas le cas sur les vieilles MBK...il fallait faire un repère sur le bout du vilo. |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Dim 08 Nov 2015, 2:02 pm | |
| @olivier : Si elle s'étouffe, occupe toi de l'échappement, qui peut être colmaté par la calamine, ou bien par des guêpes maçonnières
autre possibilité aussi : les joint spis du carter pompe HS. ça fait de la grosse prise d'air. donc vérifie la couleur des bougies après l'avoir fait tourner un moment au ralenti. si blanc, trop pauvre. donc prise d'air.
@Fabrice : du moment qu'il y ait liaison entre la bobine et le moteur, on est ok. je te conseille de faire de même entre phare et moteur (ajout d'un câble de masse) ça améliore nettement l'éclairage. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Mar 10 Nov 2015, 11:13 am | |
| ok on va voir a faire ca, mais pour le moment j'ai un probleme, lorsque je tourne les pédales, le moteur n'est pas entrainé au niveau du variateur. ca tressaute mais c'est tout... je ne comprends pas pourquoi... je n'ai pas cherché a démonter _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Mar 10 Nov 2015, 10:48 pm | |
| si ça n'entraine pas au vario, il peu y avoir plusieurs causes : - pas assez de vitesse en pédalant - le système de passage en mode vélo qui ne s'enclenche pas bien - le système qui permet au vario d'entrainer le moteur (masselottes) dans l'embrayage qui grippe. c'est très certainement de ce côté que ça déconne. donc il faudra très certainement ouvrir pour dégripper ce qui peut l'être. ça doit se sortir à l'extracteur ça aussi. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Mar 10 Nov 2015, 11:08 pm | |
| En tout cas, j'avais oublié que démarrer une mob qui ne veut pas était aussi physique. |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Mar 10 Nov 2015, 11:30 pm | |
| En fait je décomprimais pas donc ça ne tournait pas assez vite. La ça entraîne bien. Mais toujours pas l'allumage ! J'ai déposé le plateau d'allumage pour contrôler chaque élément. Ni les phares ni l'allumage ne marchent _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 11:51 am | |
| Bon, la bécane a démarré hier, c'est une victoire! Mais a mon avis ce n'est pas fini.
Après avoir remis en ordre un peu tout ce qui n'allait pas (masses, cablages divers bricolés), j'ai fixé mon condensateur neuf sur le cadre. Toujours pas d'étincelle. Je décide de voir si au moins les phares marchent: je les allume et là les phares marchent et en plus j'ai de l'étincelle!!!
Avec Mathieu qui était là pour m'aider, on prépare du mélange. On remplit le réservoir (enfin on a mis juste 1L de mélange donc j'ai mis le robinet en position réserve) et là ca fuit au niveau du carbu: pointeau grippé + gicleur bouché. On a remis ca en ordre et la meule a démarré.
Pour le moment elle ne tient pas vraiment le ralenti, faut rerégler. Je vais commencer par changer la bougie par un modèle non résistif.... et puis graisser les cables car tout est dur.
là ma question est la suivante: est-ce normal que j'ai besoin d'avoir les phares allumés pour que j'ai de l'allumage?
Les clignotants ne marchent pas.... je ne vois pas trop d'ou ca peut venir.... la centrale?
J'ai malgré tout pu faire un tour dans le jardin.... elle a une pèche incroyable!!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 6:03 pm | |
là ma question est la suivante: est-ce normal que j'ai besoin d'avoir les phares allumés pour que j'ai de l'allumage? normalement pour arrêter le moteur cela se fait par une mise a la masse , en mettant les phares tu dois annuler la coupure de mise a la masse , il faut que tu cherches de ce côté là ( dissocie ou nettoie bien les contacts des éléments arrêt moteur et phare ) |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 8:57 pm | |
| Je comprends pas bien.... Comment arrete-t-on le moteur normalement? C'est pas juste en decomprimant? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 8:59 pm | |
| Contre un arbre ?? (moi si ça n'a pas AU MOINS quatre roues !!) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 9:07 pm | |
| A l'époque,mais tu n'était pas né,on appuyait sur un bouton rouge de mise à la masse pour arrêter le moteur.Contre un arbre,ce n'est plus très écolo. |
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 9:13 pm | |
| Zut, j'avais pensé à la COP21 (il faudrait d'ailleurs finir de restaurer nos merdes vite fait, parce que bientôt, plus de pétrole aux pompes les gars, depuis le temps que je le dis !!). Optons pour un mur alors.
Oui, je suis à contre-courant côté climat et pas jouasse de façon générale... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 9:26 pm | |
| Vous enflammez pas, avant que le 10eme du traité ne soit appliqué, de l'eau va couler sous les ponts. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 9:32 pm | |
| Oui je sais : tout beau, tout nouveau, tous excités. Mais, -et même si on sait bien que c'est indispensable- ça fait quelque chose quand même. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Nouvelle mob Lun 14 Déc 2015, 10:34 pm | |
| Sujet: Re: Nouvelle mob | |
| Nouvelle mob | |
