Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 dimensions joint torique + joints spi
2 participants
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
Nombre de messages : 355
dimensions joint torique + joints spi Empty
MessageSujet: dimensions joint torique + joints spi   dimensions joint torique + joints spi Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 10:37 am
Bonjour,
Est ce que quelqu un connait les dimensions pour simca 1100 s de 73
-des joints spi de pont ( logement des cardans)
- dimension du joint torrique du pignon d attaque de la boite
- dimension joint torrique d axe de butée
- joint spi d axe de butée ( c est le joint qui se situe dans la piece d axe de butee et qui vient s emboiter dans la gorge de la queue de boite)
Désolé mais je n ai pas de photos sous le coude. J essayerais de poster ce soir si toutefois ma question n est pas explicite.
Merci d avance les amis
Nombre de messages : 12806
MessageSujet: Re: dimensions joint torique + joints spi   dimensions joint torique + joints spi Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 10:50 am
ceejay344 a écrit:
Bonjour,
-des joints spi de pont (logement des cardans)
https://simca1100.1fr1.net/t5119-joint-spi-de-boite Wink
MessageSujet: Re: dimensions joint torique + joints spi   dimensions joint torique + joints spi Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 2:02 pm
Bonjour Vincent,
j'ai trouve ces renseignements sur interner, malheureusement incomplets (mais il ya leurs références).
JOINT SPI DE BOITE VITESSES SUR L’ARBRE SECONDAIRE JUSQU'A 75 - 50X65X8
JOINT SPI DE BOITE DE VITESSE SUR LE PIGNON A QUEUE JUSQU'A 75 - 20X32X7
JOINT SPI DE BOITE DE VITESSE SUR LE PIGNON A QUEUE DEPUIS 76 - 22X47X7
JOINT THORIQUE D’ETANCHEITE ENTRE LA BOITE ET LE PONT 1er MODELE (PETIT ET FIN) 0003237400 - 50X65X8
JOINT THORIQUE D’ETANCHEITE ENTRE LA BOITE ET LE PONT 1er MODELE (PETIT ET GROS) 0003237200
JOINT THORIQUE D’ETANCHEITE ENTRE LA BOITE ET LE PONT 2ème MODELE (PETIT ET GROS) 0015932100
JOINT THORIQUE D’ETANCHEITE ENTRE LA BOITE ET LE PONT TOUS MODELES (GRAND) 0012618100
JOINT THORIQUE DE DIFFERENTIEL TOUS MODELES 0012631400
JOINT SPI DE DIFFERENTIEL TOUS MODELES 0056654600 - 95X120X12
JOINT SPI SORTIE DE CARDAN DROIT OU GAUCHE TOUS MODELES - 40X62X10
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: dimensions joint torique + joints spi   dimensions joint torique + joints spi Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 2:51 pm
Salut gianpaolo,
Comme d habitude toujours incollable gianpaolo!!!
Ok pour les spi de differentiel 40x62x10
Ok aussi pour joint spi de queue de boite 20x32x7
Reste a verifier le joint torique entre boite et pont
MessageSujet: Re: dimensions joint torique + joints spi   dimensions joint torique + joints spi Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 3:04 pm
Vous pouvez détecter ses mesures, non Question
