| Blanchette : GLS modèle 70 | |
+33nikkogti yves skalabre Dompierre01400 west 85 Roland17 sim404 Jean BALUCHON B32 arno86 PHIL.52 steph-du71 alain-78 13001100 VAG 74 SRT35 jules 22 mels pascal66 pierrot19 ssorg tintin 0927 J-P16 brugief Olivier 2B Mathieu Viollet simca76 picard jean michel bruno38110 mydeco purcit phoz182 deucheman 37 participants |
Nombre de messages : 1547 Date d'inscription : 29/08/2015
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Ven 03 Fév 2017, 10:03 pm | |
| Et bien, deux bouts de tissus jetés sur un siège et ça réagit Même ma femme trouve l'idée sympa @ Bruno: j'ai posté la réfection du siège passager en avril, regarde ce qu'il y a mais je n'ai pas plus que ça @+ |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Sam 04 Fév 2017, 10:04 am | |
| merci "argad" . ça va bien m'aider ( surtout la combine des colliers ) |
Nombre de messages : 1547 Date d'inscription : 29/08/2015 Age : 42 Localisation : moselle
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 6:43 am | |
| Hier j'ai pu travailler sur Blanchette Le bas de caisse conducteur est découpé ainsi que le passage de roue arrière. La partie arrière est saine A l'avant sans surprises c'est percé mais moins loin que ce que je pensais. Une partie des pièces de remplacement sont prêtes @+ |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 7:37 am | |
| Beau travail comme d'hab. Et en effet ce n'est pas trop mal préservé en partie arrière. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 7:49 am | |
- Beau travail comme d'hab. Et en effet ce n'est pas trop mal préservé en partie arrière.
Merci! En effet, l'arrière est pas trop mal. Le pire c'est que l'avant n'est pas si moche, le pied est nickel, à peine un peu de rouille très superficielle! La corrosion est venue de l'intérieur de la voiture, certainement un joint de PB fuyard @+ |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 8:07 am | |
Nombre de messages : 6045 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 8:17 am | |
| super travail mais restera t il assez de tôle d' origine pour dire que c' est une ancienne ou au contraire une neuve en tous cas chapeau ... |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 10:12 am | |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 10:53 am | |
@+ oui ca arrive. j'ai le souci sur la cx, je pense y mettre un cordon de silicone sous la lèvre externe. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 2:40 pm | |
- La corrosion est venue de l'intérieur de la voiture, certainement un joint de PB fuyard
@+ oui ca arrive. j'ai le souci sur la cx, je pense y mettre un cordon de silicone sous la lèvre externe. Peu être tout simplement de la condensation à l'intérieur du pare-brise qui coules et descend le long de la tôle d'auvent ou stagne dans la rainure, j'ai eut le cas sur le Rancho, on voyait les traces d'écoulement jusque dans rainure ou il y a les pinces de tôle !
- Du coup j'ai tout nettoyé, traité, repincé les tôle en fermant l'angle, soudé sur la longueur du pare-brise, de nouveau traité les tôles, et fermé avec un joint/mastic pour que l'eau ne stagne plus ! bienfait pour lui, pu..in de rouille
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 2:48 pm | |
| oui mais moi ce n'était pas ça. une caisse de cx ca travaille beaucoup.... du coup le joint ne colle jamais tout a fait dans les angles inférieurs. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 13 Fév 2017, 7:26 pm | |
| Merci à tous @+ |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Jeu 23 Fév 2017, 8:36 pm | |
| Dimanche dernier il faisait soleil et sec, du coup j'en ai profité pour sabler et découper ce qui était pourri à l'avant. Finalement le bas de caisse interne était très attaqué sur sa partie inférieure, du coup je lui ai fait sa fête J'ai déjà refait la tôle de doublure du pied et le bas de caisse interne de remplacement est plié, plus qu'à ajuster et souder @+ ps: c'est sacrément rigide une caisse de 1100 |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Jeu 23 Fév 2017, 8:45 pm | |
| T'es un grand malade toi _________________ phil.
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Jeu 23 Fév 2017, 9:02 pm | |
| Ah ouai... j'ai vu les renforts soudés pour maintenir l'ouverture et que le longeron G est à sa place, mais normalement, il ne faut pas faire ça sur un marbre ? Avec ton savoir faire, il faudra que tu nous fasses un jour un cabriolet ! Avec les renforts et tout et tout !!! |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Jeu 23 Fév 2017, 9:19 pm | |
| - Dompierre01400 a écrit:
- Ah ouai...
Ce serait plus mieux, mais Romop36 a changé le bas de caisse interne du rancho loisir sans marbre (il avait certes gardé le bas de caisse externe en place, d'où mon renfort) et le longeron est toujours en place et tenu par le plancher et la traverse centrale. Donc pas trop de soucis (tant qu'on reste sur un sol plan et sans monter dans la voiture ). Si tu lis bien la RTC tu te rends compte qu'à part le changement d'un longeron, tout le reste se fait voiture au sol, même le remplacement d'un pied de porte avant ou d'un pavillon et d'un montant de caisse. @+ |
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Jeu 23 Fév 2017, 9:27 pm | |
| Je viens de lire les 19 pages, tu as vraiment fait du bon boulot c'est limite une reconstruction. J’espère que la mienne se sera pas comme sa au démontage . |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Ven 24 Fév 2017, 9:43 am | |
- Ah ouai...
@+ tant que les longerons principaux ne bougent pas, y'a pas péril en la demeure! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Sam 20 Mai 2017, 5:59 pm | |
| Bonjour! Cela fait longggggtemps que je n'ai pas donné de nouvelles! Faut dire que depuis la dernière mise à jour j'ai changé de garage (vive le déménagement!), que le nouveau n'est toujours pas rangé et qu'il n'y a pas encore l'électricité Du coup pas beaucoup de temps ni de possibilités pour travailler sur blanchette Mais je bricole, je m'occupe. Les aérations sont prêtes à être remontées. Chrome astiqué et partie tôle repeintes Et j'ai rentré une pièce nécéssaire à la suite des réjouissances: Je l'ai sablée, poncée, phosphatée et passée au CIP à l'intérieur. Bref, presque prête à poser (il y a une belle pigne à redresser d'abord). @+ |
Roland17 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 687 Date d'inscription : 11/01/2014 Age : 21 Localisation : charente maritime
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Dim 21 Mai 2017, 9:59 pm | |
| Et bien ça fait plaisir d'avoir des nouvelles des travaux de blanchette 👍A bientôt
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Mar 23 Mai 2017, 9:55 am | |
| Le bol de trouver encore quelques pièces neuves ! Elle va être mieux qu'une neuve ! |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Mar 23 Mai 2017, 11:00 am | |
| L'histoire de Blanchette résumée en 4 étapes : sï_cà 1.Oo --> SIm Ca 1IOo --> SIMCA 11 00 --> SIMCA 1100 (bientôt !) |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Dim 09 Juil 2017, 5:49 pm | |
| Bonjour, toujours pas de travail sur Blanchette mais de jolies pièces qui sont arrivées! On commence par deux cadeaux d'un ami: Et quelques achats ou sorties des cartons... avec l'admission Moteur Moderne sous le capot il va falloir ambiancer la GLS : Une meilleure vue du volant: @+ |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Dim 09 Juil 2017, 6:51 pm | |
| super ! C'est exactement ce qui me plairait pour ma 1100 (des que je trouve tout ça à des prix abordables) elle va être superbe ta ture |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Dim 09 Juil 2017, 7:40 pm | |
| C'est magnifique tout ça 👏👏 |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Dim 09 Juil 2017, 9:12 pm | |
| beaux accessoires ,du coup t'as fait affaire avec Phil |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3049 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Dim 09 Juil 2017, 9:57 pm | |
| Le volant est magnifique |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 10 Juil 2017, 7:30 am | |
| J'adore ce volant! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 10 Juil 2017, 8:52 am | |
| - mels a écrit:
- beaux accessoires ,du coup t'as fait affaire avec Phil
J'ai déjà une admission MM Mais j'ai qd même fait affaire avec Phil Le volant est en effet magnifique et je voulais absolument ce modèle pour rester dans ce qui était disponible fin 69 en accessoire ou en concession. Il est différent du modèle des 1100S 1° génération (centre, trois trous par branche...). @+ |
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 10 Juil 2017, 8:57 am | |
| - mydeco a écrit:
- super !
J'en rentré trois volants dans les 10 derniers mois, entre 90€, 112€ et 133€ pièce port compris. Avec un peu de patience on trouve. Par contre le moyeux des 1200S n'a rien à voir avec celui des 1100. @+ |
Nombre de messages : 2095 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 Lun 10 Juil 2017, 10:57 am | |
- J'adore ce volant!
Vraiment super _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70 | |
