Partagez |
 Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
Nombre de messages : 4377
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 11:19 am
Petite précision ,mon allumeur est un ducellier aussi  affecté horizon
Le pire est que j'ai un faisceau neuf depuis 5 ans mais il est bleu  Rolling Eyes
avatar
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 11:39 am
c'est joli bleu Smile
avatar
Nombre de messages : 10517
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 11:54 am
Très intéressante précision car j'ai fait tourner d'un quart de tour ce matin pour dégager la capsule de la durite. Ceci ferait qu'il suffit de décaler les fils d'un cran sur la tête toujours en repartant du 1 (c'est resté calé en bascule du 4 avec doigt sur le 1). Et j'arrive à la même position de la tête que sur ta photo avec les fils qui dégagent vers la droite (face bloc, pas sens marche).
(photo de smartphone, pourrie) :
Et alors le truc chiant c'est que les fils de mon faisceau Simca NOS ne sont plus assez longs. Fait suer... Et va falloir que je prenne mon faisceau anglais... mauve (pas mieux que bleu !!). De plus les fils ne peuvent plus être pris dans la patte support avec les clips (enfin peut-être faut voir).
L'explication est que l'allumeur d'Horizon par rapport à celui qui est sur l'autre groupe a l'évidement pour l'encoche de la tête à l'opposé de celui de Rancho, côté capsule (opposé capsule sur le modèle Rancho). Ainsi si on voulait faire carrément 180 degrés pour mettre la capsule dans la même position que sur un modèle Rancho en position et en décalant sur la tête l'ordre des fils de 2 et non seulement de 1, les fils partiraient vers le bas et ça ce n'est pas possible.
Autre problème : j'ai un alterno E/S Da Silva (sur le gris à l'achat) que je compte monter car propre (celui qui est sur l'autre bloc, bien que fonctionnel est dégueu, c'est celui d'origine du GR). Au cul, les alternos d'origine (à régulateur Motorola) on un connecteur plastique à deux cosses (correspondant au connecteur sur le faisceau). Or ce Da Silva (qui était pourtant opérationnel sur le gris à l'achat) n'a qu'une cosse dans le puits ?? et je vais lu amener un connecteur de faisceau à deux fils/2 cosses. Où est le truc ?
Dompierre01400
avatar
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 12:06 pm
La différence avec les horizon est aussi au niveau de la tête d'allumeur, non ?
(sorties dans l'axe au lieu d'être à plat, perpendiculaire)
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 12:08 pm
Oui, mais là j'ai remplacé par une coudée. Cependant tu as raison : sur Horizon, les fils seraient en sortie axiale de toute façon et un allumeur Rancho sur Horizon (avec tête droite) ne poserait pas le même problème d'orientation des fils.
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 1:34 pm
Et mon alterno ? Pas d'avis ? Je voulais le monter tantôt !!
avatar
Nombre de messages : 2682
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 1:38 pm
Sur le mien qu une cosse et pas de soucis ça charge ...
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 1:40 pm
faut que je regarde mais j'ai souvent vu un seul fil de connecté(un cosse sur l'alternateur) malgré la double cosse et les 2 fils du faisceau
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 1:43 pm
OK, merci, ça renforce le fait que cet alterno était monté et en service sur le Rancho gris, dont il faut supposer que le faisceau comporte comme les autres un connecteur a deux cosses (pour vérifier il faut que je bouge plein de trucs, fait suer).
Mais alors, toujours mes éternelles interrogations (qui ne demandent pas forcément de réponse celles-ci) : si deux cosses ou une cosse c'est pareil pourquoi deux cosses ?
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 1:47 pm
C est comme avec les burnes  avec une seule ça marche aussi et pourtant on en a tous deux  ptdr ptdr
avatar
ddr ddr
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 2:19 pm
Faudrait suivre le cheminement sur un schéma élec.je pense a un retour vers la prise diag. Idea Question
avatar
Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 4:02 pm
Y'a une cosse pour la lampe et l'autre c'est le + APC, non?  La lampe n'est pas reliée si voltmètre thermique au tdb...
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 6:54 pm
C'est quoi APC ?
De toute façon, il est branché. On verra bien.
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 7:09 pm
+ APC , peut être + après contact  scratch
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 7:12 pm
+ après contact. La lampe a une borne reliée d'un côté au + après contact , et l'autre prend sa masse par l'intermédiaire du rotor de l'alternateur.  A la mise du contact moteur arrêté, la lampe s'allume ( et assure l'excitation) . moteur en marche, il y a 12V sur les deux bornes de l'ampoule, pas de différence de potentiel, la lampe s’éteint ... Et ça charge ! Laughing
Arrêtez  moi si je dis des c........ Les cours d’électricité sont loin !!! bang
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 7:15 pm
Pff. J'ai l'impression de ne pas avancer, mais bon c'est pas vrai.
Alterno posé, tous branchements faits, divers satellites (j'sais même plus quoi, si ventilo, canalisation d'essence, carbu, câble accel et starter neufs...).
J'ai ramé un moment à retrouver le passage du faisceau de treuil, avec une patte "pont" à poser quelque part mais j'savais plus où et pas de photos évidentes dans les archives : c'est pris sur la même vis de 13 que la patte guide de tuyau d'essence entre pompe et carbu...
On est en mode faisceau mauve. keke touch (ca ira avec le LDR VAG rose qui est rentré aujourd'hui from Norauto  Laughing , merci Fréd).
L'émetteur d'embrayage (pas beaucoup de stock) ne me plaisait pas des masses au cul, suintant. De toute façon j'avais déposé l'ensemble car les deux bouts étaient tout rouillés quoi que neufs il y a deux trois ans.
J'ai donc refait l'émetteur avec un NR 419008 et le récepteur est remplacé (j'en avais mis un sur le GMT de toute façon).
Surprise avec le câble de starter : trop court  Rolling Eyes  (et évidemment vu une fois posé). Provenance stock Matra Passion (je vais le signaler).
Mais j'en ai d'autres, des SEIM provenance Italie (ceux que j'ai en vente).
Voilà un comparatif : le plus court, le gris, pas bon (Matra), le moyen (jaune) est l'ancien et le plus long (noir) est le SEIM. Il suffit de le couper.
Les SEIM n'ont pas la petite collerette de compensation qui vient derrière le tablier. Il faut la récupérer sur celui qu'on dépose.
...mais très important le câble de starter, pour fermer les papillons (au cas où je me décide à réparer ma tronçonneuse  ddr )
Demain, échappement, mise en fluides, connexion des biellettes de vitesses, reste aussi le câble compteur. Puis je le pose sur ses roues, je serre les écrous de moyeu et l'écrou de 36 côté distri car c'est quand même tentant de foutre un coup de clé...
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 7:24 pm
ké sa ko
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 7:35 pm
Appareillage électrique de treuil (sans son capot). Avec les trois câbles qui partent sur le côté (en bas sur l'image).
Et donc deux gros câbles de masse au lieu d'un sur la vis de 17 de culasse.
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 8:33 pm
ha ok ,
dis voir comment tu as fait pour avoir le plus a droite sur ta batterie ??????
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 9:03 pm
Oh putain. J'avais rédigé un quasi tuto lorsque je l'ai fait. Faut que je retrouve... C'est loin !!
yoyo16
pilote 1100 special
pilote 1100 special
avatar
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 9:07 pm
Normalement quand tu va chez un spécialiste batterie (type volteo) tu peux choisir le "sens" de ta batterie! Comme sur un tracteur tondeuse + à gauche ou à droite
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 9:11 pm
oui ca je le sais mais chez JP c' est une batterie a l' inverse des autres , les câbles , ou du moins le câble + n' est pas assez long
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Sam 17 Mar 2018, 9:15 pm
Certes, mais là par exemple, en standard moderne (et dieu sait si je suis partisan de l'origine, même à avoir monté longtemps deux unités de 6 volts, noires à l'ancienne, sur la 203, ce qui est chiant, cher et compliqué à approvisonner), je monte une batterie Good Year (savais même pas que ça existait) stickée 50% de remise trouvée chez Auchan pour 45 €...
avatar
Nombre de messages : 18533
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 1:11 am
C'est quoi ce faisceau HT? Tu l'a trouvé a la gay pride?
Je me connifie avec le temps.
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 6:34 am
Dompierre01400 a écrit:
Sinon, on a exactement la même chèvre ! Une promo de chez Auchan sur laquelle je m'étais littéralement jeté !
Je reviens de faire un tour de chez l'autre Frédéric du 83 (visite virtuelle bien sûr) ... on pourrait faire un troupeau de chèvres...
brugief a écrit:
Montage de la chèvre enfin!!! Very Happy
C'est anglais... (et tu as déjà dit un truc du même genre quand je l'ai montré la première fois : il était en effet sur GMT que j'ai extrait:P  Razz ).
pascal66 a écrit:
ha ok ,
Finalement, le compte-rendu de l'opération était assez sommaire et mal illustré. J'ajoute que l'opération est facilitée sur GR par ce que je mets en gras puisqu'il suffit de desserrer un écrou et faire pivoter le câble de positif pour le faire se diriger à l'opposé.
21 janvier 2015 :
J-P16 a écrit:
J'annonce de suite que les images ne sont pas belles. Je n'avais pas l'APN, j'ai fait avec le téléphone. C'est bof.
J'en ai profité pour modifier le câblage batterie afin de pouvoir la mettre dans sa position normale, bornes sur l'avant. Changement du négatif pour un plus long, déplacement du petit fil de masse qui est normalement à gauche du bac batterie, inversion du positif (qui repart sur cette version du boitier de treuil), rallonge du petit câble qui est raccordé au faisceau côté droit.
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 10:35 am
Et les ennuis commencent... Mise en huile et joint de couvre-culb en mode passoire. Ca a toujours été la chienlit ça (qu'est-ce que j'ai pu en ch... avec la 203 (moteur à plat pourtant).
Et une fuite perlée à la pompe à eau... neuve !! gun Je n'aurais pas dû mettre le lDR rose (cher) du premier coup en plus, mais faire un rinçage avec du tout venant... re gun
Il est pas sur la route celui-là...
Dompierre01400
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 10:50 am
Pour le couvre culbuteur et pour les joints souples en général (liège, caoutchouc, etc.), serrage au couple préconisé obligatoire ! Tu as bien sorti la clef dynamométrique ?
alain-78
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 11:39 am
Il faut que le liège s’imprègne d'huile...
La batterie est comme celle des Murena, + à gauche...
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 11:45 am
j'ai toujours monté les joints même en liège au silicone et je n'ai jamais eu de fuites.
Pour la pompe a eau c'est souvent au bouchon et non au plan de joint.
et pour parler de batterie j'ai changé celle de ma 1100 ce matin  Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]   Dim 18 Mar 2018, 12:20 pm
couvre-culb : le danger est plus de trop serrer que pas assez puis déformation, écrasement irrégulier etc...
Je vais régler ça.
La pompe à eau, ce n'est pas au bouchon, ni au plan de joint, c'est carrément l'axe. La goutte vient de l'intérieur derrière la poulie...
Là, je bloque sur (spécial dédicace à Pascal) la purge de l'embrayage. Le circuit s'est fait mais purge imparfaite. Et je n'ai pas le bon diamètre de bouchon dans le kit Easybleed. Et, plus inquiétant -à moins que ça soit lié au point précédent, la 3 et la 4 ne passent pas.
Page 32 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
» Sortie de grange .... pas comme les autres ...
» Grand Raid des dentelles
» Lot de 2 Dyane sortie de grange
» votre avis parcours grand raid de la réunion en 3D
