| collecteur liquide de refroidissement | |
+4arno86 J-P16 phoz182 ceejay344 8 participants |
ceejay344 pilote 1100 special
Nombre de messages : 363 Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 47 Localisation : Amailloux deux-sèvres (79)
| Sujet: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 11:14 am | |
| Bonjour amis du forum, je suis a la recherche d un collecteur de liquide de refroidissement pour moteur 366. Le terme technique n est peut etre pas approprié c est pour ca que je vous poste les photos du bazar en question: Le mien est nase. On peut d ailleurs voir un joli petit trou sur le fond. C est par la que le LDR fou le camp! Le souder c est mm pas la peine car le fond est pourri et de plus c est de l alu. Quelqu un pourrait il me dépanner en neuf ou d occase svp? |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 11:26 am | |
| salut,
la partie que tu montres et qui est percée, est en métal. c'est une pastille de déssablage.
tu peux soit la souder ou la braser, soit la trouver en neuf.
Si jamais je dois avoir la pièce complete en occasion. Mais comme il m'en faut une propre pour moi, laisse moi un peu de teps pour vérifier celles que j'ai. j'en ai trois en tout _________________ Fabrice
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 12:05 pm | |
- salut,
Si jamais je dois avoir la pièce complete en occasion. Mais comme il m'en faut une propre pour moi, laisse moi un peu de teps pour vérifier celles que j'ai. j'en ai trois en tout salut phoz, Merci de ton aide. Je pensais pas que cette piece etait remplacable. Au fait ca sert a quoi une pastille de desablage? Comment ca s enlève? Et oui si tu en as une je veux bien te l acheter. Je prefere pas souder ni braser car c est bien rouillé |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 12:57 pm | |
| Ca sert à boucher les trous qui résultent du procédé de fabrication des pièces. Dans les moules de fonderie il y a du sable qui permet de créer les corps creux (circulation d'eau dans le bloc, la culasse). Et il faut bien pouvoir faire sortir le sable. Puis on bouche les trous avec des pastilles qui sont simplement montées à force au maillet d'où pastilles de dessablage.
Pour l'enlever, pas de pitié, tu lui casses la tête d'une manière ou d'une autre (agrandis le trou et fait levier avec un tournevis, un pied de biche, un marteau-piqueur ou une pelleteuse, selon ce que tu as sous la main, ou si elle est bloquée, carrément retire le plus de matière de la partie centrale et le cerclage résiduel viendra mieux). Pour la remettre, au maillet.
J'ai quelques pastilles neuves. Dis-moi le diamètre et je regarderai. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 2:02 pm | |
| j'oubliais qu'on avais un spécialiste en pastilles de déssablage _________________ Fabrice
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 2:09 pm | |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 5:18 pm | |
| sinon je dois peu etre en avoir un sur le bloc Ti du bo pere |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 6:31 pm | |
- Ca sert à boucher les trous qui résultent du procédé de fabrication des pièces. Dans les moules de fonderie il y a du sable qui permet de créer les corps creux (circulation d'eau dans le bloc, la culasse). Et il faut bien pouvoir faire sortir le sable. Puis on bouche les trous avec des pastilles qui sont simplement montées à force au maillet d'où pastilles de dessablage.
Salut jean-pierre, Et bien merci pour ce petit cours de mecanique. Ok, donc je la dezingue demain matin et je te donne le diametre du trou.
J'ai quelques pastilles neuves. Dis-moi le diamètre et je regarderai. |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 6:37 pm | |
| Merci du conseil arno 86, je vais essayer de la sortir sans trop de bobo. Du coup il serait peut etre bien de déplacer mon sujet dans la rubrique concernée? Car je prendrais quelque photo de l opération en mm temps. Ca fera un bon petit tuto.... Dans la section refroidissement ca me parraitrait tout approprié. Donc la suite demain matin. Moultes merci |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Jeu 04 Fév 2016, 6:59 pm | |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 9:50 am | |
| ce matin opération pastille effervescente Pas besoin de lui tortiller la ganache dans tous les sens: vu que l embranchement de la grosse durite tombe au dessus de la pastille, je lui ai mi un burin au cul Ensuite je la matraque avec le burin et la je vois que ca commence a sortir! Changes pas d'main j'sens qu'ca vient et voila le résultat final .....et la pastille en question Voici une vue de l intérieur de la pièce en question: C est beau Le diamètre du trou fait environ 50mm; 50,5mm exactement. Voila ce que j ai trouvé en neuf sur le net: http://www.planet-moteur.com/fr/pastilles/cuvettes/pastilles-de-dessablage-cuvette-de-50-5.html Si éventuellement quelqu un a cette pastille dans ses cartons ou sinon je peux en faire fabriquer une mais a 30euros HT. Ca fait chéro!! |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 9:58 am | |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 10:20 am | |
| Je regarde ce WE. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 10:36 am | |
| Ok jean-pierre. Merci bien |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 10:46 am | |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 9:07 pm | |
| Encore une affaire rondement menée! |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement Ven 05 Fév 2016, 10:23 pm | |
| Sujet: Re: collecteur liquide de refroidissement | |
