| vitres électriques, centralisation | |
+5cote phoz182 PHIL.52 bruno38110 pascal66 9 participants |
Nombre de messages : 6025 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 6:04 pm | |
| Le mieux pour la DA c' est uns colonne de direction avec moteur Electrique (pas de risques de fuites tuyaux et crémaillère ) Pour la clim dans les ranchos , une clim de camion qui se monte a la place du toit ouvrant , nickel rien a faire car la , avec l' Electronique pour gérer le ralenti , les sondes pour les mises en route et extinction , je vais suivre le sujet car je pense que cela va être rock en roll Par contre Steph du 71 je suis toujours preneur d' infos sur les vitres électriques et fermeture électrique , provenance etc .... |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 7:13 pm | |
| en 1994 j'avais trouvé des kit en centre auto ( feu vert de mémoire ) et j'avais installé la fermeture centralisée et les vitres électriques . pour la fermeture juste a rajouter une tringle supplémentaire sur celle d'origine et pour les vitres ( c’était pas très esthétique ) des boîtiers en lieu et place des "manivelles" et le tout a l'epoque pour moins de 250e . |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 7:14 pm | |
| je vais voir si a tout hasard j'ais des photos de l'auto de l'epoque ( 405 GLD 1994 ) |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 7:25 pm | |
| tout bête :
https://www.vidaxl.fr/p/150045/kit-de-verrouillage-centralise-universel-2-telecommandes-4-moteurs?gclid=CLCcnPKq-dACFeYp0wodjzsDGg . |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 7:30 pm | |
| pour les vitres :
http://www.bc-elec.com/fr/kit-vitres-electriques-2-portes-42 . |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 7:49 pm | |
| a mon avis il serait plus simple et surtout plus fiable de monter des moteurs et mécanismes d'origine _________________ phil.
| Sujet: vitres électriques, centralisation Ven 16 Déc 2016, 7:52 pm | |
| le problème de l'origine c'est de trouver du compatible et en etat . avec ce genre de kit l'avantage est que tu remets "al'origine" sans problème quand tu veux ..... |
Nombre de messages : 26140 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Sam 17 Déc 2016, 12:32 pm | |
- a mon avis il serait plus simple et surtout plus fiable de monter des moteurs et mécanismes d'origine
Solara? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Sam 17 Déc 2016, 1:11 pm | |
- Solara?
Merci Fabrice pour avoir scinder Autrement c' est dans cette direction que je voulais en venir , en adaptable Solara (mais on m' avait dit que non ) et comme Steph-du-71 ne m' a toujours pas répondu , je ne saurais pas comment il a procédé ??? |
cote pilote 1100 TI
Nombre de messages : 687 Date d'inscription : 10/09/2008 Age : 47 Localisation : Goderville 76
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Sam 17 Déc 2016, 1:17 pm | |
| Bo jour, Sue eBay vous trouverez aussi de l adaptable en leve vitres et fermeture électrique des portières |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Sam 17 Déc 2016, 1:24 pm | |
| Oui on connait l' adaptable , je voulais savoir si on pouvait mettre du solara par exemple |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Sam 17 Déc 2016, 2:20 pm | |
Solara? je voulais répondre a bruno pour son horizon . pour ce qui qui est du rancho système a crémaillère il faut que je regarde sur des portes de bagheera _________________ phil.
Nombre de messages : 2082 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Dim 18 Déc 2016, 3:00 pm | |
| Salut Les vitres électriques c’est exactement le kit présenté plus haut que j’ai installé Pour l’installer c’est un peut la misère, il faut que l’entrainement en plastique soit super-bien placer à la place de la manivelle d’origine. Il faut que tout le système reste super aligner pour que ça fonctionne Il faut découper le bas de l’intérieur de porte pour faire une place au moteur J’ai modifié le faisceau pour supprimer le boitier qui ce fixe normalement sur le panneau de porte pour installer les boutons sur le tableau de bord. Un des buts rechercher c’est de ne plus tirer en travers sur l’axe de la poignée comme on le fait toujours et qui abîme les mécanismes de vitre, avec ce système l’axe tourne bien en ligne, ça fonctionne bien côté conducteur, mais cote passage comme les mécanismes sont un peu durs et les pignons en plastique un peu faibles, il faut aider la vitre à remonter, ce qui est dommage car l’installation des vitres électriques c’était surtout pratique pour la vitre passagère. Ce n’est vraiment pas le top à installer. Phil a raison il faudrait regarder pour un montage adja existent sur une voiture, pas plus compliquée est monté et bien plus fiable, la bag est sans doute une bonne idée. Sinon tout est caché et c’est quand même pratique. _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Dim 18 Déc 2016, 3:05 pm | |
| Sur le découvrable fermé les portes à clef à l’avant découvert ou pas, pas sûr que ce soit efficace pour protéger le sac de madame pendant les vacances, et pour le coffre pareil. Comme de découvrable à la couchette je me suis demandé comment ferme à clefs la porte arrière, pas si simple. Avec la centralisation a télécommande, également celle qui est présenté le haut, je suis venue verrouiller la commende manuelle intérieure du coffre avec une tige. Attention quand c’est fermé impossible d’ouvrir ou de basculer les sièges sans batterie ou sans télécommande, pour moi la seule solution en cas de panne totale c’est la dépose de la couchette avec les bons outils. Dans les portes l’installation est super-simple, j’ai juste supprimé la commande manuelle avec la tirette sur la porte, pas vraiment d’utilité et trop de fils à passer entre la porte et la caisse. D’ailleurs pour ne pas m'embêté avec le passe entre les 2 j’ai mis un câble avec 7 fils comme sur les éclairages de remorque pour que tous passent dedans 2 fils pour les haut-parleurs 2 fils pour la centralisation 2 fils pour les vitres électriques. _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Dim 18 Déc 2016, 5:30 pm | |
| tres astucieux la fermeture du hayon , le petit moteur ne gène en rien la fermeture avec la tôle ? Sinon très baeu boulot |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Mer 21 Déc 2016, 9:20 am | |
| - pascal66 a écrit:
- le petit moteur ne gène en rien la fermeture avec la tôle ?
Sinon très baeu boulot Non ca passe nickel Sur le Rancho la centralisation c'est complètement transparent _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Mer 21 Déc 2016, 1:40 pm | |
| Sympa ces adaptations, cela mérite bien un sujet à part entière ! Te reste plus qu'à nous trouver un système d'enrouleur pour les bâches...le "top" du découvrable ! |
romop36 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 753 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 57 Localisation : 42 loire
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Dim 05 Mar 2017, 9:05 pm | |
| les mécanismes Bagheera sont très proches avec un guide supplémentaire qui devrait soulager le système. |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Dim 05 Mar 2017, 10:29 pm | |
| j'avais posé ces kit sur ma 405 en 1995 et envisage maintenant des les monter sur l'horizon . |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Lun 06 Mar 2017, 10:33 am | |
| salut sur l'horizon comme sa a existé, il ne serrais pas plus simple de trouver des origines plus fiable et plus simple a monté
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation Lun 06 Mar 2017, 11:30 am | |
| Attention aux épaisseurs de porte, c'est ça qui péchait pour tenter le montage des LV de solara, sans compter la hauteur de levage pour pouvoir ouvrir complètement la vitre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: vitres électriques, centralisation | |
