| Ma 1100 LE : la boite à coutures | |
+21mydeco Jean BALUCHON Stratus jules 22 mels yves Betterave Dompierre01400 tintin 0927 picard jean michel Eric69 pascal66 Mathieu Viollet phoz182 PHIL.52 J-P16 Artur41 sim404 B32 13001100 nikkogti 25 participants |
Nombre de messages : 1297 Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 23 Sep 2017, 5:01 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 23 Sep 2017, 10:14 pm | |
| C'est aussi bien _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 23 Sep 2017, 10:17 pm | |
| Belle auto,tu as déjà les "SIEM" pour mettre sur la 1100 _________________ phil.
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 23 Sep 2017, 10:22 pm | |
| Ce sont pas tout à fait les méme |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 7:00 pm | |
| Avis au spécialiste simca . J'ai une fuite d'huile au niveau de la pompe à essence . Est ce que sa arrive que sa fuit au niveau de l'axe de pompe ?? |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 7:06 pm | |
| Ben la pompe à essence est en direct sur le bloc donc il y a en effet de l'huile derrière, d'où la présence d'une cale pare-chaleur -je suppose- avec deux joints (un entre bloc et cale - un autre entre cale et pompe). As-tu vérifié le serrage du tout ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 7:50 pm | |
| Oui le serrage est ok, j'ai pas déposer la pompe car j'ai que 2 joints neuf en rab et pas envie de les abîmer si la pompe est morte |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 7:55 pm | |
| Et l'huile semble sortir d'où ? (si tant est que ça soit possible de le déterminer vu l'accessibilité, peut-être plus facilement après un nettoyage).
Ca me parait curieux que l'huile moteur puisse fuir par la pompe elle-même, mais il faudrait des avis de vrais spécialistes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 7:59 pm | |
| C'est nettoyer mais vu l’accès pas facile à voir . J'ai déjà vu des pompe à essence fuir |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 8:26 pm | |
| C'est le problème des joints papier sur les moteurs simca.Tu essaies avec du silicone(joint bleu)sans les joints papier et tu verras bien _________________ phil.
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 28 Sep 2017, 8:56 pm | |
| Oui je vais devoir la déposer, car même si cela reste une fuite minime je veut un moteur sec . Par contre j hésite quand même à en poser une neuve (elle est d'origine ) |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Ven 29 Sep 2017, 9:53 pm | |
| J'ai déposé la pompe à essence il y avait pas mal d'oxydation sur le corps de la pompe surement du à l’arrêt prolonger ce qui doit être la cause de la fuite . Donc nettoyage et joint neuf monté à la pâte . Pour le moment cela semble étanche |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 02 Oct 2017, 10:27 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 02 Oct 2017, 10:52 pm | |
| Bon travail ! Ch´tite question : quelqu'un sait ce que signifient les chiffres inscrits en blanc sur les triangles ? Ma Break (j'aime bien les breaks !) de '81 a aussi ça ! Même chiffre : 8 ! (et peut-être la même écriture ?) |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 03 Oct 2017, 7:52 am | |
| J'en ai rarement vu sur les triangles, en revanche les traverses supérieures portent quasiment toujours un chiffre ou nombre du même ordre (en face arrière, pas visible sur la photo de Nicolas). J'avais aussi posé la question au début et elle n'a pas trouvé de réponse. Ce chat est bien curieux !! Et pas de rouille (grave) dans les coins sous la traverse (ça a déjà eu un coup de traitement de surface d'ailleurs). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 03 Oct 2017, 8:19 am | |
| Il y a aussi une inscription sur la traverse . J'ai commander les rotules sur oscaro , j'ai pris du QH car 10 euros moins cher par rotule mais par contre il semble pas y avoir les vis . Quelqu'un à t'il déja commander les QH ? Au pire si il fournisse pas les vis c'est pas bien grave |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 03 Oct 2017, 8:31 am | |
| Les vis, c'est du standard (mais en 8.8 au moins).
Les rotules on en a vu passer et monter de toutes les sortes et de partout, des anglaises, des italiennes, c'est la loterie. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 03 Oct 2017, 5:13 pm | |
| C'est quand même vraiment pas mal le sablage Par contre pour la peinture je me complique pas la vie, 2 couches de noir anti rouille au pinceau et çà ira trés bien . |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 03 Oct 2017, 6:02 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 05 Oct 2017, 9:32 pm | |
| Du beau travail tout cela ! |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Jeu 05 Oct 2017, 9:55 pm | |
| Je suis loin de ton niveau de détail . Pour les triangles je me suis pas compliquer la vie , noir anti rouille au pinceau . Le résultat est moyen mais bon ce sont des triangles donc pas vraiment visible |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 07 Oct 2017, 7:22 pm | |
| J'ai recu mes rotules commandé sur oscaro . J'avais commandé les moins chère donc les QH mais comme pas dispo il m'ont envoyé les moog ce qui est pas plus mal surtout que ce sont les plus chère . Donc aujourd'hui remontage de la 1100 Et forcément le volant est pas pile poil au milieux, je suis pas étonné car tour est monté sur trous oblong donc impossible de retomber en face donc sa a bougé un poil.Les cales sont bien remise à leurs emplacements . Par contre aucun souci de tenue de route, à 130 elle se comporte très bien |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 08 Oct 2017, 3:17 pm | |
| Ce moteur est de plus en plus beau ! |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 22 Oct 2017, 6:56 pm | |
| Hello Je refait mon allumeur mais je sais plus a combien je vais devoir caler mon avance à la strobo . J'ai un ducellier 525 112 A Du coup c'est 6 ou 8 ? |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 22 Oct 2017, 10:12 pm | |
| Du coup je m'auto répond grâce à la doc mis en ligne sur le forum ( c'est vraiment bien comme info ) Donc 10 degrés d'avance initial |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 04 Nov 2017, 9:28 pm | |
| Cette aprem remise en état du carburateur avec le kit fourni par JP, qui correspond parfaitement à mon modèle . Le nettoyage est pas parfait mais à la base on voyait pas la couleur de l'alu . Une fois reposé elle tourne plutôt bien La prochaine grosse étape sera l'embrayage et la partie mécanique sera presque finie il restera juste l'emeteur d'embrayage à refaire |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 04 Nov 2017, 10:07 pm | |
| - nikkogti a écrit:
- Cette aprem remise en état du carburateur avec le kit fourni par JP, qui correspond parfaitement à mon modèle .
Ah ben tant mieux car il y avait doute sur le type affiché dans le kit par rapport au tien. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 04 Nov 2017, 10:10 pm | |
| Puis il est bien complet ce kit avec le joint entre le carbu et la pipe ainsi que la cale thermique avec les 2 joints |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 05 Nov 2017, 12:09 pm | |
| La restauration avance a grand pas !!! |
sim404 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures | |
