| pas d 'etincelle!! | |
+3PHIL.52 picard jean michel dominik31 7 participants |
dominik31 pilote 1100 special
| Sujet: pas d 'etincelle!! Dim 26 Mar 2017, 7:08 pm | |
| petit souci de démarrage aujourd’hui plus rien dernièrement elle démarrait et au bout de quelques minutes arrêt net là plus rien je n'ai pas d 'étincelle à la bougie la bobine est bonne tête de l'allumeur ok dois je chercher du coté des vis platinées et à l'occasion je vous demande ce que c 'est le boitier gris ci dessous Hébergé par Imagesia.com |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Dim 26 Mar 2017, 7:18 pm | |
| Je pense à un allumage électronique. |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Dim 26 Mar 2017, 8:57 pm | |
| les 1100 en était équipé? vu le câblage çà à l'air d 'origine mais je ne pensais pas à un allumage electronique à cette époque et sur ces modeles |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Dim 26 Mar 2017, 9:02 pm | |
| C'est un allumage a effet hall monté sur la gamme Talbot simca a partir des modèles 79 sauf pour la 1100 _________________ phil.
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Dim 26 Mar 2017, 9:22 pm | |
| C'est-à-dire qu'il faudrait en effet déjà savoir de quelle voiture il est question à la base. Sur la photo on voit un identifiant S3JD1, ce qui correspond à un VF2 de 78 ou 79. C'est ça ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Dim 26 Mar 2017, 10:36 pm | |
| C'est un pickup.
L'allumage electronique est un rajout.
Verifie l'oxydation des cosses, si c'est pas ca, essaie un autre boitier.
Verifie aussi que tes bougies sont encore bonnes... des fois c'est simplement ca. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 9:10 am | |
| pour le modele tout a fait raison argad!! et comme je le disais la cosse et les fils qui en sortent sont gainés d'origine donc cela rejoint Phil qui signale que les Talbot en étaient équipés en 79 donc si je comprends bien il me faut essayer avec un autre boitier
reste plus qu'à le trouver(les bougies étant bonnes) au niveau de l'allumeur il n' y a rien à voir? |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 9:51 am | |
| ben un allumeur a effet hall, c'est a peut près indestructible.... sauf si les vibrations ont dévissé quelque chose à l'intérieur.
Phil signale que les Talbot étaient équipées du Hall en 79, mais pas les 1100 et ton auto en est une. donc c'est pas d'origine. Mais c'est pas le débat.
Mon vf2 de 83 avait un allumage a rupteurs _________________ Fabrice
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 10:43 am | |
| merci pour ces explications mais je voudrais savoir si j'ai des vis platinées car çà pourrait venir de là? |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 11:07 am | |
| non tu n'en as pas avec un électronique _________________ Fabrice
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 11:40 am | |
| donc pour régler mon problème je n'ai qu'à changer mon boitier? car je rappelle que je n'ai pas d'etincelle à ma bougie quand je fais le test bougie-masse j'ai retrouvé un sujet où vous traitiez justement de l'allumage 1) "classique", à vis platinées : l'allumeur a UN SEUL fil, relié à la bobine.
2) l'allumage "magnétique" (Sev-Marchal par exemple) : l'allumeur a DEUX broches de contact, et est relié à un boitier "électronique". Il s'agit d'un allumage "transistorisé". (La prise sur le boitier a une forme pentagonale).
3) l'allumage à effet Hall : l'allumeur a TROIS broches, et est relié à un boitier électronique qui n'est PAS le même que dans le cas de l'allumage magnétique. Il s'agit aussi d'un allumage transistorisé. (La prise sur le boitier a une forme en demi-lune).
mais si j'ai un allumage à effet hall je devrais être dans le cas 3 et mon allumeur actuellement est relié à la bobine comme vous pouvez le constater vous n'avez pas affaire à un technicien merci pour votre aide |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 12:23 pm | |
| Salut Dominique une photo de ton allumeur peut être? avec et sans la tete d'allumeur ni le doigt pour voir ce qui se cache dessous? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Lun 27 Mar 2017, 1:04 pm | |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 4:22 pm | |
| comment fait on pour savoir si la panne vient de l'allumeur ou du boitier electronique? |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 4:40 pm | |
| la seule fois ou j'ai été confronté à ça, c'était le boitier. D'où ma suggestion d'en essayer un autre.
De toutes façons dans l'allumeur tu n'as qu'un capteur.... a part lui, la delco et le doigt, rien ne peut t'empêcher d'avoir de l'allumage de ce côté là. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 5:11 pm | |
| assez d'accord avec Fabrice, soit un problème de faisceau ( pas courant, mais à vérifier si frottement sur la caisse par exemple) soit le boitier, qui dans ce cas nécessite un changement pur et simple. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 5:22 pm | |
| bon partons sur le boitier mais comment je trouve çà dans un premier temps est ce que quelqu'un pourrait m'en prêter un évidemment idéalement sur toulouse juste pour verifier que c 'est bien le boitier qui est en cause Mais non Mathieu tu n'es pas visé!!! et ensuite en trouver un |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 5:24 pm | |
| tu es en ducellier ou en Bosch? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 5:31 pm | |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 5:34 pm | |
| OK alors il est préférable d'utiliser au autre boitier ducellier. Je ne pense pas que ça soit interchangeable. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 5:39 pm | |
| Ils sont interchangeables _________________ phil.
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 7:05 pm | |
| Je réponds à ton MP ici Dominik. Des boitiers électroniques, j'en ai plusieurs de démontage, mais fonctionnent-ils ? Je n'en sais rien et je ne peux même tester dans l'immédiat faute de Rancho "fonctionnel" sous la main (le comble). Fabrice dit qu'il a vu un boitiers HS une fois, je ne sais pas si c'est cet exemple auquel il pense, mais quand on a ressuscité le GR il me semble bien que ça n'a démarré qu'une fois qu'on a eu changé ce module. Ca en fait donc un HS déjà dans le stock (mais celui-ci je me souviens l'avoir marqué). Et j'ai déjà fourgué au moins deux systèmes complets. C'est vrai que l'idéal serait d'en trouver un dans ton coin pour faire le test déjà.
Juste pour informer, voilà la pièce en neuf : https://www.piecesdiscount24.fr/7128955-valeo
la fiche de référencement : http://www.yoyopart.com/oem/4026652/valeo-245501.html
J'en au vu passer des (largement) moins chers sur Ebay Angleterre mais là je ne trouve pas (l'appellation en anglais n'est pas toujours la même entre module et unit).
J'en trouve des super pas chers sous la marque Chrysler (pour des Chrysler US) mais ce n'est pas le même connecteur et puis acheter aux USA c'est galère avec le délai et la douane. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mar 28 Mar 2017, 9:19 pm | |
| merci pour tout çà mais c 'est vrai que avant d 'acheter j'aimerais être sur que cela vient de ce boitier
la ref que tu m'as communiqué ne ressemble pas à celui que j'ai mais je retrouve quand même la broche |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mer 29 Mar 2017, 9:37 am | |
| en parcourant le forum je suis tombé sur la resto de bruno09 et je vois qu'il a mis le fameux module que me proposes Argad |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mer 29 Mar 2017, 10:39 am | |
| La tronche du module importe peu. D'origine déjà j'en connais au moins deux modèles et en vente de temps en temps j'en ai vu des récents qui avaient encore pas forcément le même aspect. Ce qui compte c'est la broche. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mer 29 Mar 2017, 1:55 pm | |
| bon je crois avoir trouvé la source de mon prob confirmez moi car je l'ai lu sur un post qu'il y a un fil qui part du rupteur pour aller à la bobine et en le cherchant je m'aperçois que j'ai un fil qui se ballade et en tout cas rien qui sort du rupteur donc j'en déduis que c 'est lui qui s 'est coupé si c 'est bien çà je suis obligé de démonter l'allumeur, et est ce que je pourrais accéder à l'intérieur pour reconnecter tout çà, en d'autres termes est ce que le rupteur peut se retirer de son emplacement pour que je puisse refaire la jonction |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mer 29 Mar 2017, 2:06 pm | |
| c'est pas un fil de l'ancien montage qui reliait l'allumeur a rupteur à la bobine?
aujourd'hui tu n'as plus de rupteur _________________ Fabrice
Graham123 pilote pro 1100 TI
| Ah , je découvre ce post et j'allais justement écrire pour dire que le postulat initial "C'est pas la bobine" mériterait peut être d'être vérifié... Là c'est pas loin. Si l'allumeur n'est pas relié à la bobine, ca va marcher bcp moins bien... |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! Mer 29 Mar 2017, 2:12 pm | |
| ah ces amateurs je crois que j'utilise les mauvais termes je parle de rupteur au lieu de dire rotor j'ai bien un allumeur sans vis platinées et le module transistorisé voir photos ci dessus donc le rotor doit être relié à la bobine, et ce devrait être ce fil qui s 'est coupé |
| Sujet: Re: pas d 'etincelle!! | |
