| nouvelle VF2 | |
+32PHIL.52 gr19 Space72 tintin 0927 mels phoz182 JB30 ippocamp brugief romop36 alain-78 mareko35 vavavroum jul94 Guy Devillé Roland17 Artur41 B32 13001100 yoyo16 olive bruno38110 steph-du71 Dompierre01400 pascal66 ssorg Stratus Jean BALUCHON picard jean michel Mathieu Viollet arno86 11-sang 36 participants |
Nombre de messages : 26280 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Lun 19 Fév - 19:49 | |
| Impecc. Je n’ai pas la piece que tu cherches. |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Lun 19 Fév - 20:14 | |
| Les pièces d'hydraulique (émetteurs ou maître-cylindres) incluant des pipes plastiques de dérivation vers un bidon déporté ne sont pas prévues pour être démontables. Donc, et malheureusement, la canule plastique n'existe pas en pièce séparée. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 1744 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 20 Fév - 17:21 | |
| ok Merci pour l infos donc je vais mettre à la place le modèle du vf2 2 série et je boucherai le départ du bidon du circuit de frein |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Lun 26 Fév - 18:07 | |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Lun 26 Fév - 18:43 | |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 27 Fév - 9:27 | |
| T as bien raison , moi je suis pas comestible |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 11:02 | |
| Travail lundi sur la VF 2 Remontage nouvelle commande de sélection de vitesse barre stabilisatrice éclairage avant Manque le silencieux et les amortisseurs Moteur tourne le bruit sans silencieux c est bizarre |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 12:01 | |
Nombre de messages : 1483 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 42 Localisation : CHARENTE 16
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 12:18 | |
| Good job!!! |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 12:24 | |
| Yes ! |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 12:41 | |
| chasse _________________ Fabrice
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 17:33 | |
| Bien Cela commence à ressembler à une voiture... |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 19:46 | |
| BOOOO |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 20:05 | |
| fin avril , mais il a quoi a faire dessus , il a juste a arroser , non ??? |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 20:16 | |
| - pascal66 a écrit:
- fin avril , mais il a quoi a faire dessus , il a juste a arroser , non ???
Il reste beaucoup de chose a faire Apres la penture extérieure il faut remonter l intérieur des portières + le pare brise + les pare choc + passer la voiture au contrôle faire la carte grise le parallélisme + la géométrie l intérieur à finir les jantes alu à refaire ect........ et j en oublie surement En plus je part en vacances 15 jours fin mars donc ... Sur la TI il faut que je change les rotules inférieures régler la carburation faire le réglage des soupapes versifier l allumage refaire la direction qui est dure changer le silentbloc de la colonne qui est cuit a voir si j aurait le temps de tout faire + le mariage de la fille de mon amie fin avril donc??????? |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 20:22 | |
| tu n' as pas plus de boulot sur la TI ? |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 20:24 | |
| Non elle roule bien , sauf que pour faire 1000 Km une révision s' imposes pou être sur de pouvoir faire le retour |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mar 6 Mar - 20:40 | |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 17:45 | |
| Bonsoir Elle est sortie du garage Premier tour de roue pour la vf2 Elle tourne bien et freine bien c est de bon augure pour la suite |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 17:50 | |
| La suite comme beaucoup je vais monter des jantes de TI 1 Modèle car j en ais pas mal d avance Par contre il faut les restaurer Comment faire pour les bord très abîmées J ai vu que certain d entres vous les passes au tour ? |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 17:52 | |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 18:03 | |
| cool que ça roule pour les jantes ,j'ai commencé a la ponceuse excentrique ,grain 80 ....,si tu as la possibilité de les passer au tour ,tu va gagner du temps |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 18:07 | |
| Ok Je n ais pas de tour mais un copain en à un mais je sais pas si la jante peut passer dessus à Voir ??? Donc il faut attaquer avec un grain de 80 pour supprimer les rayures du bord de jantes? Et après un sablage pour tout enlever ... puis âpres ,puis couleur, puis vernis c est bien çà ?? |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 18:31 | |
| grain a adapter a la profondeur des rayures ,si tu peux attaquer plus fin c'est mieux
perso je sable d'abord et après je ponce en affinant 120,240,320,400,600,800,1000 et polissage
je vernis pas les bords ni les arrêtes des "nids d'abeilles" ,ni le centre(entretien au belgom alu)
tout dépend de la teinte ,si tu veux les peindre entièrement gris alu pas besoin de descendre jusqu'au 600 ni de polir |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Dim 11 Mar - 18:48 | |
| POUR TOUTES LES INFOS je vais les peindre comme origine ref 04054 pour apprêt ref 55310 pour le gris intérieur et ref 51076 gris extérieur ( gamme de MOTIP) puis vernis en plusieurs couches |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 Mer 14 Mar - 18:27 | |
| j attaque les jantes avant sablage et ponçage après , il reste du boulot mais c est beaucoup plus jolie |
| Sujet: Re: nouvelle VF2 | |
| nouvelle VF2 | |
