| Simca 1100 TI noire | |
+11mels yoyo16 arno86 J-P16 phoz182 Olivier 2B Mathieu Viollet Subax Graham123 pascal66 PHIL.52 15 participants |
Nombre de messages : 1724 Date d'inscription : 10/06/2017
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 23 Mai 2018, 11:35 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Sam 16 Juin 2018, 10:27 pm | |
| Mefie toi avec les cardans car je viens de subir une mésaventure qui m'a pris plusieurs semaines pour être résolue, et ce, grâce au coup d'œil implacable de phil52 J'avais acheté 2 cardans neufs chez oscaro il me semble ( da silva ) pour phase 1. En fait celui de gauche est un phase 2 qui mesure 3mm de plus (côté roue), ce qui a généré pas mal d'effets secondaires dont serrage impossible J'ai du refaire et remonter le "vieux" Quand je vois à partir de 04/74 sur ton emballage, je réagis la mienne étant de 04/74 |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 7:45 am | |
| - Subax a écrit:
- Mefie toi avec les cardans car je viens de subir une mésaventure qui m'a pris plusieurs semaines pour être résolue, et ce, grâce au coup d'œil implacable de phil52
J'ai du refaire et remonter le "vieux" Quand je vois à partir de 04/74 sur ton emballage, je réagis la mienne étant de 04/74 Je remets ici le lien sur le site Da Silva que j'ai posté dans le sujet du GR (la recherche est sur la base Rancho mais c'est bon aussi pour 1100) : il s'agit là des deux générations d'arbre en Ø 40 (montage 2 et montage 3). http://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,TALBOT;RANCHO.html Ici on a le montage 1 avec arbres en Ø 35 (un seul montage, même si deux se sont succédés, mais le montage 1b a totalement effacé le montage 1a en pièces de remplacement) http://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,TALBOT;SIMCA%201100%203/5%20portes;1.1%20LS,GLS;7107.html Par une autre approche dans les critères ici on retrouve le montage 1 et le montage 2 : http://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,TALBOT;SIMCA%201100%203/5%20portes;1.1%20LS,GLS;7109.html Tout le problème réside dans les césures : - le montage 1 laisse la place au montage 2 soit entre les millésimes 1973 et 1974 (et alors le catalogue Da Silva est bon en indiquant jusqu'à 07/73 et depuis 08/73) ou alors quelque part dans le millésime 74 (l'indication 04/74 serait donc la bonne) - le montage 2 laisse la place au montage 3 quelque part dans le millésime 78. Les CPD 1100 et Rancho ne permettent pas de mieux cerner (le CPD Rancho donne le montage 2 jusqu'à 78 "202.417" mais c'est tout). Mais je viens de repérer quelque chose qui correspond au problème évoqué par Patrick. ici : on a à gauche la mention de deux ref différentes ayant 3mms d'écart, l'une jusqu'à 73, l'autre à partir de 74, mais comme il s'agit des arbres en 35 qui disparaissent précisément durant le millésime 74, la durée de vie de la pièce 43359L aurait été très courte... Enfin là je brode. Philippe, Patrick, plus d'infos pour affiner tout ça ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 8:36 am | |
| C'est du diamètre 40 pour la Ti et la longueur de la partie avec cannelures côté roue fait 82.3 cms et 85 pour phase 2. Cardans non interchangeables (voir RTA) à moins de mettre un porte moyeu de phase 2. Chez da Silva il n'y a pas de phase 1 à priori Le 512T c'est celui que j'ai et il ne va pas |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 8:51 am | |
| Phase 1 phase 2, c'est ambigu parce qu'on utilise en général cette expression pour les deux modèles de carrosserie de la 1100 ; or l'évolution des cardans ne correspond pas.
On est bien d'accord que tu parles des phases (donc plutôt montages successifs) des cardans.
Da Silva a bien des arbres montage 1 en 35 au catalogue (en tout cas), ref 503T et 504 T, donnés pour jusqu'à 0773 : http://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,TALBOT;SIMCA%201100%203/5%20portes;1.1%20LS,GLS;7109.html _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 8:54 am | |
| Oh purée ça se corse : l'éclaté des arbres en 40 (page suivante de celle postée ci-dessus) indique la même dualité pour la pièce externe, avec pour les deux ref "jusqu'à 74". Moi plus rien comprendre. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 9:17 am | |
| Pour faire simple, le changement intervient avec la suppression de l'écrou a créneaux ,les roulements passent a 38 mm de large avec clips (montage ranchos 1307 horizon…) _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 9:31 am | |
- Pour faire simple, le changement intervient avec la suppression de l'écrou a créneaux ,les roulements passent a 38 mm de large avec clips (montage ranchos 1307 horizon…)
Merci Phil |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 9:45 am | |
| illustration ujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 15 Juin - 16:52 | |
| ça part en c.....e
hier j'ai dit que j'avais pu remplacer le cardan ,en fait j'avais pas fini les serrages et là c'est la mouise lorsque je serre l'ecrou de cardan sur le moyeu ,ça bloque le moyeu et le cardan ne tourne plus ,là je me dit "qu'esse t'a déconné ? " je redemonte ,rien d'anormal apparemment ,je remonte, même chose,bon..... je redemonte le cardan (il provient de la LE que j'avais depouillée),je remonte celui qui était dessus ,je serre au couple ,impec
question: la TI a des cardans spécifiques ?
photos pour voir qu'est ce je dis
en haut celui de la TI
sorti du réglet en 1 TI en 2 l'autre
une autre mesure
alors je me dit bon ,recupere le soufflet et monte le sur le cardan qui va bien ben oui ,pas con le gars ..........sauf que quand ça veut pas ,ça veut pas
autre photo
donc le cardan qui va bien ,oui mais ,c'est normal docteur
c'est pas "serti" normalement ? j'ai quand même regardé sur les autres cardans en stock forcement tous des pas pareils que celui qui va bien ,on peux pas sortir la "bague" du roulement
et pour finir sur 1 des 3 roulement ,il manque 2 batonnets (aiguille ?) donc le CriCri l'est un peu chafouin , la TI sur cales a 1 mois du rasso
m'en vais boire un Jack ,histoire de vous laisser lire tout ça |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 10:07 am | |
| Yes. Ca me revient maintenant. Dans le récap sur l'évo des montages, il y a donc une zone "tampon" au sujet des cardans de Ti quelque part en 74. Cela serait "arbres de 40" mais avec une pièce terminale héritée des arbres de 35.
Philippe saurait sans doute valider ou non. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 11:47 am | |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 17 Juin 2018, 11:55 am | |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Lun 18 Juin 2018, 1:54 pm | |
| pour les galets, ils y a des types libres comme celui que tu as en mains, et il y en a d'autres, plus sympa à démonter, avec jonc d'arrêt _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 1724 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Lun 18 Juin 2018, 7:36 pm | |
| Bon et bien quand je changerai le cardan je contrôlerai 2 fois ... . |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Lun 19 Aoû 2019, 7:24 pm | |
| Journée de Je prends la ti pour aller à la déchetterie avec la remorque et la , il y a un bruit bizarre Et voila , après avoir transporter des remorques de gravât pour la restauration des appartements , j ai un peux trop charger la remorque conséquence L amortisseur arrière est passée à travers son support ............ et le gauche va bientôt faire pareil |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Lun 19 Aoû 2019, 7:27 pm | |
| bon ben,disque 2 supports en bon etat sur les ranchos, laisse les rancho en plan et attaque la TI |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Lun 19 Aoû 2019, 7:33 pm | |
| Il faudra bien , mais pour l instant priorité à la restauration des appartements |
Nombre de messages : 4589 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 52 Localisation : Vienne
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 21 Aoû 2019, 9:43 am | |
| Ce n'est pas que la charge qui est responsable, la rouille avait fait son œuvre bien avant un coup de meuleuse pour nettoyer, un coup de soudure chez un pro et le tour est joué |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 21 Aoû 2019, 7:00 pm | |
| c est sur que la rouille à bien travaillé depuis 1974 .... Pour la soudure j irai voir un pro comme tu me le conseille , j en connais un proche de chez moi qui travaille super bien |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 21 Aoû 2019, 7:08 pm | |
| Merde j'avais raté cet épisode.
Ce n'est que le haut, heureusement dirais-je. Ca peut se sauver relativement aisément.
Mais ce n'est que d'un côté ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 21 Aoû 2019, 7:12 pm | |
| Non le cote droit est passée à travers et le cote gauche commence à se fendre |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 21 Aoû 2019, 8:39 pm | |
| Oui OK, pardon, je n'avais pas bien tout vu... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Ven 08 Nov 2019, 9:46 pm | |
| Bon j ai réparé la suspension arriéré de la ti Nettoyage de la rouille Déconnexion de la batterie et des branchements de l' alternateur Soudures au MIG ET pour l instant avant une future restauration totale de la TI c est réparé |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Ven 08 Nov 2019, 9:48 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Ven 08 Nov 2019, 9:50 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Ven 08 Nov 2019, 10:47 pm | |
| Eh ben!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 10 Nov 2019, 5:42 pm | |
Nombre de messages : 6071 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 10 Nov 2019, 9:22 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Dim 10 Nov 2019, 10:46 pm | |
| Ta bonté te perdra mon cher Pascal _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire Mer 22 Jan 2020, 11:23 pm | |
| Tiens, une Prairial qui a viré au noir : mais qu'est-ce qu'ils ont contre cette couleur ? |
| Sujet: Re: Simca 1100 TI noire | |
