dan24 débutant
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/01/2018
| Sujet: restauration 1100 pour circuit ou pas ? Dim 29 Juil 2018, 10:43 am | |
| J'ai le projet de restaurer une simca 1100 pour faire du circuit ,mai je suis tiraillé entre du méchant ou du soft ou l'origine, là est le dilemme La méchante, moteur 1600 préparée avec boite 5 retravaillée, freinage ,suspension barres stabs av ar rancho, amortisseurs fait sur mesure ( GAS CHOK ) et caisse . La soft moteur 1600 avec peut-être la boite 5,les amortisseurs et les barres stabs av ar rancho. Et l'origine ,eh bey d'origine . |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3049 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: restauration 1100 pour circuit ou pas ? Dim 29 Juil 2018, 9:02 pm | |
| Ca dépends de la base , si c'est une phase 1...c'est sacrilège Des phases 2 se trouvent -encore- facilement et peut-être plus facilement modifiable.... |
Nombre de messages : 2201 Date d'inscription : 11/12/2008 Age : 42 Localisation : vaucluse
| Sujet: Re: restauration 1100 pour circuit ou pas ? Lun 30 Juil 2018, 5:04 pm | |
| pour avoir monter un freinage complet de rancho , ca marche quand meme bien mieux que celui d origine ,les barres stab et gros frein aidant vachement
par contre pour faire le montage il faut aussi changer toute les durites metaliques car pas du tout le meme pas et cone .
le mieux étant
| Sujet: Re: restauration 1100 pour circuit ou pas ? | |
