| Recherche cardans de VF2 | |
| Sujet: Recherche cardans de VF2 Lun 13 Aoû 2018, 9:10 pm | |
| Bonsoir à tous, je recherche pour mon VF2 deux cardans, donc 1100 phase 2 ou Rancho. si un de vous possède, et qu'il vend, je suis acheteur Merki |
jul94 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 13/03/2018
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Lun 13 Aoû 2018, 10:17 pm | |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Lun 13 Aoû 2018, 10:22 pm | |
| Oui mais calandre j'ai aussi, merci, moi je cherche des cardans |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mar 14 Aoû 2018, 8:25 am | |
| C'est plus compliqué que "phase1/phase2" les cardans Rémy car il y a trois montages et deux diamètres, avec césures en 74 et 78, mais avec un VF de 1985 aucun doute, c'est du montage 3.
Je n'ai qu'un droit en montage 2 1973-1978 et je doute que tu trouves (du neuf) facilement via le forum. Quant à monter de l'occasion, bof. Sur le Web, en NOS les vendeurs ne connaissent pas, le plus souvent, les distinctions entre les trois montages et si la différence de Ø entre 35 et 40 est facile à identifier, la subtilité entre montage 2 et 3 est plus délicate.
Perso, je conseillerai des E/S Da Silva trouvables assez facilement. Voilà le lien vers leur site avec les deux générations d'arbre en Ø 40 (montage 2 -les 511 et 512T- et montage 3 -les 517 et 518T-). http://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,TALBOT;RANCHO.html
Il te faut donc les 517T et 518T.
Ils sont tous les deux dispo chez Oscaro par exemple. Le 517T est à 68 € avec une consigne de 10, total 78 € (inutile de envoyer un cardan pour une consigne de 10 €, le pris du colis est supérieur). Le 518T est au même prix de 68 € mais curieusement avec une consigne de 90 € qui là, contraint à faire un colis avec la vieille pièce pour récupérer la consigne (moins le prix du colis retour).
In fine, ça te fait une paire à environ 180 € (hors port initial, faudrait taper dans une période port offert en relais), c'est honnête même si via le NOS du Web, avec de la chance et de la patience, on peut faire mieux.
Faut voir aussi les autres sites marchands du même genre. En juin pour un 517T je m'étais servi chez yakarouler qui était alors à moins de 72 (consigne perdue comprise et frais de port gratos). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mar 14 Aoû 2018, 1:07 pm | |
| J'ai les deux cardans que j'ai démonté d'un VF2(gendarmette) de fin de production.Comment savoir que c'est le montage 3? |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mar 14 Aoû 2018, 7:34 pm | |
| Un disque (ou une flasque, on appellera ça comme on veut) est présent sur cette version côté moyeu de roue, monté plus ou moins à force sur l'axe de l'arbre plaqué sur le bol.
Sur des pièces de démontage c'est un élément d'identification, mais sur des pièces neuves ou du moins E/S, ils n'y sont pas toujours, et ça n'aide pas. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mer 15 Aoû 2018, 8:08 pm | |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mer 15 Aoû 2018, 9:01 pm | |
| Bonsoir Jean Michel Apparemment il n'y a pas le bon modèle, il faut la troisième génération, d'après ce que Bruno m'a dit. dommage, à moins que Jean Pierre reconnaisse le modèle sur tes photos merci et attendons les chefs |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mer 15 Aoû 2018, 9:03 pm | |
| Moi le VF 2 est de septembre 1985 |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Jeu 16 Aoû 2018, 6:46 am | |
| Ben si !! le premier (un droit) sur la photo 2 : la flasque présente semble indiquer un montage 3. Mais je ne voit pas le gauche. Quant à ce qui pourrait être fournie par la ES de 78 tout dépend sa position dans le millésime puisque c'est là que ça change. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Jeu 16 Aoû 2018, 7:03 pm | |
| J'ai regardé sur la ES,et pas de flasque. |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Jeu 16 Aoû 2018, 9:20 pm | |
| Jean Michel et Jean Pierre Voici quelques renseignements si ça peut aider
Informations produit : Condition de la pièce : Reconditionnée Longueur : 810 mm Longueur 2 : 845 mm Denture extérieure, côté roue : 23Denture extérieure, côté de diff. : 25
Arbre Ø 40 Arbre Ø 40 Arbre Ø 40 [size] Ce produit comprend :Écrou, arbre primaire de boîte de vitesses manuelle - E21Filetage : F22x150 Profil tête de vice/écrou : Héxagonal extérieur Hauteur [mm] : 17 mm Soufflet de cardan - K203Matériau : Caoutchouc Quantité : 2 Diamètre 1 : 34 mm Diamètre 2 [mm] : 79 mm Hauteur [mm] : 110 mm Soufflet de cardan - K210Matériau : Caoutchouc Diamètre 1 : 33 mm Diamètre 2 [mm] : 60 mm Hauteur [mm] : 100 mm[/size] |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 Mer 12 Sep 2018, 9:13 pm | |
| Reçu aujourd'hui mes deux cardans de chez Oscaro, après deux semaines. pas le temps de les monter cette semaine, dommage car samedi matin à 7h30 je fonce à la casse dans l'Oise pour l'ouverture, chercher mon pare brise de TI, ma porte droite et mon pare choc. Et au retour gueuleton pour les 50 ans de mon pote voilà |
| Sujet: Re: Recherche cardans de VF2 | |
