Partagez |
 Question réglage démarreur
avatar
Nombre de messages : 18362
MessageSujet: Question réglage démarreur   Mer 29 Aoû 2018, 11:25 am
Salut,
Je ne sais pas si le titre est parlant, mais je n'ai pas trouvé mieux.
Je suis en train de finir la réfection du démarreur du VF2 74. J'y reviendrai plus tard sur le post idoine.
Simplement une question me taraude au niveau du lanceur.
le balancier actionné par le relais du démarreur qui permet de le "lancer" le lanceur ddr pivote autour d'un axe en plastique lui même traversé par une goupille
ici en photo
Jusque là rien de bien compliqué, tout va bien.
Le souci c'est que cet axe plastique est excentrique.... Et je me demande donc dans quelle position le mettre. Suivant sa position, les dents du lanceur sortiront plus ou moins de leur cachette.... avec le risque que l'on connait de détérioration des dents du volant moteur.
Donc si vous connaissez la procédure pour régler cet axe excentrique, je suis preneur
Merci Smile
Je me connifie avec le temps.
avatar
Nombre de messages : 10284
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Mer 29 Aoû 2018, 11:56 am
Oh puta...n, je ne me suis pas posé autant de questions lorsque j'ai démonté tout ça récemment... Mais il faut dire que le machin démonté, remonté, démonté, remonté a fini... démonté dans une caisse au grenier puisque en cours-jus
Désolé, je ne sais pas. J'avais bien vu que c'te goupille était excentrique, mais je n'avais pas raisonné aussi loin.
avatar
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Mer 29 Aoû 2018, 1:41 pm
Pas grave, je regarderai dans la revue technique s'il n'y a pas quelque chose.
J'ai eu un mal fou a sauver le relais, le corps du démarreur avait pris pas mal de coup de marteau a cause de ça.
le reste était pas trop mal, j'ai juste mis des charbons neufs
avatar
Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Mer 29 Aoû 2018, 2:39 pm
Moi je dirais que ce réglage sert à empêcher que le pignon vienne taper sur la bague/circlip en bout d'axe....Donc logiquement pour régler tu met 12V sur l'excitation et en fonction de la position obtenue tu agis sur l'excentrique... Question
avatar
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Mer 29 Aoû 2018, 3:12 pm
j'ai pensé ça aussi, mais avec "genre" un jeu a respecter entre cette bague et le pignon.
avatar
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Mer 29 Aoû 2018, 3:23 pm
1mm. Pas plus, sinon (peut être) un risque de mauvais contact 12V sur la palette en cuivre au cul  du relais...
avatar
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Ven 31 Aoû 2018, 10:10 am
hello,
en fait la RTA explique très bien ce point. Je vous montrerai ça.
avatar
MessageSujet: Re: Question réglage démarreur   Mar 04 Sep 2018, 10:29 am
voici l'extrait de la RTA
