| Question sur boite | |
| Sujet: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 5:56 pm | |
| Bonsoir amis du forum et joyeuse année ...j' ai une question sur la boîte AT Simca 1100 .un ami à moi a une boîte AT2 (celle qui a 2 rainures sur le gros pignon de 17) je sais que je peux la monter complette avec son pont sur ma Simca 1100 6cv de 1976 mais Bruno avait dit dans un poste qui il ne faut pas le faire pourquoi?je veux des explications et merci d avance...ma boîte d origine est AT1. |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 6:16 pm | |
| En plus mon AT1 est 16/63 La AT2 est 17/63 je peux donc accoupler la boîte AT2 avec ma couronne de 63? |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 6:28 pm | |
| un conseil ne dissocie pas les boites /ponts , après si ton disque d' embrayage est le même et aussi les cardans pourquoi pas .... |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 6:33 pm | |
| Merci Pascal mais je n' ai pas bien saisis ce que vous voulez dire..si les ponts sont de 63 ils sont les méme.le pignon de 18 cannelures est le même. |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 6:35 pm | |
| Quel influence sera sur la voiture si je monte une telle boîte côté conso et vitesse? |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 6:43 pm | |
| les différentiels et pignons d' attaque sont appairés ( j en ai fait la triste expérience ) je pense que tu devrais tirer plus long ce qui ne serait pas mal ... |
Nombre de messages : 19559 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 6:51 pm | |
| Déjà première chose même sans aborder le problème de l'AT2, on ne peut en effet pas greffer une boite sur un pont au pif total. Il faut toujours conserver le couple conique : ce couple est composé de l'arbre de sortie de boite et de la couronne de pont (qui sont appairés comme le dit Pascal). Un chiffre est frappé sur les deux et il faut que ça soit le même (et ça n'a rien à voir avec le rapport de pont, c'est un chiffre qui correspond à la machine-outil qui a fabriqué les deux pièces. Autrement dit il faut avoir l'ensemble boite-pont, ou alors de la réserve de ponts pour trouver une couronne de pont frappée du même chiffre. Re-autrement dit, dans un GMP, il y a trois bouts, le moteur, le pont et la BV et alors que souvent on voit l'ensemble moteur-pont d'un côté et la BV de l'autre, en fait il faut raisonner en moteur d'un côté et ensemble boite-pont de l'autre. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 7:14 pm | |
| Donc la boîte AT2 avec sa couronne d origine peuvent se monter a la place de la AT2 sans problème sur une 6cv.mais sa tire plus long comment? Et la conso? |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 7:23 pm | |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 7:48 pm | |
| Sujet: Re: Question sur boite Mer 02 Jan 2019, 8:59 pm | |
| Et une boîte AT a 3 rainures 17/61 peut-on la monter complette sur 6cv conséquences ?svp et merci votre forum m a beaucoup aidé merci encore. |
| Sujet: Re: Question sur boite Jeu 03 Jan 2019, 12:55 pm | |
| Oui tu peux la mettre. Tu vas ramer car ca tire plus long _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Question sur boite Jeu 03 Jan 2019, 2:31 pm | |
| Oui ça va tirer vraiment très long pour une 6cv. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Question sur boite Jeu 03 Jan 2019, 3:00 pm | |
| Donc sur une 6 CV vaut mieux monter une AT1. |
| Sujet: Re: Question sur boite | |
