Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Liste des pièces disponibles mise à jour
6 participants
Nombre de messages : 19532
Liste des pièces disponibles mise à jour Empty
MessageSujet: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeSam 02 Fév 2019, 10:50 am
A/ PIECES 1100 – RANCHO (autres affectations possibles) :
1- PIGNONNERIE DE BV :
(voir le tableau « évolution » ici : https://simca1100.1fr1.net/t6301-typologie-evolution-des-boites-de-vitesses-at1)
a) BV avec pignonnerie à 39 dents jusqu’à 71
- 4 pignons de 1ère 32195E = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour 32195e10
- 2 pignons de 1ère 38119X = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour 38119x10
- 1 pignon de 2ème 35605U = 20 €
Liste des pièces disponibles mise à jour 35605u10
- 1 pignon de 3ème 35610U = 20 €
Liste des pièces disponibles mise à jour 35610u10
-  1 baladeur 1ère-2ème 35635R = 35 €
Liste des pièces disponibles mise à jour 35635r10
b) BV avec pignonnerie à 33 dents après 71
- 1 arbre primaire 44972U = 50 €
Liste des pièces disponibles mise à jour 44972u10
c) BV semi-auto (toutes) :
- 1 arbre primaire 38501X = 40 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Arbre_10
d) Toutes BV avant 73 :
- 4 clavettes 25243W = 10 € le jeu
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9726
e) Toutes BV y compris auto :
- 2 pochettes de joints étendues (3 joints papier standards + le joint pour boite semi auto, joints toriques) = 18 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6616 Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6615
2- POCHETTES MOTEUR :
- 4 pochettes haut-moteur diamètre JDC 76,7 ou 78 avec JDQS petit diamètre (à partir de 83) = 30 € pièce Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0916
Liste des pièces disponibles mise à jour Pochet10
3- EMBRAYAGE :
- 3 récepteurs version 1 à garde réglable =
39 € pièce avec l’agrafe - 1 unité
37 € pièce sans l’agrafe - 2 unités
Liste des pièces disponibles mise à jour Img_2010
- 2 récepteurs version 2 = 25 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5220
- 3 NR Autofren D3-32 pour récepteur embrayage 1er montage Simca 1100 = 8 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9547
4- ALLUMAGE :
- 1 tête droite Intermotor 46220 = 10 € (appariée au rotor 47240 ci-dessous)
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9529
- 3 rotors Intermotor 47240 SEV = 5 € pièce (vont avec la tête 46220 ci-dessus et la 46240 ci-dessous)
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9532
- 3 têtes coudées Intermotor 46240 = 11 € pièce (appariées au rotor 47240 ci-dessus)
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6627
5- DIVERS MOTEUR :
- 1 jeu de coussinets de paliers STD = 50 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3214
- 10 jeux de segments 76,7 STD (moteurs 1294 et 1442) = 35 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5221
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5224
- 3 pompes à essence 3 sorties TI (2 Valéo, 1 Jeansam) = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7310
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_8014
- 1 pompe à essence 2 sorties = 20 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0734
- 12 filtres galette 1100 = 9 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour 110010
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0315
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5210
- 8 pressostats d’huile = 8 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6622
- 5 joints cuve carbu Weber ICB = 2 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9621
- 2 kits réfection carbu Weber BISA (Horizon, 1307…) = 13 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6613
- 4 contacteurs feux de recul Intermotor 54380 ou équivalent = 6 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9810
- 1 durite STC T407655 du coude d’eau central bas vers pipe admission (modèle court avec dérivation en haut) = 5 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3121
- jauges électroniques pour Rancho, Murena, Bagheera (à partir de 79), Horizon (certaines, je ne sais pas lesquelles), 1307-08 Solara (idem) : trois droites et une coudée = 65 € pièce
reste une droite
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0910
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3313
6- CABLES DE TACHYMETRES, ACCELERATEUR et STARTER :
a) Tachymètre :
- 2 câbles de compteur à visser 920mms, ref 32565 jusqu’à n° de caisse H07151458 (courant 1972) carré de 3mms = 9 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7236
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7235
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7234
b) Accélérateur :
Sur les modèles A et B, le soufflet caoutchouc et le pont terminal en U percé pour connexion à la pédale ne sont pas compris car à la différence du modèle C, l'extrémité du câble côté carbu n'est pas sertie. Il faut récupérer ces pièces sur l'ancien câble.
Tous à 8 € pièce
- Modèle A (9 pièces) : 1970-71, moteurs VII – 353 (ref Simca 38030 V)
Longueur approx totale 99 cms et gaine 78
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6510
Liste des pièces disponibles mise à jour 20161210
Liste des pièces disponibles mise à jour Snip_215
(voir en bas, il est affecté aux 353 et pas aux 353S, pour lesquels le câble arrive par devant, donc doit être plus long).
- Modèle B (1 pièce) : 1972-74, moteurs VII – 366 (ref Simca 38238 gaine + 38215 câble)
Longueur approx totale 110 et gaine 88
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6512 Liste des pièces disponibles mise à jour Snip_217
(en haut, donc avec exclusion des moteurs V et VI qui sont en bas)
- Modèle C (1 pièce) : à partir de 74, moteurs 3G4 Simca 1100 TI (ref Simca 43507S puis Talbot 0013209900)
Longueur approx totale 100, gaine 78
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6511 Liste des pièces disponibles mise à jour Snip_216
c) Starter :
- 7 câbles de starter 1100 jusqu’à 75 (vont également apparemment sur 1300/1500) = 16 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6125
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6122
- 6 câbles de starter 1100 à partir de 76, Rancho, 1307 et autres = 16 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6123
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6119
- 2 raidisseurs de câble de starter = 2 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9725
7- FREINAGE :
- 1 maître-cylindre 611363 (Simca 32023C) avec contacteur hydraulique en bout (présent) et bidon déporté, 1er montage sans assistance jusqu'au 09/70 (n° de châssis F24031431), Ø 17,5mm = 35 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_8015
- 3 NR simplifiés maître-cylindre 1100 1er montage 68-69 (jusqu'à 9/70 - n° de châssis F24031431) diamètre 17,5, ref 551327 = 5 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Nr_55110
- 1 NR complet Girling pour Maitre cylindre  Simca 1100 5, 6 cv à partir de 67 et 7cv à partir de 70 (Ø 17,5mms)  =  12 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6610
(identification exacte impossible sur la base du CPD seul, vu le nombre de montages qui correspondent apparemment sur les planches, à voir sur mise en pièces du MC supposé).
- 1 jeu de mâchoires 228mm montage Bendix = 13 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0210
- 2 jeux de mâchoires diamètre 216 largeur 35mms Ferodo FSB16 ou FF107 pour 900/1000 et 1100 (voir photo n° 2 pour détails), avant 7/76 (montage sans rattrapage automatique, garnitures collées) = 13 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_4214
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_4215
- 1 jeu de mâchoires diamètre 238 idem précédents mais largeur 38mm = 13 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_4221
- 3 paires de cylindres de roue diamètre 17,5, montage Bendix, en pas métrique après 76 (1 paire Lockheed 621707 / 1 paire Véco identique / 1 paire Metteli) = 20 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Cylind10
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0744
- 2 paires de cylindres métriques, montage Girling 20,6 (Rancho 1er montage et autres Talbot) = 20 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7130
- 1 paire de cylindres métriques, montage Bendix 20,6 (Rancho 1er montage et autres Talbot) = 20 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7129
- 1 sachet d’accessoires tambour Bendix = 6 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7128
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7124
- 1 sachet d’accessoires tambour Girling = 6 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7123
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7127
- 3 NR Frenkit 119058 pour MC tandem ATE (noir) Rancho et 1100 fin de production = 8 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3213
- 5 NR Frenkit 612002 pour compensateur de freinage post 76 (1100, Rancho et autres) = 8 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Frenki10
8- DIVERS TRAIN, DIRECTION, SUSPENSION :
- caoutchoucs de colonnes de direction sur auvent moteur (les neufs sont épuisés, les occas sans défaut aussi) : il reste 2 occasion avec défauts = 8 € (+ 5 unités de 3ème ordre avec gros défauts mais mieux que rien si besoin)
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9518
- 4 soufflets de cardan intérieurs Ø 40mms = 12 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0741
- 8 soufflets de cardan extérieurs Ø 40mms = 12 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0739
- 2 silent-blocs de train arrière en cage, ref Simca 42751C ou Talbot 0018835600 = 40 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3963
9- DIVERS CAISSE :
- 7 couvre pédale accélérateur (NOS Simca) = 10 €
reste 6
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3122
- fixations de tapis de sol 1100 = 1,50 € pièce
9 pastilles 29222V noires / 10 pastilles 29222V grises / 12 tétons longs 33519Q pour auvent (peuvent suppléer aux courts 33452Q)
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0722
Liste des pièces disponibles mise à jour Snip_252
- 2 sangles noires de tirage porte droite Rancho = 12 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0727
- 1 moteur d'essuie-glace 1er modèle (neuf) = 30 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_1240
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_1241
- 1 jeu de deux balais d'essuie-glaces gris mat = 12 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9626
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9627
B/ AUTRES SIMCA-TALBOT-MATRA :
Horizon, 1307, Tagora etc :
- 1 tête allumeur droite Bosch 1235522056 = 8 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0730
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0731
1000 :
- 1 paire de garnitures sup noires de poignées de portes avant LS, GL, GLS, et S = 20 € les deux
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0733
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0737
Liste des pièces disponibles mise à jour Snip_251
- 3 pochettes complètes Simca 1000, JDC en 76,7 = 45 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour 1000_c10
Liste des pièces disponibles mise à jour 1000_c11
- 1 kit réfection carbu 32 BICSA Simca 1000 = 13 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9625
-  5 câbles de frein à main = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7228
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7227
- 2 paires de cylindres avant Ø 22,22 en 3/8 1 Metelli 04-0041 / 1 LPR 4705 (1G / 1D) = 22 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0738
Murena :
- 1 paire de disques de frein avant Murena QH BDC3116, diam 240mm, épaisseur  11mms, entraxe 98mm (équivalent Talbot 00 177 403 00) = 70 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3716
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3713
- 1 paire de rotules inférieures = 35 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6628
- 2 tulipes (neuves) d’arbre de transmission = 30 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0743
1300/1500 :
- 6 filtres à air = 9 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour 130010
- 2 pompes à essence = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9212
- 3 pochettes rodage Simca 1300/1500/1301/1501 = 23 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7120
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7118
- 3 autres pochettes rodage sans JDC (jetés car rouillés) = 8 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9535
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9536
- 4 jeux de segments pour pistons en 75,2 STD, moteur 342 et 342S, 1963-69, (Simca 1300/1500) = 35 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5412
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5413
- 4 kits de distribution Simca 1300/1500 = 70 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5416[/url
- 3 câbles de frein à main = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7226
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7229
- 5 câbles de tachymètre longueur 1405mms ref 29290A / 25473 carré de 3mms = 15 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0724
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0723
- 1 maître-cylindre 611208 (Simca 28221T) sans contacteur hydraulique, Ø 19, bidon déporté = 33 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_8311
Horizon :
- 1 x démarreur neuf boite BE1 Horizon = 40 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dem_ho10
Liste des pièces disponibles mise à jour Dem_ho11
- 1 câble de frein à main Horizon Véco VJB020 = 18 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Cable_10
- 3 durites supérieures (radiateur à boitier de calorstat) Horizon 1.1 et 1.3 = 8 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6623
- 1 contacteur de frein Intermotor 54390, Talbot Horizon, 78-86, 1,1l  /1,3l = 6 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9546
- 1 câble d’accélérateur à confirmer (C6 ou Horizon) = 10 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_6614
Donné pour Solara, mais identifié selon les microfiches comme pièce probable pour Horizon Y2, J2A et G2 conduite à droite. A voir avec la longueur pour une conduite à gauche. Gaine = 112cms, totale = 133 cms
C6 (1307… Solara ) :
- 1 câble de frein à main  1307/08, Solara (Motaquip VVB372) = 18 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_3711
- 1 câble de tachymètre ref 134974 / 48100K en  920mms et carré de 3mms = 15 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0728
- 4 câbles de tachymètre ref 178754 en 940mms et carré de 3mms = 15 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0740
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0742
- 2 câbles accélérateur L =1300 (donné aussi pour Horizon) = 10 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_2113
Samba :
- 1 vis platinées Talbot Samba Intermotor 23160 = 8 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9543
- 1 rotor Talbot Samba Intermotor 47060S = 5 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9544
- 1 kit embrayage (3 pièces) Samba = 40 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Kit_sa10
- 2 pochettes haut-moteur Samba 954 cm3 = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Pochet11
- 5 paires de rotules inférieures Samba = 20 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Rotule11
Liste des pièces disponibles mise à jour Rotule10
Tagora :
- 2 paires de rotules inférieures Tagora après 1982, ref 3640.15 ou 3640.25 PSA, ex Talbot 94003640150 (aussi pour 504, 505, 604) = 25 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Rotule12
- 3 paires de nécessaires de réparation de rotules inférieures avant 1982 = 25 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7125
160/180 :
- 2 NR récepteur embrayage Lockheed 553904 (160 et 160 GT) = 5 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Nr_55310
- 7 câbles de FaM Chrysler 160 (frein à tambours) = 12 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour 20171011
- 2 kits roulement de roue arrière VKBA883 = 50 € la paire
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_0735
C/ RENAULT :
- 1 kit de distribution (2 pignons + chaine + joint spi) Renault 4-5-6 = 40 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9541
- 1 kit embrayage Renault 4/5/6 = 40 €
Liste des pièces disponibles mise à jour Kit_em10
D/ PEUGEOT :
- 2 kits de distribution 204/304 (à gauche) = 45 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5410
- 2 kits de distribution 404/504 (à droite) = 45 € pièce
- 5 kits de distribution 404 = 45 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_5414
- 3 butées pour boite Peugeot-Citroen = 5 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_9540
E/ PEUGEOT, CITROEN, RENAULT :
- 3 têtes de Delco pour Peugeot 605 3.0, XM V6, Safrane V6 = 20 € pièce
Liste des pièces disponibles mise à jour Dsc_7312
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeSam 02 Fév 2019, 1:12 pm
un jeu de roulements en 38mm pour moi top
brugief
brugief
Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeSam 02 Fév 2019, 9:32 pm
je te prendrais bien le NR pour mc rancho a 8 euros merci
aurais tu une antenne fibre de rancho top
http://www.micro-modeles.fr
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeDim 03 Fév 2019, 4:00 pm
Hello Smile
Si disponible, intéressé par deux couvre pédale accélérateur et deux sangles fermeture de porte... Wink
Nombre de messages : 2906
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeDim 03 Fév 2019, 4:58 pm
Bonjour Jean Pierre
Pour moi, câble de frein à main 1100, si j'ai tout bien compris il se monte sur la spéciale de 71 ou la VF2 de 85.
Merci
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeDim 03 Fév 2019, 5:44 pm
Récapitulatif :
Philippe : 1 jeu de roulements avant en 38
Frédéric : 1 NR de MC tandem (pour le brin d'antenne, attention : il y a eu plusieurs modèles et faudrait que l'embase soit conforme / note que embase et brin sont dispo en neuf au club, c'est ce que j'ai mis pour ma part).
Jean Baluchon : 2 sangles et 2 couvre-pédale
Rémy : 1 câble de FaM (un seul modèle pour 1100, VF et Rancho -c'est tout pareil dessous-, bien que le CPD fasse apparaitre une variante TI à une époque, variante dont la justification reste mystérieuse)
SRT35
SRT35
Nombre de messages : 2160
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeLun 04 Fév 2019, 5:00 pm
je te prends le:
1 maître-cylindre tandem DBA (le gris) Ø 19 Rancho et 1100 dernier montage = 90 €
- les 4 filtres à air pour simca 1000,
- et une pochette complète pour 1000 à 45 euros.
envoie moi tes conditions par mail ou mp comme d'hab.
je suis pas pressé
MessageSujet: Re: Liste des pièces disponibles mise à jour   Liste des pièces disponibles mise à jour Icon_minitimeLun 04 Fév 2019, 5:31 pm
C'est noté.
» PIèces disponibles - liste mise à jour
» Inscription Rassemblement 2013
» Pièces 1100 et Simca diverses
» Rancheros de tous les pays...il faut sauver le stock HB...!
» Liste des concessionnaires Simca
