| Dwellmetre et tachymètre | |
| Sujet: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 15:24 | |
| Bonjour amis du forum je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique ..ma question est que j'ai un appareil de marque optilux.il a les fonctions suivantes, I(A) R(ohm)POINTS U(V)DWELL°RPM .avec des boutons de sélection du nombre de cylindres 8.6.4 un bouton variateur Ohm set et le bouton Range HI LO.cet appareil a 3 files rouge noire et gris.donc comment brancher pour lire chaque mesure?je sais me serrer d un metrix pour le ampérage le voltage l ohmmètre mais là je galère vraiment !nb; j'ai pas le manuel et merci |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 16:17 | |
| Salut Si ça ressemble à un multimètre il faut laisser le fil rouge branché sur la même borne que Volt Et ohm. Et il faut raccorder ce toucheau à une borne du primaire de ta bobine. Tu sélectionnes le nombre de cylindres et tu démarres le monstre. Ça devrait te donner selon ta sélection le régime moteur en fonction du nombre d’impulsions ou le degré de dwell qui correspond au temps où se charge la bobine. Et donc valider ou pas le réglage du rupteur si ton auto en est équipée _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 18:45 | |
| Merci de ta réponse Mathieu l appareil a 3 files 1rouge sur +(tjs) 1noir sur _ et le gris sur la bobine (file de Delco) pour mesurer le dwell et RPM c'est correct ce que j' ai dis?.. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 19:10 | |
| Ça devrait être ça. Le gris sur la bobine du fil venant du rupteur _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 20:17 | |
| J ai fais une manipulation en ce sens mais quand j essai de démarrer la Simca refuse c est peut être parceque j ai l allumage transistorisé (boîtier Valeo).il faut donc que je branche le file de Delco comme c était d origine .nb;la Simca a démarrée quand j ai enlevé les files. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 21:04 | |
| Là je ne saurais pas te dire:bah: _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Sam 2 Mar 2019 - 21:15 | |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Lun 4 Mar 2019 - 17:36 | |
| Bonjour,des nouvelles de mon instrument ,comme j ai pas de notice j ai tâtonné et donc ça marche..pour mesurer le dwell le file rouge sur le - de la bobine le file noire a la masse et ça donne des mesures de RPM et de dwell mais une chose étrange mon dwell ne dépasse jamais les 40 degré quand je regrette la vis platiné j ai soit 20degré soit 30.jamais je n arrive a 63 comme préconisé aussi je règle a l' oreille mon ralentie alors sur le cadran de l instrument me marque 650tr/mn.peut être mon instrument n est pas étalonné mais comment faire.Pour le voltage moteur en marche c est 14.2 V sur l instrument.Alors c est quoi le problème svp? |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Lun 4 Mar 2019 - 21:08 | |
| Si tes rupteurs sont usés ça peut expliquer le fait que l’angle de came ne dépasse pas les 40 degrés. Ou alors une ouverture du rupteur trop importante ? Sinon 650 trs/mn c’est bas mais ces moteurs savent faire _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Lun 4 Mar 2019 - 21:16 | |
| Mes rupteurs sont ok (boîtier transistorisé)et quelque fois quand j accélére un peu le dwell monte un peu puis au ralenti descent jusqu'à 24 c est pas normal je crois...et merci Mathieu.. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Lun 4 Mar 2019 - 21:41 | |
| Le sélecteur du nombre de cylindres est bien sur 4? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 7:40 | |
| Oui sur 4 j ai vu sur internet qu'en parle d'un étalonnage mais comment? |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 9:17 | |
| J'ai un appareil de ce type mais il deconne aussi. Il donne même pas le bon régime moteur. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 14:18 | |
| à moins d'avoir un appareil étalonné à côté, difficile de savoir comment faire. sur mon banc souriau je n'ai pas eu de problème de ce type, l'étalonnage était nickel, j'ai pu comparé avec un multimètre automobile qui fait compte tours et les données étaient vraiment très proches. si ce n'est que le multimètre tient presque dans la poche et que le souriau fait la taille d'une armoire normande et le poids d'un percheron _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 14:34 | |
| Si mon appareil déconne pourquoi il donne des valeurs exactes de tensions à chaque fois??? |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 17:57 | |
| Pour l'étalonnage il faut regler le zero avec la vis en bas de l'aiguille as tu une photo du bazar ? |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 19:02 | |
| Je sais le réglage a 0 depuis la petite visse mais c est pas ça dont je parle. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 19:04 | |
| Si quelqu'un a la notice ça serait facile pour moi merci. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 19:10 | |
| J'ai un truc qui ressemble dans un carton faut que je regarde s'il y a une notice... |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 19:20 | |
| Merci par alain-78 je croise les doigts. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 20:43 | |
| Tu as ouvert le boîtier pour voir s’il n’y avait pas un potentiomètre de réglage ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mar 5 Mar 2019 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mer 6 Mar 2019 - 8:34 | |
| Ok merci,oui ça va beaucoup m'aider.et merci encore. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mer 6 Mar 2019 - 12:41 | |
| Si tu as besoin d'autres pages dis le moi ... |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mer 6 Mar 2019 - 15:40 | |
| Alain,svp le troisième file a quoi sert-il ?mon instrument à les trois files avec pinces croco.le troisième peut être pour l ampérage?svp si y a pas beaucoup de pages dans votre notice scanner là moi .je vous remercie énormément. |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mer 6 Mar 2019 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre Mer 6 Mar 2019 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Dwellmetre et tachymètre | |
