 1204 --> 1294? Conversion/Transformation?
4 participants
keithwwalker
débutant
débutant
keithwwalker
Nombre de messages : 36
1204 --> 1294? Conversion/Transformation? Empty
MessageSujet: 1204 --> 1294? Conversion/Transformation?   1204 --> 1294? Conversion/Transformation? Icon_minitimeSam 13 Avr 2019, 12:01 am
Question simple
Est-ce que le moteur 1204 peut être agrandi jusqu'à 1294?
Le vilebrequin, les bielles sont-ils identiques?
J'ai un moteur 1204 usagé. Je voudrais construire à une meilleure spécification.
Cordialement!
Keith Walker
Simple question
Can the 1204 motor, be enlarged, by boring out to 1294?
Are the crankshaft, connecting rods identical?
I have a worn 1204 motor.  I would like to build to a better specification.
Regards!
Keith Walker
Nombre de messages : 19645
MessageSujet: Re: 1204 --> 1294? Conversion/Transformation?   1204 --> 1294? Conversion/Transformation? Icon_minitimeSam 13 Avr 2019, 7:03 am
Le diamètre est de 76.7 sur un 1294, et de 74 sur ton 1204.
La course est la même = 70 mms.
Toutes les pièces, mêmes les bielles, sont identiques sauf les pistons.
Mais est-il possible de réaléser un bloc Simca, je ne sais pas dire.
Et est- ce vraiment util e?
Les 1204 "Special" européennes étaient équipées du 1204 mais avec deux carburateurs "doubles" (le premier modèle, le deuxième modèle étant équipés du 1294 et d'un seul carburateur double). Trouver une tubulure double et des carburateurs est tout à fait possible et plus facile que de transformer l'alésage.
Bore is 76,7 for a 1294 and 74 for your 1204.
Course is 70 mms for both.
All the parts, even the connecting rods, are identical except the pistons.
But is it possible to enlarge a Simca block, I don't know.
And is this very interesting ?
French 1204 "Special" were fitted with the 1204 but two carburetors "double" (first model, as second model were fitted with the 1294 and only one double carburetor) . Find a double manifold and carburetors is quite possible and easier that transforming the bore.
Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: 1204 --> 1294? Conversion/Transformation?   1204 --> 1294? Conversion/Transformation? Icon_minitimeSam 13 Avr 2019, 12:42 pm
Ou simplement monter un carburateur et un allumeur de moteur 1442 (Rancho)
Or simply mount carburetor And ignition or 1442 Motor of Rancho Wink
Nombre de messages : 26285
MessageSujet: Re: 1204 --> 1294? Conversion/Transformation?   1204 --> 1294? Conversion/Transformation? Icon_minitimeSam 13 Avr 2019, 1:03 pm
Oui déjà ça avancerait bien mieux
» [Pub] Simca Chrysler 1204 - USA
» Catalogue gamme 1204 - 1969 - US
» joints 1100 S 1294
» Filtre à huile pour 1294
» Catalogue [15] - 1971 - Gamme 1100/1204 - GB
