| recepteur et emetteur embrayage | |
dominik31 pilote 1100 special
| Sujet: recepteur et emetteur embrayage Lun 13 Mai 2019, 9:43 am | |
| Salut à tous
comme mon pick up n'a pas tourné depuis plus d'un an, et comme je le déplace pour sa resto, voilà que les prob apparaissent. il y a 8 jours plus moyen de passer les vitesses, pédale molle constat bocal vide, je remets du liquide, pompage pédale, nickel çà repart. déplacement du véhicule devant chez moi , parfait et puis hier, rebelote, pédale moins molle, mais vitesse qui craquent. je repompe plusieurs fois, et là çà repasse. pas de trace de fuite ni au recepteur ni à l'émetteur. problème de pression qui baisse?? petite précision je ne suis pas du tout mécano!! j'ai lu les différents sujets à propos de çà, super documenté notamment par JP 76 mais moi le néophyte, j'ai besoin de vos conseils j'ai bien l'intention de changer les 2 pièces, peut être qu'elles sont d 'origine?? mon pickup est de 10/75 bocal sur l'émetteur si vous pouvez me tuyoter pour trouver et acheter les pièces adéquates pour ne pas me tromper sur les ref
merci d 'avance |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 13 Mai 2019, 10:28 am | |
| A mon avis, tu n'as pas purgé correctement.... Il faut commencer par là _________________ Fabrice
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 13 Mai 2019, 10:46 am | |
| certes je me suis contenté de mettre du liquide et simple pompage
que dois je faire? pendant qu'on appuie à fond sur la pédale, je devisse le purgeur, jusqu'à que le liquide sorte? |
Nombre de messages : 19961 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 13 Mai 2019, 10:50 am | |
| Refais une purge (oui, c'est ça, comme pour les freins, purgeur sur le récepteur, purger jusqu'à la disparition des bulles d'air) et vérifie aussi l'état du liquide dans le bidon : s'il y a des remontées noires en fond de bidon après avoir manipulé la pédale, cela révélera des coupelles caoutchouc bouffées. Si besoin de changer les pièces, je peux fournir aisément le récepteur. Pour l'émetteur c'est grosse galère, il n'y en a pas des masses sur le marché. Mais il y a la solution du kit de réfection (Frenkit 419008, mais je n'en ai plus, même pas dans ma réserve perso, faudrait faire un réappro mais je ne m'en suis pas occupé) : https://simca1100.1fr1.net/t6058-nr-simplifies-pour-emetteur-d-embrayage-1100-fin-de-prod-et-tous-rancho _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 13 Mai 2019, 11:58 am | |
| bon je vais commencer par refaire une purge je viens de regarder sur le web pour le frenkit 419008 on le trouve à moins de 4 € |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 9:07 am | |
| j'ai refait une purge en bonne et due forme ce we impeccable, effectivement il y a avait bien encore de l'air par prudence je vais quand même mettre de coté un emetteur et recepteur de coté au cas où? |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 10:13 am | |
| Bonne nouvelle _________________ Fabrice
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 11:57 am | |
| j'ai vu avec J-P16 il va venir avec un récepteur pour que tu me le ramenes avec le bocal expansion de depounet!!!... merci à tous |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 12:08 pm | |
| petite question j'ai un emetteur avec bocal dessus peut on changer aisement pour une version emetteur et bocal déplacé. |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 1:16 pm | |
| C'est égal. L'émetteur est le même (sauf évidemment "trou pour bidon ou canule de départ de tuyau). Mais ton bidon actuel ne peut pas te servir, il faut avoir le bidon ad hoc (qui n'est pas le même évidemment).
Et attention : deux générations d'émetteurs selon le mode de connexion sur la pédale (jusqu'à 76 et depuis 77). Les émetteurs à bidon déporté "canule vers la gauche *" sont pour les premières 1100" donc montage 1. * avec canule orientée à droite c'est du Murena-Bagheera donc montage 2. Mais il y a peut-être même aussi du montage 2 avec canule départ à gauche... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 1:37 pm | |
| Bon là çà devient compliqué pour moi émetteur, bidon, canule droite gauche montage 1 , 2 pour faire simple tu me dis que l'émetteur est le même ok est ce que l'on peut enlever la canule et, à la place mettre mon bidon actuel? on peut rêver un peu!! tout çà parce que je ne trouve que des émetteurs avec canule |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 3:01 pm | |
| J'ai bien compris que tu avais trouvé des émetteurs avec canule car ceux-là on en trouve. Et c'est pour ça que j'ai rédigé un truc décourageant, limite dépressif pour attirer ton attention afin que tu ne commandes pas n'importe quoi trop vite.
Mauvaise nouvelle : non on ne peut pas enlever la canule. Y'en a qu'ont essayé, y zon eu des problèmes
Reprenons : de quelle année est ce VF (poignée de phase 2, mais ça ne dis pas tout) ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 3:15 pm | |
| Soit tu es patient et tu trouves un émetteur sans canule soit tu trouve le bocal qui va bien.... Panacher est impossible. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 3:27 pm | |
| mais si je trouve un emetteur sans canule je peux lui remettre mon bidon? j'ai trouvé çà, |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 3:33 pm | |
| Oui, ça c'est bon, c'est une des rares pistes actuelles.... si toutefois ton VF est postérieur à octobre 76. Tu n'as pas répondu à cette question. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 3:35 pm | |
| Ou chez Martins qui en a encore :
https://www.ebay.fr/itm/Simca-Talbot-1100-1100-Ti-Rancho-emetteur-embrayage-neuf-Record-13315-121118B/272660281185?hash=item3f7bd1b761:g:LW4AAOSwnONZDfAv
Et ça c'est le modèle avant 10-1976 :
https://www.ebay.fr/itm/Simca-Talbot-1100-1100-Ti-emetteur-embrayage-neuf-FEG-1335-121089-121089B/272655984529?hash=item3f7b902791:g:KWEAAOSwrhBZCcW9 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 5:20 pm | |
- Oui, ça c'est bon, c'est une des rares pistes actuelles.... si toutefois ton VF est postérieur à octobre 76. Tu n'as pas répondu à cette question.
oui 10/75 |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 6:00 pm | |
| ah oui chez Martins, bien moins cher, presque moitié prix on va pas hésiter à remplir la boite à pièces de rechanges!! merci du tuyau |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 6:02 pm | |
| - dominik31 a écrit:
oui 10/75 Il est d'octobre 75 ? (ta érponse commence par oui ce qui semble valider mon "s'il est postérieur à 10-76" mais tu écris 10-75 ??), donc c'est montage 1. Chez Martins c'est le lien 2 et ton lien Arsif n'était pas la bonnne pièce. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 6:44 pm | |
| excuse mon grand age çà va pas bien là haut!!! le VF est bien du 10/75 ok lien 2 |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 6:51 pm | |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 8:00 pm | |
| heureusement qu'il y en a un qui suit et qui rectifie mes erreurs |
Nombre de messages : 2995 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 9:26 pm | |
| Attention des fois les vieux stocks, il faut démonter car l’intérieur est souvent rouillé et les coupelles font 1 mois car trop vieilles, moi maintenant je met systématiquement un kit neuf moderne à l'intérieur, c'est pas pour ce que çà coûte. |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 9:27 pm | |
| J'allais y venir... mais comme j'avais préalablement mis Dominik sur la piste de la réfection, il est au parfum . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 10:14 pm | |
| si je vous comprends bien!! je garde mon vieil émetteur, et je prends un kit refection Frenkit 419008 |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 10:17 pm | |
| Non, tu peux prendre un neuf mais il n'est pas impossible que tu aies besoin d'un NR car les coupelles dans les pièces NOS sont parfois HS (pas toujours, faut pas généraliser, mais ce n'est pas rare) alors une pièce neuve + un NR là c'est parfait. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Lun 20 Mai 2019, 10:40 pm | |
| et pour le récepteur, pas le même souci? |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Mar 21 Mai 2019, 7:13 am | |
| Non, a priori du moins, car ce sont des neufs de fabrication récente. D'ailleurs, on se demande pourquoi les récepteurs sont encore courants et fabriqués par plusieurs marques et pas les émetteurs... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Mar 21 Mai 2019, 8:33 am | |
| Peut être que les récepteurs sont compatibles sur d'autres voitures, donc marché plus vaste? |
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage Mar 21 Mai 2019, 9:43 am | |
| Non, je ne crois pas, j'avais vérifié fut un temps. Il n'y a que que la gamme Simca, Talbot, Matra, ce qui fait néanmoins déjà du monde alors que les émetteurs ne sont pas toujours les mêmes d'un modèle à l'autre, et qu'il y a même plusieurs modèles pour une même auto. Ca fait donc plein d'émetteurs maîtres pour un seul récepteur esclave et c'est peut-être la raison. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: recepteur et emetteur embrayage | |
