| Qu'avez vous fait aujourd'hui? | |
+34vincent 1100 ti J-P16 gr19 pascal66 yoyo16 tintin 0927 PHIL.52 Olivier baroudeur73 morgen Olivier 2B vavavroum Roland17 Graham123 romop36 Guy Devillé Eric69 arno86 phoz182 bruno38110 ippocamp depounet deucheman Jean BALUCHON mels ssorg gadmuche91 jules 22 picard jean michel alain-78 13001100 brugief CDSIMCA B32 38 participants |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Dim 03 Jan 2021, 9:36 pm | |
| Le Honda g200 a démarré après dix ans d’immobilisation la gueule ouverte et le changement complet du carbu. Par chance j’avais un carbu quasiment neuf récupéré sur la tondeuse de mon voisin, dont la bielle a traversé le carter , à peine sortie de chez le l’entreprise de motoculture où il faisait faire l’entretien... mais bon le « ça peut toujours servir » à été bénéfique pour le coup, surtout pour la propriétaire du motoculteur ! Une bonne vidange du pont pour y mettre les 3.5l d’huile nécessaire au bon fonctionnement du pont, et on peut tenter la réanimation. Démarrage sur nourrice au deuxième coup de lanceur, j’étais plutôt content! J’ai juste eu à régler un problème de fuite au pointeau qui m’a copieusement noyé le moteur pendant l’heure où je l’ai laissé reposer après le premier démarrage c’est reparti sans trop de peine après avoir dénoyé la bougie et ventilé le cylindre. J’ai eu l’occasion de le faire rouler un peu, et je préfère de loin mon F50, la commande d’embrayage ( galet tendeur sur courroie) est très brusque et ce n’est pas une commande « homme mort » qui arrête le motoculteur si on lache l’embrayage. Mon f50 a ça , c’est nettement plus sécurisant , même si ça rajoute un embrayage centrifuge dans la cinématique en amont de l’embrayage manuel. (Plus les deux commandant chaque roue pour tourner ) J’ai ensuite travaillé sur l’intégration de la presse dans l’atelier, comme beaucoup je vais la poser sur un caisson pour la rehausser car c’est plutôt casse-dos à utiliser. J’ai fait pas mal de récupération au fil du temps , je devrais trouver de quoi arriver à mes fins un petit module à tiroirs wurth est dans ma ligne de mire d’ailleurs |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 3:44 pm | |
| Aujourd'hui, comme dehors c'est neige, on oublie les travaux en extérieur. Je me suis donc motivé à ranger l'atelier. (Si si, pas de blagues.) Au final, après 7h et 3 sacs poubelle (c'est ça le plus compliqué en fait : se résoudre à jeter alors que ça peut potentiellement encore servir un jour.) ça donne ça : en plan à peu près large : on notera que les strates par-dessus les culasses ont disparu et que les caisses à Jean-Mi ont trouvé place ailleurs que devant la presse. Mathieu : regarde la traverse inférieure de ma presse : 12 tonnes sur la tronche pour un roulement rebelle. Il a fallu la retourner pour récupérer une surface à peu près plane Le poste à souder a retrouvé une place fonctionnelle : il est dans une "zone feu", c'est à dire débarrassée de tout diluant, solvant et autres bricoles qui un jour auraient fini par me péter à la tronche entre 2 points chainette Les cliquets et autres douilles en rab (donc en 3, 4 ou 5 exemplaires) sont désormais accrochées au mur, juste au-dessus de l'établi principal. C'est une amélioration par rapport à avant, où tout était fixé sur un autre mur, compliquant le rangement immédiat après utilisation. (Que c'est beau la théorie ) Nb : Le cliquet 1/4 que j'avais acheté à l'arrache un dimanche matin dans le seul truc ouvert ici pour me dépanner après avoir atomisé son prédécesseur et sur lequel je ne fondais que peu d'espoirs, rempli son rôle sans broncher depuis 3 ans... Comme quoi. Et la zone de travail autour de l'étau, qui est de loin la plus utilisée, est redevenue vierge. De fait, on a bien 2 postes de travail : 1 actif avec ci-avant la culasse du 944, un autre à nouveau accessible à côté avec une culasse de secours, mais elle c'est pour un 1118. Là aussi, révolution : les clés mixtes sont passées sur ce pan de mur, plutôt que plus à droite. C'est en accès direct depuis l'établi, ça DEVRAIT permettre de simplifier le rangement après boulot. (C'est toujours beau la théorie ) Evidemment, l'ordinateur portable, qui n'est autre que ma valise Delphi, n'a jamais vu la tronche d'une 1100 et n'est utilisé que lors d'interventions sur des modernes en plastique. De fait, sur l'autre pan de mur, on y devine d'ailleurs les anciens trous des vis support de clés, se retrouve ce qui sert un peu moins souvent qu'une clé de 11, en plus de quelques pièces. Voilà pour aujourd'hui ça suffira bien. Et oui, malgré les apparences là c'est rangé Je vous fais grâce du 4eme côté : il est plein de pièces. Point positif : Le TIG, le compresseur et le bac à ultrasons n'ont pas eu besoin de bénéficier de cette opération puisque situés à l'opposé du garage. Ah si seulement je pouvais lourder le stock de pots de peinture j'en rentrerai encore autant. Mais ça, c'est une autre histoire
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 3:58 pm | |
| eh ben c'est pas mal du tout ça!! Moi j'arrive presque à ranger pour avoir des plans de travail vides.... en théorie.... en pratique, y'a toujours un truc en cours _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 4:12 pm | |
| J'viens d'entrer en négo avec ma femme pour aller stocker 1 ou 2 moteurs et les BV dans sa moitié de garage. Va falloir sortir la diplomatie... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 4:17 pm | |
| tu sors le classique: y'en a pas pour longtemps... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 4:20 pm | |
| Non ça ça marche plus : ça fait 4 ans qu'il y en avait pas pour longtemps du stock de goulottes PVC entre le lave-linge et la chaudière |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 5:56 pm | |
| mmhhh......mais on attend les photos de l'atelier rangé..... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 6:52 pm | |
| oui, oui, j'ai bien vu les photos............................mais je croyais que c'était avant le rangement...... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 6:58 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 7:03 pm | |
| Attends que j'ai recommencé à bosser, ça semblera luxueux après |
philetnine pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 7:49 pm | |
| Nickel. comme je vois que tu es chaud... le mien est dans un état... comment dire!!!!!! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 8:50 pm | |
| Attends j'ai pas fini : demain faut que je fasse le reste |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 8:59 pm | |
| ok Moi je devrais m y remettre.... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 05 Jan 2021, 9:17 pm | |
| Faudra que je vous prenne les photos de mes servantes d’atelier récupérés au boulot Pour ce qui concerne la légère pliure de ta presse Guillaume, la mienne a le tablier fixe renforcé: un plat épais de 5mm qui part de l’angle intérieur bas de chaque C pour aller à l’extérieur de l’aile supérieur. Ça triangule et renforce pas mal le truc _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 7:48 am | |
| J’illustre pour le renfort de la presse : Pour l’atelier, on continue l’organisation. La fraiseuse prend la place de la scie à onglet et lycée de Versailles. Le support de cales d’ablocage et la lampe suivent le mouvement. Il faut que je renforce le plateau de la servante pour supporter le poids de la fraiseuse, et elle sera mieux pour mon dos un peu plus haut . La servante mobile sera facile à sortir pour les sciages et c’est tant mieux car c’est générateur de poussière ces saloperies de scie là aussi par souci de fcilite d’utilisation je vais poser un plateau directement sur les tubes supérieurs. J’avais récupéré cette servante mise au rebut qui servait à la base aux femmes de ménage donc l’usage en est un peu détourné [url=https://servimg.com/view/13065955/2236] [/url] On voit là aussi mes fameuses servantes , qui a la base étaient au bureau, de la hauteur de celle de droite mais deux fois plus profondes , elles servaient à ranger des plans au format 60x84 à plat. Étant modulaires je les ai réduites de moitié en profondeur et profite pour en faire une plus haute , qui ne bouge quasiment jamais, juste pour le ménage. Dans les tiroirs , ça marche « à peu près « par métier : taper , souder , visser , serrer , est. Je ne dis pas le prix de vente de ces meubles ça serait indécent
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 8:38 am | |
| Matériel pro. Indécent...
A l'Université on peut taper en tant que personnels dans les machines Dell proposées à 50% du tarif normal mais c'est encore bien au-dessus des prix de la grande distribution (à machine équivalente évidemment)... Un portable Dell de moyenne gamme au prix "marché public" tourne autour de 1.500. Cherchez l'erreur. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 8:49 am | |
| Ton armoire coupée en deux me rappelle que j'ai un meuble à partitions dans mes réserves que j'avais pris à la base pour un meuble à plans justement. Sauvé d'un sort incertain à l'univ (et même d'un sort certain, il aurait fini par prendre la direction de la benne) : il était dans une pièce d'où il ne pouvait sortir et n'a pu en être extrait que lorsque le bâtiment a été détruit (assemblé sur place à l'époque sans doute). Puis stocké, sans ré-utilisation possible... Fourgon obligatoire pour le transport (et sur champ encore). Mais je ne vais pas le diviser en deux On va lui trouver une place. On casse 80% de la baraque dans quelques mois. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 9:18 am | |
| Politique des grands travaux Ça se transforme assez aisément en bureau si la hauteur est ergonomique Pour mes servantes d’atelier je pourrais acheter un Rancho refait avec si j’en avais une de plus... je les ai eu gratuitement mes boss sont sympa, ainsi que tous les rayonnages d’archives qui me servent à stocker mes pièces ( environ 35 mètres linéaires) je ne parle pas des lampes et autres meubles récupérés ... ça sert d’être le Tony Danza de l’agence _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 12:44 pm | |
| t'auras plus vite fait d'aller voir un ferrailleur et acheter deux morceaux droits , non? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 1:00 pm | |
| C'est pas faux, c'est même très vrai. Le tout étant que je me penche sur le problème. Et je me connais : tant qu'elle fonctionne avec la traverse à l'envers, ça va pas être demain la veille. |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 4:19 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 6:08 pm | |
| je suis certainement le seul à ne pas avoir deux mains gauches, mais j'ai plutôt auprès de ces dames le surnom de Bruce Willis, je ne vais pas me plaindre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 06 Jan 2021, 7:08 pm | |
| J’aime a le croire _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 07 Jan 2021, 12:20 pm | |
| moi aujourdhui les -11° on eu raison de la vanne de ma cuve de 3000 sur roues et j ai pu enfin me servir de ma lame pour deneiger (je l ai depuis 5 ans mais jamais assez de neige pour s en servir ) c est chose faite :p les ptits était ravi |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 07 Jan 2021, 12:57 pm | |
| punaise, il fait bien froid par chez vous. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 07 Jan 2021, 1:00 pm | |
| C'est le réchauffement climatique Dans l'Est on met tout hors gel fin octobre _________________ phil.
