| Sujet: Simca cale à l acceleration Ven 02 Oct 2020, 9:05 am | |
| Bonjour ma simca me fait des siennes encore une fois.je la demarre nickel mais dés que j accelere elle calle mais quand j appui doucement elle accelere avec des accoups.est ce qu un un echappement cassé peut etre la cause....la visplatineé est bonne (allumage transistorisé boitier valeo) les bougies sont bon parceque la voiture demarre au quat de tour et tient bien le ralenti....est ce une prise d air????merci de me repondre. |
| Sujet: Re: Simca cale à l acceleration Ven 02 Oct 2020, 11:11 am | |
| Salut Sam Quelques pistes : Gicleur principal bouché Trous de progressivité bouchés Avance mécanique coincée ou tuyau de l’avance à dépression percé Une bougie qui donne de temps en temps Tête d’allumeur en mauvais état
Une prise d’air ou une fuite à l’échappement entraînerait un mélange trop pauvre mais pas des symptômes d’à-coups. La voiture marcherait mieux en mettant du starter dans ce cas. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Simca cale à l acceleration Ven 02 Oct 2020, 12:35 pm | |
| Salut mathieu et merci de me repondre.la carburation est ok sauf l allumeur que je vais changer par un autre.le condensateur à t-il une influance méme si j ai un boitier transistorisé valeo ..merci |
| Sujet: Re: Simca cale à l acceleration Ven 02 Oct 2020, 1:59 pm | |
| Il faut que l’étincelle soit franche et bleue aux bougies pour savoir si c’est ok côté condensateur, mais logiquement avec le transistoré l’influence de celui ci est faible. Ta pompe à essence et le niveau de cuve sont ok? Et Léa tête d’allumeur et les fils? Et les bougies? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Simca cale à l acceleration Ven 02 Oct 2020, 2:20 pm | |
| Côté carburation j en suis sûre reste le côté allumage je vais voir et merci encore. |
| Sujet: Re: Simca cale à l acceleration Ven 08 Oct 2021, 9:07 pm | |
| Change le condensateur @+ |
| Sujet: Re: Simca cale à l acceleration | |
