| Puzzle Weber .... | |
+4tintin 0927 phoz182 Mathieu Viollet Hop hop hopper 8 participants |
Nombre de messages : 272 Date d'inscription : 14/06/2020 Age : 55 Localisation : Breizh
| Sujet: Puzzle Weber .... Jeu 12 Nov 2020, 6:53 pm | |
| Salut j'ai besoin d'aide et de conseils pour monter ma carburation sur un 1294... Emplacement cable accelérateur, starter...choix du cache culbu et modifs carbus(paut etre pas bons que j'ai ...) Donc j'ai rassemblé une pipe de spécial et 2 carbus 36 d'une rampe de TI et un de rancho...et j'ai 2 sortes de cache culbus... Pour mon montage sur le 1294 un Weber 36 DCNF doit le faire ...... Voici mes pièces: Merci !!! |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Jeu 12 Nov 2020, 7:06 pm | |
| Salut J’ai du mal à comprendre ce que tu souhaites faire : monter un carbu double corps de Rancho sur ta voiture ou monter un double carbu double corps comme sur les TI? Si tu souhaites monter deux carbus de Rancho sur une pipe de TI ça ne fonctionnera pas ou très difficilement car même s’ils se ressemblent extérieurement les fonctionnements Des DCNF et des DCNVH sont très différents, sur les starters mais aussi les systemes de synchronisation _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Jeu 12 Nov 2020, 7:34 pm | |
| Le dernier couvre culbu ne correspond pas a un montage type ti ou spécial 1204 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Jeu 12 Nov 2020, 9:01 pm | |
| Je veux monter un Weber 36 sur pipe spécial (montée sur la photo) Donc me faut cache culbu adéquat et des infos ...(suis un peu novice...... , du moins pour du TaLbOt/WeBeR...) (j'ai aussi ce carbu,rancho) différent des autres 36 dcnf.... |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Jeu 12 Nov 2020, 9:24 pm | |
| Pas ce cache culbu, celui que tu montre va pour les filtres en forme de tube, toi il te faut le normal pour un filtre rond galette voir photo |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 7:47 am | |
| OK,donc au niveau cache culbu , c'est celui qui est monté sur mon moteur neuf que l on voit sur la photo 1.... |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 8:05 am | |
| Oui. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 5:37 pm | |
| Ok Donc montage filtre plat (si quelqu'un du forum en a qui s'adapte...) Des photos du montage cable accélérateur starter etc ..) Merci |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 6:34 pm | |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 7:14 pm | |
| On ne peut pas mieux illustrer _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 7:26 pm | |
| si ,en prenant le temps de faire la mise au point |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 7:30 pm | |
| Ça ne se juge pas sur photos.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 8:57 pm | |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Ven 13 Nov 2020, 9:01 pm | |
| Me faut donc une patte pour connecter les cables (accello et starter) je comprends pas bien le montage ... J'ai un 36 DCNF 50 100 6E (rampe 1100 TI) un 36 DCNF 49 100 60 (rampe 1100TI) (modifs à faire?sur les carbus ) Lequel modifier ? et un 36 DCNVA 2100 78 (solitaire) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Sam 14 Nov 2020, 9:14 am | |
| 49 et 50, c'est pas bagheera plutot |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Sam 14 Nov 2020, 9:33 am | |
| le temps que je cherche ou j'avais mis ça(piqué sur le bag-café,merci les gars ) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Sam 14 Nov 2020, 10:08 am | |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Mer 18 Nov 2020, 8:00 am | |
| Merci pour ces infos... J'aimerai savoir comment modifier un des 2 jumeaux pour le mettre en solo Et si je peux trouver une patte pour fixer les arrivées de cable entre pipe et carbu (j'etais monté en 1 carbu sur l'ancien bloc) Donc la j'ai un cache culbu différent et donc pas le meme système ... Thanks! |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Mer 18 Nov 2020, 9:00 am | |
| il doit y avoir quelque part des photos de cette patte. de mémoire pas difficile a fabriquer _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Mer 18 Nov 2020, 9:29 am | |
| Salut si tu veux passer un jumeau Dcnf en solo je ne suis pas sur que ça marche bien (je suis presque convaincu que ça ne marchera pas du tout même ) car les DNCF sont prévus pour fonctionner avec un corps par carburateur, chaque corps ayant une vis de synchronisation par cylindre pour avoir un bon fonctionnement au ralenti et en reprise. les cales pare chaleur ont donc un trou par alimentation de la pipe d'admission, chaque corps a un fonctionnement indépendant de ses copain en termes d'aspiration du mélange gazeux. les DCNVH (montage rancho) sont prévus pour un fonctionnement à 2 corps pour 4 carbus. c'est un peu bizarre, mais ça marche on appelle ça un double corps synchronisé, pour faire la différence avec les double corps non synchronisés, dont le deuxième corps ne rentre en action qu'à partir d'un certain appui sur la pédale d'accélérateur). Sur les DCNVH il y a bien deux vis de richesse, mais aucun vis de synchronisation, et en plus pour assurer un fonctionnement régulier du moteur il y a une perméabilité entre les deux corps au niveau de la cale pare chaleur (trou oblong), ceci pour permettre la régularité des pression entre les deux corps. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Mer 18 Nov 2020, 12:39 pm | |
| J'ai aussi un DCNVA 2100 78 |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Mer 18 Nov 2020, 2:37 pm | |
| dans ce cas, si le but est d'en monter un seul, part sur le DCNVA, il est prévu pour travailler tout seul _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 9:50 am | |
| Bon ben donc si vous avez un DCNVA a vendre M'en faut un en bon état .......enfin meme a refaire mais pas grippé .... |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 9:56 am | |
| Ça se degrippe. Avec de la patience. Je l'ai déjà fait _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 10:00 am | |
| J’ai si tu veux un 36dcnvh à refaire, c’est ce qui est monté sur les rancho. Qu’est ce qui est grippé sur ton DCNVA qui pose problème ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 10:55 am | |
| Et bien il est vraiment très grippé.... Mathieu, MP pour le 36.... |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 11:52 am | |
| Ok pour le mp De mémoire les papillons sont montés sur un axe équipé de deux petits roulements , avant d’acheter un carbu entier d’où devrais arroser de degrippant -du vrai Qui a une action légèrement corrosive, pas du wd 40 - ces deux roulements pour voir s’ils reprennent du service. Ça n’empêchera pas leur changement mais ça peut te permettre de sauver le carbu _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 12:01 pm | |
| Transyl, transyl et transyl... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 12:12 pm | |
| OK ! Suis quand meme preneur d'un 36DCNVA ..... Le mien : (JM le connait .... ) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... Dim 22 Nov 2020, 9:18 pm | |
| Je te prend les photos du VH demain, il doit y avoir des réglages internes un poil différents mais il provient d’un Rancho _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Puzzle Weber .... | |
