| Volant moteur/embrayage | |
+6J-P16 alain-78 Mathieu Viollet picard jean michel phoz182 Hop hop hopper 10 participants |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 06 Mai 2021, 7:33 am | |
| Tu ne verras pas grand chose. 500g aux endroits représentes sur la photo de Jules ça doit représenter à peine 2mm de retrait de matière, vue la densité de l’acier. |
Nombre de messages : 272 Date d'inscription : 14/06/2020 Age : 55 Localisation : Breizh
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 06 Mai 2021, 6:30 pm | |
| Ok , donc en surfaçant toutes ces parties ça représente déja 500g, pas besoin de grater plus? |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 06 Mai 2021, 9:09 pm | |
| Il faudrait que je mesure plus précisément les diamètres mais si tu pars sur la densité de l’acier 7800kg au m3 , que tu connais le diamètre du volant , on peut assez vite déduire le poids enlevé. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 06 Mai 2021, 9:19 pm | |
| En gros si tu enlèves 2mm d’épaisseur sur 20cm de diamètre tu enlèves 490 grammes.
Pi x rayon au carré x épaisseur 3.14 x 10 x 10 x 0.2cm soit 63 cm cubes environ Densité de l’acier 7800kg pour 1m cube , 1000000 cm cubes
Soit (63/1000000 )x 7800000gr = 491 grammes. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Ven 07 Mai 2021, 7:29 am | |
| Je pars sur 2mm sur les surfaces.... |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Ven 07 Mai 2021, 7:36 am | |
| Sur l’hypothèse de 20cm de diamètre , fait gaffe à ça. Et la où Jules l’a spécifié _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 13 Mai 2021, 10:37 am | |
| Besoin d'infos pour le tourneur Pour l allegement (en plus du surfacage) , il perce ou pour l allègement .....
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 13 Mai 2021, 1:14 pm | |
| Salut c’est pas français ce que tu racontes ... tu as des photos de volant allégé mises par Jules , ça ne suffit pas? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 13 Mai 2021, 1:30 pm | |
- Il me semble bien que c’est ce que j’ai écrit dans mon message précédent si conduite normale, 500gr sur le pourtour côté moteur n’enlèveront pas trop de couple moteur mais amèneront dès la vivacité dans les montées en régime.
Oui mais je ne sais plus à quoi me fier .... Là tu as marqué 500 gr sur le pourtour coté moteur ...rien à voir avec la photo de jules..... |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 13 Mai 2021, 1:40 pm | |
| Photos trouvée sur le forum Matra Passion : |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 13 Mai 2021, 2:03 pm | |
| C’est vrai qu’on donne deux infos qui sont un peu contradictoires. Pour t’aider dans ton choix : Soit ton volant moteur est marqué côté piste d’embrayage et dans ce cas la reprendre ne lui fait pas de mal. Mais dans ce cas si tu enlèves 1mm sur la piste d’embrayage , il faut enlever aussi 1mm a l’intérieur et à l’extérieur pour que l’embrayage fonctionne correctement.
Si ta piste d’embrayage n’est pas marquée , dans ce cas tu peux enlever de la matière côté moteur et non côté boîte. Ça dépend de l’état de ta pièce. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Dim 16 Mai 2021, 6:34 pm | |
| Ok vais enlever coté piste Merci |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Dim 16 Mai 2021, 7:34 pm | |
| Et si ton rectifieur ne sait pas... Change de rectifieur _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mar 18 Mai 2021, 7:49 am | |
| Oui ben si vous avez un volant suis preneur , d'après lui le volant est trop marqué au niveau rouille....au niveau de la piste et me dit que la course pédale sera trop importante .... Je tourne en rond !! |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mar 18 Mai 2021, 9:06 am | |
| tu as des photos de ton volant? alléger le volant ne change en rien la course de la pédale. Les jeux sont toujours les mêmes entre le diaphragme, le disque et le volant.... car tu enlève la matière partout.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mar 18 Mai 2021, 12:09 pm | |
| C’est ça. D’autant qu’avec une commande hydraulique ça te rattrape les jeux automatiquement. Si tu suis ce qu’on a écrit pas de raison que ça change quoi que ce soit _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mer 19 Mai 2021, 6:29 pm | |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mer 19 Mai 2021, 7:49 pm | |
| Non mais c'est rien ça. Ca se rattrape crème. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Dim 01 Aoû 2021, 11:49 am | |
| Volant usiné .....et un peu allégé ............. C'est quoi la dimension exacte des goupilles de fixation de couronne sur le volant (ref?) Merci !!A+ |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mer 04 Aoû 2021, 10:11 pm | |
| Les goupilles centrent le mécanisme ? elles doivent avoir une longueur précises (je ne pense pas ...)
Merci |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mer 04 Aoû 2021, 10:55 pm | |
| De bêtes goupilles mécanindus... |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mer 04 Aoû 2021, 11:27 pm | |
| Mes goupilles sont un peu fortes en diametre, elles rentrent dans le volant mais pas dans le mécanisme Possible d'agrandir les trous du mécanisme sans géner le fonctionnement de centrage? |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 05 Aoû 2021, 9:18 am | |
| Oui a la queue de rat, si y'a pas bcp a rattraper ça le fait. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Jeu 05 Aoû 2021, 4:10 pm | |
| Ok impec , maintenant que les goupilles neuves ok , volant usiné ok ....et bien il me fallait un volant 6 trous ....j'ai changé mon bloc ....c'est un 1294 et mon volant vient du moteur de ma VF1..... Et bien yapluka chercher un autre volant ........... Si vous en avez............ |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Sam 06 Nov 2021, 5:41 pm | |
| Tout ok sauf que ..(de ma faute ) vis cassée sur le volant (fixation du mécanisme) .. Ca ne marche pas avec 5 vis ?????? faut vraiment la 6 ème ??? argh... |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Sam 06 Nov 2021, 7:20 pm | |
| Le serrage est au alentours de 3 m.kg de mémoire. Tu as du serrer trop. Il te faut extraire la vis _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Sam 06 Nov 2021, 8:56 pm | |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Sam 13 Nov 2021, 5:08 pm | |
| Bon ben comme il me manque une vis de fixation du mécanisme d'embrayage , c'est une vis spéciale ??? Thanks ... |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Lun 15 Nov 2021, 7:26 am | |
| si tu n'a pas trouvé de vis qui va bien Pièces neuve origine Simca - Équipement auto (leboncoin.fr) |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Mar 16 Nov 2021, 6:42 pm | |
| C'est celle du mécanisme ..... volant j'ai ... |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage Dim 21 Nov 2021, 11:05 am | |
| Je cherche une vis de fixation de mécanisme si vous avez une vis ou le modèle pour en trouver ( je veux une vraiment d'origine je pense mieux ...) Merci |
| Sujet: Re: Volant moteur/embrayage | |
