seb3177 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 09/02/2021 Age : 46 Localisation : toulouse
| Sujet: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 9:40 pm | |
| salut atous est ce que quelqu'un sait comment demonter une vitre de porte sur une 1100 est ce que la vitre monte seule ou avec le rail qui la pince?? |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 9:47 pm | |
| elle sort avec le rail qui la pince, il faut enlever les deux lèches vitre, dévisser le mécanisme de levé de vitre, le laisser poser dans le fond de la portière, et sortir la vitre en la montant de travers. |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 10:00 pm | |
| merci c"est ce qui me semble le rail est solidaire de la vitre il doit etre mis d"usine est ce que le rail se devisse du mecanisme il a l'air rivete? |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 10:07 pm | |
| Le rail et le carreau doit être sortie ensemble
le mécanisme de levé du carreau doit être dévissé par les trois boulons derrière ton panneau de garniture de porte, et après tu balade le mécanisme qui à deux roulettes pour qu'il te libère ton carreau et le mécanisme reste au fond de ta portière |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 10:12 pm | |
| ok j'ai compris merci pour l"info est ce que tu sais d"ou peut provenir le jeu du levier de vitesse il ya beaucoup d"amplitude pour passer de la 2 a la 3 par exemple |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 10:17 pm | |
| Réglage de la totalité des biellettes entre moteur boite et caisse. |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 10:18 pm | |
| Salut Tu passes du coq à l’âne Les principales causes de jeu dans la tringlerie de boîte commence dès la rotule de levier de vitesse jusqu’à l’axe sur la boîte , il faut passer sous la voiture et chasser le jeu de chaque rotule pour voir laquelle est fautive , il peut bien sûr en avoir plusieurs! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre Dim 21 Mar 2021, 10:27 pm | |
| chez clement il m'ont chiffre les demi coquilles qui vont je suppose dans la rotule il m'a dit que cela ne venait jamais des bielettes car inusable d'apres lui effectivement je passe du coq a l'ane |
| Sujet: Re: demontage mecanisme leve vitre +vitre | |
