| [validé] encore une de sauvée | |
+4SesechXP chris41230 bruno 09 pompiste 8 participants |
pompiste conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 107 Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: [validé] encore une de sauvée Mer 06 Mai 2009, 7:55 pm | |
| Voila maintenant j'ai une 1100. Un break GLS boite auto de 78 https://2img.net/r/ihimizer/img16/5731/1004333.jpg Elle était a sauver et je passais par la. Restée sans rouler pendant 10 ans elle est tres saine mais a néanmoins besoin d'un joint de culasse. Je ne sais pas encore si la boite marche bien, se sera la surprise. A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Mer 06 Mai 2009, 8:00 pm | |
| Bonsoir et bienvenue ! Elle a l'air en bon état. Perso j'aime beaucoup les 1100 break, j'en ai un, LS de 81, blanc aussi. A bientôt ! |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Mer 06 Mai 2009, 9:46 pm | |
| Bienvenue effectivement elle semble en bon état bonne restauration. |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Jeu 07 Mai 2009, 7:52 am | |
| Elle va rester dans son jus car elle est en trés bon état. Une bonne révision et un joint de culasse car j'ai un doute vu l'état de l'huile, du circuit de refroidissement et la rouille sur les culbuteurs. ceci dit j' l'ai redémaré sur sa vieille essence (j'aime bien essayer) elle tourne bien. Par conte ou trouver de la doc sur cette boite auto??? A+ J-M
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Jeu 07 Mai 2009, 9:32 am | |
| Salut et bienvenue ! Comme tout nouveau membre, je t'invite à faire un tour sur ce sujet si ce n'est déjà fait... ++ |
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Jeu 07 Mai 2009, 7:56 pm | |
| Bienvenue pompiste,belle 1100. |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Jeu 07 Mai 2009, 8:25 pm | |
| Ce matin je l'ai rangé à l'abris sur la "table d'opération". Lundi je commande le joint de culasse et j'attaque. Je pense que la pompe à essence fuit dans le carter donc je vais faire comme d'hab et metre une pompe electrique. A prioris la boite fonctionne bien (au moins pour manoeuvrer) A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Sam 09 Mai 2009, 8:37 pm | |
| Quelques photos suplémentaires D'abord l'interieur: Tien maintenant il y a deux pédales d'accélérateur et on apperçoit le renvois vers la gauche de commande des essuis glaces. Et miracle sur ces voitures, quelques photos du desous prise au hasard: A+ J-M
Dernière édition par SesechXP le Dim 10 Mai 2009, 9:25 am, édité 1 fois (Raison : Edit. modo : balises images) |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Dim 10 Mai 2009, 11:58 am | |
| superbe; bienvenue parmi nous; un break GLS, c'est très enviable!!!! il me plait bcp!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Mer 03 Juin 2009, 10:05 pm | |
| Bon des nouvelles de mon break. Il a été arretté avec un joint de culasse HS suite à une pastille de dessablage percée. L'encien proprio ne s'en est meme pas apperçu. Un coups de chance il n'a pas trops chauffé. Donc, remplacement des trois pastilles (les 2 autres auraient laché rappidement), un bon nettoyage du circuit de graissage à l'ancienne (mélange huile et G.O. dans le carter et faire tourner au démarreur sans bougies ou ici sans culasse), et démontage du carter pour enlever toute la " mayo. La pochette moteur ne se faisant plus, j'ai acheté le joint de culasse, trouvé un joint d'échappement et un d'admission dans mon stock (un peu de chance) et pour les joints de queue de soupape, j'ai mis des joints de moteur SOFIM (voir autre post). Je pense que se W.E. elle tournera. Il me restera les freins à controler puis C.T. Pour la petite histoire, l'usure des soupapes et des sieges confirme les 95000 Km, on les croieraient neufs. A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Mer 03 Juin 2009, 10:13 pm | |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Jeu 04 Juin 2009, 7:30 am | |
| Oui je n'ai changé que celles de la culasse car, je n'ai pas déposé le moteur, si les autres sont HS je les remplasseraisbien sur. De toutes façons avant de me lancer dans de longs trajets je ferais beaucoup de local. A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Dim 14 Juin 2009, 8:28 am | |
| Ca y est, elle est sortie du bloc, elle tourne a merveille, la boit fonctionne tres bien. Apres essais (sur le terrain) une biellette de direction changer ainsi que les soufflets, et les freins AR a controler. Cette boite est assez agréable car on peu paser les vitesses ou démarrer directement sur le troisieme rapport. il faut juste s'abituer a na pas laisser la main sur le levier. Je ne met pas de photos car ces interventions ne sont que tres banales. Il memanque le cric et la manivelle, si quelqu'un a une photo que je compare avec ceux que j'ai en stock merci A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Dim 14 Juin 2009, 10:42 am | |
| Bravo ! Quel plaisir ça doit être ! Ca serait intéressant que tu dises ce que tu as fait sur le moteur ? |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Dim 14 Juin 2009, 12:19 pm | |
| Je ferais un récapitulatif à la fin des travaux. A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Ven 16 Oct 2009, 1:09 pm | |
| Voila ça y est elle roule. Pour les traveaux: - les pastilles de la culasse a changer - une billette axiale de direction qui avait du jeu mais de par sa conception j'ai pu la réparer - le souflet de cette biellette à changer Aprés m'en etre servi sur le térrain comme caisse à outil (ce qui m'à permi de la faire tourener assez souvant) je l'ai passé au C.T. et à part les habituels moteur et boite non étanche et un léger déséquilibre aux freins AR R.A.S. Elle a donc remplacé la Muréna, dont j'ai été obligé de me séparer (snif), pour m'emmener au boulot (20 Km 4 fois par jours). La conduite est assez agréable bien qu'avec sa puissance fénoménale de 61 CV j'ai du mal à ateindre les 120 Km/h face au mistral (mais bon c'est limité à 90 non?) Par contre au début la boite semi auto est assez déroutante certe on peu choisir de passer les vitesses ou de démarer directement sur le troisième rapport (trés pratique en ville) mais on l'impression de rouler avec un embrayage qui patine. Mais bon finalement je l'aime bien. De plus le nuit quel éclairage avec ces phares a iode et ses longues portées on y voit comme en plein jour. Il me reste à changer l'autoradio pour avoir la FM mais rassurez vous j'aiun sharp de la mème époque donc par de mochetée moderne pour tout défigurer. Donc pour ceux qui trainent du coté de Montélimar il y a une 1100 berline blanche premier model (un copain) et un break GLS blanc qui roulent tous les jours. Voila A+ J-M |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Ven 16 Oct 2009, 1:19 pm | |
| cool de nous donner des nouvelles!!!! je suis content qu'elle ai retrouvé la route _________________ Fabrice
Nombre de messages : 12162 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Ven 16 Oct 2009, 2:19 pm | |
| oui, en plus elle a l'air de rouler plutôt pas mal j'aimerais bien essayer une 1100 automatique un jour, ça doit être étonnant _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
NICO26700 pilote 1100 special
Nombre de messages : 270 Date d'inscription : 04/02/2010 Age : 49 Localisation : DROME
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Mar 09 Fév 2010, 10:47 pm | |
| Salut Super ta voiture Je suis aussi de la région (sud drome) ce serait sympa de se faire une petite rencontre! |
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée Mer 10 Fév 2010, 9:16 am | |
| ca fait longtemps qu'on a pas vu notre ami pompiste... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [validé] encore une de sauvée | |
