| C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) | |
+23Jet63 purcit mels anthony-du71 ssorg Dom arno86 thierry 92 Claude83 Gilles simca76 bruno 09 nikespeed Mathieu Viollet west 85 chris41230 Subax Olivier 2B phoz182 michel60 11-sang SesechXP ptitbug 27 participants |
ptitbug pilote 1100 special
Nombre de messages : 366 Date d'inscription : 23/04/2009
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 09 Juil 2009, 23:21 | |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Ven 10 Juil 2009, 00:06 | |
| si tu n'as qu'un post à souder à l'arc, mais si tu sais bien l'utiliser, pour éviter de percer la tole je sais que certains mettent au dos une plaque de cuivre épaisse, qui permet d'éviter les trous. c'est vrai que sur une auto ça n'est pas toujours facile, mais mon oncle (chaudronnier) qui m'a donné l'astuce sait en user _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Ven 10 Juil 2009, 09:48 | |
| j'ai déjà pointé avec un inverter sur de la tole fine, je connaissais pas l'astuce à l'époque, mais ca se fait _________________ Fabrice
Nombre de messages : 366 Date d'inscription : 23/04/2009 Age : 52 Localisation : LES PENNES MIRABEAU et pédale de droite....
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 29 Oct 2009, 14:38 | |
| Aprés,la restau de la maison,je reprend la restau voiture. Hier soir,demontage tableau de bord.pas de surprise de rouille dessous.et même pas un "pascal" de caché comme dans ma 2CV....mais il était faux. Ce soir,découpage pavillon,plancher,nettoyage du sol(mousse,blackson...) peut être les photos de la suite ce soir. |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 29 Oct 2009, 14:40 | |
| "découpage?" mais pourquoi? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 29 Oct 2009, 14:49 | |
- "découpage?" mais pourquoi?
Because,le morceau de pavillon est en dentelle on va reformer une tole et ensuite soudage au mig et le plancher a plusieurs trous.Mais pour le plancher j'en ai recupéré un complet donc remise a l'état d'origine. |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 29 Oct 2009, 14:50 | |
| ok, n'oublie pas de faire des photos, ca aide toujours _________________ Fabrice
nikespeed pilote 1100 special
Nombre de messages : 231 Date d'inscription : 21/10/2009 Localisation : ici
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Ven 30 Oct 2009, 20:56 | |
| Bonsoir, oui et si tu peux filmer, c'est encore mieux ! PS: Pour le tableau de bord je préfère aussi le premier ! Au pire, tu garde pour les intégristes celui d'origine... Bon courage pour ta restauration. |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 02 Nov 2009, 21:42 | |
| Donc voici les tofs de la suite de la resto....sans la vidéo La baie de pare brise après découpage,le reste est bon. URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/snc00113.jpg/] [/URL] Le plancher avant découpage. Après découpage. Ailes AV G porte AV G Sans le tableau de bord. Au delà du réel ,l'aventure continue........ |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 02 Nov 2009, 22:01 | |
| Bonjour, jolie travail, tu fait dans la dentelle... pour info, tu as mis combien de temps pour démonter le tableau de bord ? C'est pas trop galère ? |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 02 Nov 2009, 22:18 | |
| Joli boulot! tiens nous au courant!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 02 Nov 2009, 22:59 | |
| - nikespeed a écrit:
- Bonjour,
C'est pas trop galère ? Tu devrais savoir qu'a Marseille nous faisons pas dans la dentelle....... se serait plutôt Blague a part,non pas trop galère.Juste prevoir tournevis cruciforme et plat, clé plates de 8,10,11,car sur la chaine de montage ils ont mis se qu'ils avaient....Sans commentaire:nervous: La localisation est pas trop difficile.Le câblage est repéré(prévoir repérage si le code couleur a disparu). Le seul bémol,c'est le câble de compteur.Pour le démonter on a passé un tournevis entre la baie de pare brise et la sortie chauffage pour déverrouiller la bague en plastique de serrage. donc si quelqu'un a le truc pour le remonter je suis preneur. |
11-sang pilote 1100 TI
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Mar 03 Nov 2009, 07:12 | |
| salut moi pour avoir du jeux , je le sort de la boite |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Mar 03 Nov 2009, 12:12 | |
| Bonjour,
oui, c'est ce que j'allais dire ! le sortir de la boite pour avoir du mou.
Merci des infos pour le démontage PdB car la RTA n'en parle pas (enfin la mienne!)
Pour les branchements PdB serie 2 et le dernier modèle sont elles les mêmes ? |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 11:57 | |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 12:12 | |
| Il s'est passé un truc là. A un moment du post, tu nous parle de rafistolage à la résine et là, tu te lances comme un vrai pro de la tôlerie. Ouf, j'avais eu peur. |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 13:58 | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Il s'est passé un truc là. A un moment du post, tu nous parle de rafistolage à la résine et là, tu te lances comme un vrai pro de la tôlerie. Ouf, j'avais eu peur.
Finalement,une fois le mig trouvait,a plu peur maintenant.....ou presque. |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 14:00 | |
| Pas peur du tout même ! Cela m'intéresse d'autant plus que tu as l'air néophyte, comme moi. |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 15:52 | |
- Pas peur du tout même ! Cela m'intéresse d'autant plus que tu as l'air néophyte, comme moi.
la personne qui coupe est quand même carrossier poids lourd.donc,cela se passe bien,même si c'est la première et la dernière fois qu'il restaure une ancienne...... |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 15:55 | |
| Il est mieux d'assurer les arrières. |
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Sam 05 Déc 2009, 16:13 | |
| Et bien félicitation,pour ce chantier,pff tu as du courage,bonne continuation |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Dim 06 Déc 2009, 19:52 | |
| c'est a toi la taunus et la r16? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 07 Déc 2009, 16:47 | |
- c'est a toi la taunus et la r16?
La taunus 12M (moteur V4)et la R 16 TX ne sont malheureusement pas a moi.... |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 07 Déc 2009, 16:51 | |
| Parcontre le grand frigo oui Disons que pour un resto l'aide d'un pro,n'est jamais négligeable. Mais il est vacciné H1N1100,il m'a dit que pour la prochaine il part loin loin loin loin......etc |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Lun 07 Déc 2009, 17:06 | |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Mer 24 Mar 2010, 22:01 | |
| Le froid finissant,il reste a reprendre la restauration. Et une autre résolution,sablage de la caisse,pour une restau de bonne qualité.Finalement,le projet murit doucement mais surement.il se bonifie avec le temps.Seul,le temps libre n'a pas changer 3 à 6H par semaine. Donc voici la suite. Au programme,démontage coffre et aile AR D.Qui sont parti en carrosserie pour sablage,découpage de la dentelle,mise en forme,soudage,et apprêt..... Les tofs: La suite la semaine prochaine...... |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Mer 24 Mar 2010, 22:18 | |
| Voilà le dégel, c'est donc repartiiiii! Vivement la suite |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Mer 24 Mar 2010, 23:15 | |
| on va tous reprendre nos travaux en même temps!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 25 Mar 2010, 07:12 | |
| Moi j'ai déjà commencé mais c'est vrai que je fais l'intérieur........ |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 25 Mar 2010, 09:20 | |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) Jeu 25 Mar 2010, 22:02 | |
| Moi aussi je travaille à l'intérieur,mais le hangar est plein mistral....Alors l'hiver,tu te gèle les meules. En plus y a un con qui a volé le chauffage,et a laissé l'outillage..... |
| Sujet: Re: C'est partiiiiiiiiiiiiiiiii..........................;-) | |
